( Fiat Punto ) skrzynia biegów
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
krzysiekpunto1
Skąd jesteś (miejscowość / region): police
Posiadane auto: punto 1
Piwa: 0/7
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 00:13
skrzynia biegów
Co może być przyczyna wycia skrzyni biegów miał już ktoś taki problem.
ptica222
Posiadane auto: Punto II 1,9
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 06:28
Re: skrzynia biegu
krzysiekpunto1 napisał:
co moze byc przyczyna wycia skrzyni biegu mial juz ktos taki problem
Pewnie łożysko główne ma dość Very Happy
gadu-gadu skype status
krzysiekpunto1
Piwa: 0/7
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 08:41
skrzynia biegu
trudna i droga taka naprawa czy chodzi o lozysko to od strony walka sprzeglowego
wojtass18
Posiadane auto: Punto 2 1,2 8V
Piwa: 29/0
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 20:12
Re: ( Fiat Punto ) skrzynia biegów
od razu najlepiej wymienić całe sprzęgło
samo łożysko to koszt 80-100zł + koszt wymiany
proponuje kupić cały zestaw, tarcza, docisk,łożysko 300-400 komplet
jakie masz dokładnie objawy ?
jak jedziesz to wyje ? a jak wciskasz sprzęgło to przestaje ?
krzysiekpunto1
Piwa: 0/7
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 21:05
skrzynia biegu
objawy sa takie jak wycie tylnego mostu w samochodach napedzanych walem
wojtass18
Piwa: 29/0
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 21:45
ale jak wciskasz sprzęgło przestaje ?
krzysiekpunto1
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 10:19
skrzynia biegu
wyje w czasie jazdy a na postoju slychac lozysko ale nie oporowe bo jak wcisne sprzeglo to jest troche ciszej
wojtass18
Piwa: 29/0
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 10:56
Mi się wydaje że oporowe ale musiałbym się przysłuchać, pewnie jak rozbierzesz to się dowiesz co i jak.
sonc
Posiadane auto: Citroen/C4/1.6 HDI/ 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 19:51
witam podłączę się do tematu.
Mam taki problem gdyż w zeszłym roku była wymieniana skrzynia biegów, i od pewnego czasu zauważyłem że zostawiam po sobie plamy, sądziłem że to miska olejowa więc wyczyściłem wszystko i sprawdziłem za kilka dni i miska jest cała. I widać że cieknie ze skrzynie biegów. i tu oto moje pytanie co może być tego przyczyną, i co najlepiej kupić żeby ja rozebrać i mieć święty spokój z dojazdem do sklepów i wymienić od ręki, wie ktoś może ?? z góry dziękujęSmile
wojtass18
Piwa: 29/0
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 20:53
oblukaj czy przypadkiem nie cieknie z uszczelniaczy półosi przy skrzyni, to takie gumowe osłony
sonc
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 20:11
no właśnie widać ślad że gdzieś z środka skrzyni się wylewa, bo na całej misce miałem i sądziłem że to miska jest uszkodzona ale wytarłem wszystko i widać że jednak gdzieś na jakimś łączeniu przy skrzyni, może uszczelka bądź simmering poszedł nie jestem pewien tego
tommas83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Krzeszowice
Posiadane auto: Punto 1,2 Van 2002r 60 KM, doblo 2001 1.9D GRZECHOTNIK
Wysłany: Sob 21 Sty 2012, 19:37
witam! już jestem po wymianie skrzynki biegów i moje pytanie brzmi:czy jest różnica w eksploatacji skrzyni na zalecanym oleju 75w90 półsyntetyku i syntetyku.Zakupiłem zalecany olej 75w90 w sklepie i dostałem półsyntetyk, natomiast zorientowałem się że jest syntetyczny olej o tym samym oznaczeniu. Ma to jakieś znaczenie dla skrzyni punto II 1.2 8v 60KM? dzięki za odpowiedz!
Pozdrawiam!
bunczu
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnośląskie.
Posiadane auto: Fiat, Punto, 1.1, 1998.
Wysłany: Sob 21 Sty 2012, 23:18
Pozdrawiam!
Gdzie dostałeś nową skrzynię do niego?
tommas83
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 16:05
nie nową-nieprecyzyjnie się wyraziłem. skrzynia była po regeneracji. gość zabrał starą(padł mech różnicowy) zostawił zregenerowaną, do tego rachunek i gwarancję.potrzeba to podam namiary na gościa. chyba z kielc był. 430 zela taka impreza.
bunczu
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 15:57
Podaj, przyda się. Dziękuję.
BTW - to jest cena samej skrzyni? Niedawno wykonałem przekładkę całego silnika, zapłaciłem za to 650 (350 za silnik, 300 przekładka), a silnik po remoncie generalnym. Tutaj za samą skrzynię chciał tyle + zwrot starej?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
7 777
164 800 km
Fiat500
52 900
32 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatPanda
9 999
242 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
