( Fiat Marea ) kontrolka wtrysku zapala się i gaśnie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
thirtytoo
Posiadane auto: FIAT MAREA Weekend 1.6 16V ELX 97r.
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 15:20
Witam wszystkich,
mam pytanie może ktoś się spotkał z podobnym problemem,
otóż wczoraj normalnie jeździłem w Warszawskich korkach i po którymś z odpaleń silnika i ruszeniu w dalszą drogę zapaliła się mi na desce tzw. "marchewka" i paliła się w trakcie jazdy, podobny problem miałem w kwietniu po ulewie ale w tedy przejechałem z 5km i następnego dnia i aż do wczoraj nic...
o dziwo pali się niezależnie czy jeżdżę na benzynie czy gazie, a zdecydowanie częściej na gazie, instalacja 2 generacji wpuszczona przed przepustnicę,
odpala bez problemu 2 dzień z rzędu(pytanie jak długo) niezależnie benzyna czy gaz na jałowym chodzi równo
po przekręceniu kluczyka w stacyjce przed odpaleniem silnika kontrolka gaśnie( świeci tylko bateria i olej) wszystko jest niby normalnie zapala się dopiero po uruchomieniu silnika(dziwne na mój rozum nie powinna zgasnąć)
poza tym zaobserwowałem że gaśnie w każdym momencie kiedy jadę niezależnie od prędkości czy 40 czy 120 km/h w momencie kiedy zdejmę nogę z pedału przyśpieszania czyli mogę się rozpędzić do 140km/h i toczyć się swobodnie zrzucając biegi w dół aż do jakichś 30km/h kiedy obroty silnika zejdą poniżej 2000 i dopiero wtedy się zapali,
walnął jakiś czujnik???
temp. powietrza zasysanego, pedału przyśpieszania sondy lambda, czy faktycznie któryś z wtrysków ?
o dziwo żadnych problemów póki co nie odczuwam w trakcie jazdy...
zakładam że każdy poleci podpinkę pod kompa, ale może ktoś ma jakiś pomysł wtf:)
pozdrawiam
tomasz_
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 19:19
Re: ( Fiat Marea ) kontrolka wtrysku zapala się i gaśnie
pojedz na komputer, za 50zł będziesz wiedział co się dzieje.
daj..
thirtytoo
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 11:20
Witam ponownie,
komp u mechanika wykazał przebicie do masy wtryskiwacz cylinder nr 1, zalecenie wymiana wtryskiwacza tylko że z racji tego że jeździ na gazie zaproponował żeby dla pewności podjechać do gazownika i podmienić urządzenie sterujące gazem czy ono przypadkiem nie daje tego objawu tylko że dziwne gaz mam 2 generacji i jak się nie mylę nie jest podawany przez wtryskiwacze benzyny prawda?
jakieś podpowiedzi może...?
thirtytoo
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 09:56
Zamówiłem kompletną listwę
z wtryskiwaczami używkę jak myślicie przed demontażem kolektora ssącego i wtrysków można wpiąć tą niby nową listwę pod kabel sterujący wtryskami i sprawdzić czy kontrolka zgaśnie?
co by się na darmo nie narobić,
mam pytanie ktoś z was wymieniał sam listwę z wtryskami z tej wersji silnikowej dużo roboty trzeba mieć jakieś specjalne narzędzia, z lewarka lub niewielkiego najazdu da rade czy tylko kanał lub podnośnik, itp.?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
