( Fiat 126 & Bis ) Hamulce
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
Ponte
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: fiat 126p
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 16:30
Hamulce
Witam. Z racji kończenia pracy przy moim maluszku napotkał mnie kolejny problem..
A mianowicie jak dokręcam dwie śrubki mocujące przedni bęben hamulcowy( z prawej strony samochodu jak i z lewej) to nie da się nawet przekręcić nim. (Tłoczki z cylinderka są cofnięte) A śrubki nie dokręcam mocno, wystarczy, że palcami mocniej dokręcę i tak się dzieje. jak nie dokręcam bębna to chodzi fajnie luźno na piaście koła. Tak samo jak nawet nie przykręcę tych śrubek, a przykręcę kolo 4 szpilkami(wiadomo musi być mocno) to jest taki opór, że ledwo co ruszy kołem.. Co może być tego przyczyna ?
Dodam, że bębny są nowe, wymieniana przez poprzedniego właściciela. Z góry dziękuje za pomoc !
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 19:53
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Hamulce
A co robiłeś z hamulcami ,że tak się porobiło ? Bo rozumiem że te bębny były założone.
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 21:05
Coś blokuje o piastę,a śruby nie sa za długie ? Miałem malucha i pamiętam że jak się śruby koła z mocno dokręci to cos tam haczy,zobacz czy o piastę coś nie ociera,a może łozyska już do wymiany.
Ponte
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 21:23
Z Hamulcami nic nie robiłem, oprócz sprawdzenia ich stanu.
Łożyska chodzą lekko kręcąc piastą.
Rozumiem, że coś może haczyć przy szpilkach chodź też są od początku, ale te śrubki od bębna raczej o nic nie haczą i są oryginalne a jak dokręcę to chodzi z wielkim oporem.. Co to może być ?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 21:54
Jak rozkręcałeś to schodziły lekko? Jak lekko zeszły to skręć wszystko do kupy i przejedź się kawałek najlepiej do tyłu i kilkakrotnie gwałtownie zahamuj.
Jeśli schodziły bębny ciężko to mogła odgiąć się blacha dolna mocowania szczęk. Lekko dognij blachę i sprawdź. Po skręceniu tez przejedź się do tyłu i kilkakrotnie zahamuj aby szczęki się ułożyły.
Ponte
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 22:49
Schodziły tak średnio . dogiąć te blaszkę mocowania w stronę tarczy hamulca tzn. części nieruchomej ? A dodam, że jak chciałem przepchnąć malucha, to samemu nie dałem rady.. a przy kole słychać było piski..
I to po skręceniu tego koła 4 szpilkami dość mocno.. tak to chodziło spoko.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 22:57
Tak w stronę tarczy. Nie powinna być wogóle odgięta, równolegle do tarczy. Załóż bęben i naciśnij hamulec kilkakrotnie, powinieneś wyczuć pracujące szczęki.
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 23:46
Może się przyda http://ckp-chelm.nazwa.pl/Flia-2/egzamin_zawod_klas/ezkl-08/Ark_egzam_72308_dla_ucznia.pdf
Ponte
Jutro będę patrzył na te blaszkę, oby to było tym.. szczęki wracają na swoje miejsce. no chyba że powinny cofnąć się jeszcze z milimetr bądź 2... Ale tego się chyba nie da wyregulować ? Bo nie wiem czy jakoś się da tym samo regulatorem coś wskórać..?
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 12:15
czy przy skręcaniu cofnąłeś szczęki na samoregulatorach.... Question Question
jest to ważna czynność...
a jeszcze jak w czasie zdemontowanych hamulców,ktoś nacisnął na hamulec,to jeszcze bardziej wysunęło szczęki na samoregulatorach...
z twojego opisu wynika,że możliwym też jest,że bęben przy skręceniu obciera o krawędź szczęki ...
np o narosłą tam rdzę....
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
Ponte
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 13:42
Hmm. a jak cofnąć na tych samo regulatorach ?
gori
Piwa: 87/2
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 14:27
w maluchu ...samoregulator to dwie podkładki cierne na każdej szczęce...
podkładki znajdują się na tej tulejce,którą się montuje później na sworzeń w obudowie...
cofnięcie samoregulatorów polega na....
bęben ma być zdemontowany,żeby szczęki były na wierzchu...
następnie bierze się dwie breszki-płaskowniki....,łyżki do opon itp...
końce breszek wantuje się w dolnej części na obudowie i następnie drugi punkt oparcia na masie ciernej lewej i prawej szczęki (ostrożnie żeby nie uszkodzić masy na szczękach)..... Exclamation Exclamation Exclamation
następnie rękami,równo się ściska...ściskając breszki do środka...
będziesz widział jak końce szczęk wjeżdżają do tłoczka hamulcowego...
przy tej czynności staraj się ustawić szczęki osiowo,żeby nie było problemów z montowaniem bębnów...
ustawia sie w ten sposób,że szczękę bardziej wychodzącą w którąś stronę,naciskasz mocniej brechą,a ta z kolei przesuwa się i wysuwa bardziej szczękę po drugiej stronie..
przy robocie to dobrze zobaczysz...
po założeniu i przykręceniu bębna...należy kilka razy nacisnąć na hamulec,żeby skasowało luzy na szczęce i ustawiło samoregulatory...
przy pierwszym nacisnięciach pedał hamulca będzie wpadał do podłogi,a przy następnych naciśnięciach,podniesie się do normalnej wysokości...
i gotowe...
nie zapomnij,że jeżeli nie masz zamontowanych bębnów na wszystkich kołach Exclamation Idea ,to nie wolno naciskać hamulca,bo może wypchać tłoczki z cylinderków-(na tych kołach,gdzie nie ma założonych bębnów)... Twisted Evil
po założeniu kół,należy nacisnąć kilka razy mocno na hamulec,a potem w czasie jazdy,należy zrobić,bezpiecznią próbę hamowania...
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
FiatIdea
7 500
188 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
