( Fiat 126 & Bis ) półosie w dwie strony
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
michuu22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skórcz
Posiadane auto: ficik
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 20:20
Witam Składam malucha i mam bardzo dziwny problem. Podczas biegu półosie kręcą się dwie różne strony. Jak to jest w ogóle możliwe?? Na luzie jest wszystko w porządku. Sprawdzałem wszystko na sucho. Boję się jak wszystko podłączę to coś musi pójść. Pomocy
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 21:03
Re: ( Fiat 126 & Bis ) półosie w dwie strony
Nie panikuj tak musi być. Zasada działania mechanizmu różnicowego. Przytrzymaj jedną półośkę i zakręć drugą, jak nie będzie się kręciła ta przytrzymywana to jest OK.
michuu22
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 21:17
Tak na luzie jest tak jak mówisz. Ale jak w rzuce jedynkę to już nie mogę utrzymać. Jedna się kręci w prawo a drugie w lewo. W głowie mi się to nie mieści. Aż połamało ten łącznik (zabierak).
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 22:11
Jeżeli masz włączony bieg i trzymasz jedną półośkę a chcąc kręcić drugą musiałbyś przekręcić całyą skrzynią i silnikiem.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 23:00
Dokładniej opisz co wymieniałeś w skrzyni. Prawdopodobnie przyczyną może być nieodpowiednia grubość podkładek dystansowych.......
michuu22
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 22:31
Problem w tym że w samej skrzyni nic nie wymieniałem. Robię przekładkę skrzyni razem z silnikiem. I takie coś zauważyłem, więc nie wiem czy tak powinno być czy coś jest nie tak. Bo na chłopski rozum jest to nie możliwe aby to tak funkcjonowało. Czy jak przyjdzie opór to się zmieni?? Nie siedzę w tym długo dlatego się nie znam.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 13:54
Jeśli zakręcisz jedną półośką a drugą przytrzymasz w momencie wrzucenia jedynki to napęd idzie poprzez skrzynię, wałek sprzęgłowy na silnik. Musiałbyś najlepiej wrzucić czwórkę, wykręcić świece i spróbować zakręcić półośką. Wtedy potrzebna jest najmniejsza siła do zakręcenia. Możesz też odkręcić skrzynię od silnika, niewiele masz przy tym roboty i wtedy jest najłatwiej sprawdzić skrzynie na każdym biegu. Powinno być tak; zakręć półośka, drugą przytrzymaj, wtedy jak kręcisz to powinien obracać się wałek sprzęgłowy w skrzyni. Przy okazji odkręć dekiel oblukaj w środku, sprawdź też stan uszczelniaczy na półośkach (najlepiej wymień od razu).
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
