( Fiat Doblo ) Doblo 1,9 JTD nadmiernie dymi i pali się check engine
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
Zenpro
Posiadane auto: Doblo Maxi 1,9JTD, 2006
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 18:38
Witam kolegów
Jestem świeżo upieczonym właścicielem doblo 1,9 JTD (105KM) rok 2006.
Silnik ledwo wkręca się na 2500 obr, auto jest mułowate i na dokładkę jak mu przyduszę pedał gazu to dymi na czarno czasem na niebiesko. Dodatkowo po uruchomieniu silnika check gaśnie na ok 10 sekund a potem pali się cały czas. Poczytałem na forum, znalazłem kilka sugestii, że np EGR do wymiany lub czujnik położenia wału korbowego. Może ktoś miał podobny przypadek i podzieli się wiedzą będę wdzięczny.
Zenpro Sad
tomasz_
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 20:08
Re: ( Fiat Doblo ) Doblo 1,9 JTD nadmiernie dymi i pali się check engine
wyczysc egr - nic Cie to nie kosztuje, tylko chwile czasu. No może butelkę benzyny ekstrakcyjnej:) sprawdź czy się domyka jak go wymontujesz.
daj..
Zenpro
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 17:35
Wybudowałem EGR i pójdzie do kosza praktycznie mimo wyczyszczenia podanie zasilania na złącze nie powodowało reakcji trzpienia wysuwającego się z elektromagnesu.
Natomiast pojawiło się nowe pytanie. Chodzi mianowicie o elektrozawór (chyba też od EGR) znajduje się on pod filtrem powietrza bliżej skrzyni biegów. Ponieważ wybudowałem filtr powietrza w całości w celu wyczyszczenia go gruntownie i obejrzenia co jest pod nim znalazłem dwa niebieskie wężyki mniej więcej 30-40 cm długości, które musiały być do czegoś przyłączone. Jednym końcem są zamocowane do elektrozaworu sterującego, którego trzeci króciec przyłączony jest do rury ssącej powietrze i odmy silnika (przewód idący od pokrywy zaworów do rury dolotowej - ssącej). Usilne poszukiwania czegoś co było przyłączone do tych wężyków od elektrozaworu nic nie dało. Jak to mówią im dalej w las tym więcej drzew.
Jak się okazało mam też spaloną świecę żarową - próba odkręcenia skończyła się połamaniem dwóch kluczy nasadowych. Masakra. Macie jakiś patent na świece?? Chyba nie były ruszane od nowości.
Zenpro
Zenpro
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 14:14
Ciąg dalszy tematu. Załączam fotkę tego co opisałem wyżej
Od czego są te przewody silikonowe?????
Zenpro
Zenpro
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 08:33
Wymiana EGR'a rozwiązała problem z palącym się check'iem i znacząco zmniejszyła dymienie. Autko stało się też zdecydowanie żwawsze. Jednak to jeszcze nie jego możliwości. Mam wrażenie, że jest uszkodzona przepływka lub turbina działa nie prawidłowo. Brakuje mocy na wyższych obrotach. No właśnie: jak sprawdzić czy turbina działa poprawnie????
Świeczki wykręciłem - trwało to ze 3 godziny - musiałem kupić wydłużoną i chudą nasadkę 10 zdemontować kilka elementów z tylnej części silnika. WD-40 lało się prawie strumieniem ale powolutku i wyszły wszystkie. Gwinty trzeba było przejechać gwintownikiem M10 x 1 w celu przywrócenia im właściwego kształtu. Świece wkręciły się palcami. Miodzio. Lekkie dociągnięcie kluczem i gotowe.
Wracam do zdjęcia: nadal nikt nie wie do czego były przyłączone przewody ze zdjęcia wyżej???? Niemożliwe.
Zenpro
Zenpro
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 11:34
Problem rozwiązany z niebieskimi przewodami: jakiś niedouczony mechanik odłączył sterowanie turbiną. Teraz jest OK.
Temat zamknięty.
Zenpro
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
