( Fiat Marea ) strasznie niskie obroty...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
member5007
Posiadane auto: Marea 1.6SX KAT
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 22:02
zaraz po starcie niezaleznie ci ciepły czy zimny silnik moja maryśka ma tylko 500 obrotów,l edwo zipie i często gaśnie ( czasem skręci się na prawidłowe oborty a czasem nie.. ). na biegu jest ok. myślałem że to krokowiec - wymieniłem i dalej tak samo...
problem wystepuje i na PB i na LPG ...
czy może być tego powodem to iż jeżdżę na rezerwie ?
lub czy powodem mogą być błędy w kompie? jak zrobić reset kompa??
jak mogę podkręcić te obroty ?
pajel87
Posiadane auto: Fiat Marea 1.9TD
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 17:31
Re: ( Fiat Marea ) strasznie niskie obroty...
A czy obroty faluja: http://hobby-elektronika.eu/migacz.html
Ostatnio zmieniony przez pajel87 dnia Sro 13 Sie 2014, 09:59, w całości zmieniany 1 raz
member5007
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 21:47
problem juz rozwiazany. wypadl wezyk podcisnienia.
seth
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend ELX 1.6 - 1997
Wysłany: Pon 08 Sie 2011, 22:47
Można prosić coś więcej na temat tego wężyka?
Mam takie same objawy - bardzo niskie obroty i gaśnięcie na luzie. Okazało się że jeden z wężyków wychodzących z kolektora jest urwany, niestety nie mogę znaleźć drugiego końca. Jakby się cały rozpłynął w powietrzu. Mógłby ktoś pomóc, gdzie to powinno być podłączone?
Na zdjęciu zaznaczyłem o który wężyk chodzi.
@member5007: Czy to ten sam wężyk?
siwywrk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śl
Wysłany: Pon 08 Sie 2011, 23:20
Mam ten sam problem tylko, że obroty falują.
Wymieniłem silniczek krokowy i wyczyściłem przepustnice ale dalej to samo.
Sprawdzę jeszcze ten wężyk ale czy mogą być jeszcze jakieś inne przyczyny ?
silnik 1.8
Pzdr
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 15:07
Kolego Seth. Drugi koniec tego wężyka jest wpięty do regulatora ciśnienia na listwie wtryskowej. Jak podniesiesz maskę to na wysokości cewki a dokładnie poniżej jej znajdziesz listwę wtryskową. Na niej jest zamontowana taka mała baryłka z ujściem ku górze i właśnie w to miejsce wpinasz ten wężyk. Pozdrawiam
Kolego Siwywrk. A czy Kolega przeprowadził adaptację tego krokowca, bo to dość istotne. Ja osobiście proponował bym wpaść do elektryka na nastawienie krokowca w obroty. Koszt to około 30 pln. jeśli będzie to robił aparatem, około 50 pln. jak kompem. Pozdrawiam
_endy_
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarosław
Posiadane auto: Fiat Marea 1,6 16v 1997r
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 11:35
Re: strasznie niskie obroty...
Witam , jezeli chodzi o powyższy temat szpec od LPG powiedział mi że muszę wyczyścić lub też wymienić tz. PAROWNIK gdyż jego mocne zabrudzenie przez osad z gazu zle wpływa na membranę znajdującą się w nim i to powoduję niedostateczną dawkę gazu a co za tym idzie nierówne obroty które skaczą od 500 do 1000 w górę i w dół a nawet powodują tzw. zaduszenie silnika aż auto gaśnie. Nie jestem pewien czy gość mnie nabija w butelkę czy naprawdę wie o czym mówi. Koszt naprawy ok.300zł ( nowy parownik + ustawienie gazu + gwarancja na 2 lata ) Rolling Eyes
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 18:54
Kolego Endy. Jeśli objaw występuje tylko i wyłącznie na gazie to trzeba by było uwierzyć gazownikowi. Jeśli objaw występuje także na benie to proponuje diagnostykę komputerową no ale juz u innego elektronika. Pozdrawiam. P.S. co do gazu to prawdopodobną jeszcze usterką która może powodować owy objaw to po prostu zasyfiony filterek gazu, lub niedostateczne dogrzanie reduktora.
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 09:48
kenzzoo a nie przypadkiem ten wężyk jest wpiety do czujnika map sensor ?? - w sienie znajduje sie on ma scianie grodziowej zaraz za zbiorniczkiem płynu hamulcowego -
http://allegro.pl/mapsensor-map-sensor-fiat-punto-siena-palio-brava-i1726232673.html
wygląda jak na zdjeciu jest on skierowany wtyczką i tym dziubkiem w dół
http://imageshack.us/f/831/silnik16lpgb.jpg
w sienie w tym czerwonym kółku zaznaczyłem miejsce gdzie znajduje sie czujnik map sensor - i ten przewód własnie prowadzi do niego - mierzy podciśnienie w kolektorze dolotowym
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 16:26
Witam serdecznie Kolegę. Nie w marei 1,6 jest tak jak opisywałem. Na zdjęciu powyżej jak Kolega Seth zamieścił do adaptacji wysokościowej jest wężyk skrajnie lewy. Pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
