( Fiat Bravo ) Słabsze hamulce po wymianie klocków z tyłu w bravo
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
miczel1
Posiadane auto: fIAT Bravo HGT 2000 1997
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 14:39
Witam.Dzis wymieniłem sobie klocki z tyłu.Pomagał mi kolega mechanik.Po wymianie okazło sie ze hamulce sa słabsze niż przed wymiana a pedał bierze wyraznie nizej.Nie wiem czy dobrze zrobiłe ale zdemontowałem całe zaciski które oczyscilem,odkreciłem przewod hamulcowy który zacisnolem szczypcami i zatkałem nakładka oraz odpiołem reczny.Wkreciłem tłoczek na równo z zaciskiem.Zmontowałem całosc i odpowietrzyłem.Niestety po tym wszystkim hamulce sa słabe.Odpowietrzyłem raz jeszcze i nadal jest lipa.Przed wymiana wszystko było ok.Dodam ze reczny jest super.Hamulce sa ale biora bardzo nisko.Czy za daleko wkreciłem tłoczki?Czy cos innego jest zle?
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 15:52
Re: ( Fiat Bravo ) Słabsze hamulce po wymianie klocków z tyłu w bravo
Przy wymianie klocków zauwarzyłeś pewnie ,że na tarczy hamulcowej jwst rant na zewnętrznej stronie tarcy i wewnętrznej ,tej mniejszej jest takie zgubienie nawarstwione od starch klocków .To trzeba usunąć albowiem nowe klocki nie przylegają dokładnie do tarczy i są zbyt cofnięte od niej ,co powoduje że trzeba więcej płynu hamulcowego wpompować aby zacząły hamować i przez to , pedał ucieka niżej . Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów powinno już być lepiej. Zakładam że układ jest dobrze odpowietrzony . Nie da się za bardzo skręcić tłoczków bo one od razu się ustawiają same.
Ostatnio zmieniony przez kobramir dnia Pon 27 Cze 2011, 16:01, w całości zmieniany 1 raz
sejoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznań-WLKP
Posiadane auto: Seicento 1.1 03r,93tys.
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 15:59
Sprawdziłeś stan zużycia bębna? to tylko bębnowych sie tyczy nie tarczowych
Ja po okołu 90 tys wkładałem nowe szczeki ale nie brały równo wiec sprawdziłem bęben i nie stety do wymiany sie okazał tez radze sprawdzic taka przyczynę s
ZAMIAST SZUKAĆ PODZIAŁÓW,LEPIEJ SIE JEDNOCZYĆ!
miczel1
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 17:00
Odpowietrzałem dwa razy dla pewnosci.Oczywiscie dolalem płynu itp,wiec może faktycznie to wina rantu...Pojezdze pare dni i spr czy jest lepiej itp.Jak sie nie poprawi bede odpowietrzał jeszcze raz,albo wymienie od razu płyn na nowy... Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatBravo
185 000 km
32 900
142 000 km
48 900
66 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
