( Fiat Stilo ) Czerwona kontrolka Airbag
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
DamianD
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieluń
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.8
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 00:14
Witam, mój znajomy chce kupić, fiata Stilo, znalazł jednego w okolicy, problem polega na tym iż świeci się czerwona kontrolka poduszek powietrznych + wyskakują komunikaty: Airbag failure, oraz stop engine, właściciel samochodu mówi iż to jest jakiś sterownik czy coś. Poczytałem trochę na forum i znalazłem trochę na temat błędu maty fotela pasażera, ale w tym wypadku ta kontrolka od maty (żółta) działa prawidłowa to znaczy, po chwili znika), czy to jest związane z matą od strony kierowcy,? Na kompa żeby jechać to najbliżej 30km od zamieszkania, więc chciałbym się od kolegów forumowiczów dowiedzieć, czy coś jest na rzeczy z tą matą/sterownikiem, czy raczej jest to wystrzał którejś z poduszek? Dzięki za odpowiedź.
Robako
Posiadane auto: Stilo 1.9JTD 115KM 3d 02'
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 00:32
Re: ( Fiat Stilo ) Czerwona kontrolka Airbag
niestety ale stilo "tak ma", większość użytkowników borykało sie z ta przypadłością, ja myślę ze to nic poważnego, z reguły chodzi o kostki pod fotelami, a jesli chodzi o mate to na to tez jest sposób emulator z allegro za podajże 100zł i po problemie, spróbujcie poruszać (wypiąć i wpiąć ) pomarańczowe kostki pod fotelami, może coś pomoże, jesli chodzi o mate to jesli jest walnieta to wywala czerwona kontrolkę od air bag a nie ta pomarańczowa, powodzenia życze
p.s. jak coś służę pomocą, mam fesa + kabelek wiec błędy możemy zczytac
DamianD
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 00:38
Chodzi o to, że mata od strony pasażera jest ok, ponieważ po przekręceniu kluczyka, na chwile zaświeca się lampka i znika jak siedzi pasażer, właściciel mówi, że trzeba nowy sterownik, ale ja nie wiem o co chodzi, czyli była by to wina od strony siedzenia kierowcy? Od strony kierowcy też jest jakaś mata?
klex
Posiadane auto: Fiat Stilo 80KM 1,9jtd 2003
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 07:36
kolega wyzej ci odpowiedzial juz na twoj problem.najprawdopodobniej trzeba rozpiac kostki od poduszek powietrznych pod siedzeniami kierowcy i pasazera.przeczyscic je preparatem do stykow.sa manuale jak to zrobic samemu.w 95% przypadkow pomaga.kolega z Wielunia widze.pozdrawiam.
nihonjin1
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: STILO 1.2 5D 2003
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 09:08
Nie ma.
DamianD
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 14:31
po sprawdzeniu kostek pod siedzeniami jest tam tak: od strony kierowcy biała i pomarańczowa, a od strony pasażera dwie białe, nic więcej tam nie widzę, no może poza tym iż po obu stronach są jakieś kable klejone na taśmę izolacyjną
artleep
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD 2001r
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 14:47
To trochę szukanie po omacku. Wydaje mi się że bez komputera się nie obędzie. Poza tym dodatkowym plusem będzie to, że wyjdą ewentualne inne błędy przed zakupem. Nawet jeśli trzeba jechać 30km.
DamianD
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 16:57
wiem, chyba tak będzie trzeba zrobić, chodzi mi o to, czy nie powinno, że z każdej strony pod siedzeniem kostka biała i pomarańczowa, a od strony pasażera łącznie trzy kostki, no i co te izolowane kable tam robią? Tak powinno być?
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 18:43
Po stronie pasażera na tunelu jest styk masy sterownika poduszek, masa jest na wtyczkach, warto od nich zacząć.
Trzeba wyjąć osłonę tunelu od strony pasażera tak jak do filtru kabinowego.
A tak poza tym to jedzcie na ten komputer a nie słuchajcie co mówi właściciel bo większość łże jak z nut albo nagle zapomina powiedzieć o istotnych szczegółach.
Sprawdzić dokładnie przebieg, daty softu, błędy itd.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
malwicha
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD 115KM 2002r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 19:24
Witam, mam podobny problem,zaliczyłam dziś dziurę od strony pasażera i od razu po tym wyświetliła mi się ta czerwona kontrolka..Czy ktoś z uprzejmych forumowiczów mógłby jeszcze raz wytłumaczyć mi (jak to babie która na niczym się nie zna Wink ) co znajduje się pod fotelami żebym czasem nie odłączyła i podłączyła tego co nie trzeba Wink. Bardzo proszę, chyba że jest tu jakaś uprzejma osoba z Trójmiasta która mogła by mi pomóc bo boję się tam grzebać sama a do mechanika z tym jechać to normalnie mi wstyd.. Embarassed
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 08 Gru 2011, 15:32
o tutaj - http://www.kustosz.net/Stilo/AirbagFailureSolution.pdf
You make it, we break it!
malwicha
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 12:40
wow dzięki! Very Happy
Bombek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubartów
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.8 16V / B+G / 3D / 2001r.
Wysłany: Wto 19 Lis 2013, 18:36
witam a ja zrobiłem tak jak było opisane przeczyściłem styki i o dziwo na początku działało ale.... właśnie ale po "mocniejszym" zamknięciu drzwi pasażera znowu to samo ;/ czy w drzwiach jest też jakieś okablowanie bądź czujnik ?
Przemo91
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czeladź
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.6 16V 2003r
Wysłany: Pią 21 Wrz 2018, 10:14
Problem z Airbag
Cześć
Od kupna mojego Stilo świeci czerwona kontrolka Airbag. Przeszukałem forum i znalazłem pełno wątków na ten temat więc postanowiłem sam to naprawić. Gdy zajrzałem pod fotel pasażera zobaczyłem, że już ktoś przy tym grzebał i wygląda to tak (link poniżej). Posprawdzalem wszystkie kable i wszystko niby łączy ale nie wiem co z tą kostką, która nigdzie nie jest podłączona. Czy to tak ma być czy może trzeba to gdzieś podłączyć, do czegoś kable przylutować? Bardzo proszę o pomoc
https://zapodaj.net/3f5f60f8a8154.jpg.html
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
