( Fiat 126 & Bis ) Coś kopci do środka..
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
Ponte
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: fiat 126p
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 17:05
Witam... Remont tego 19latka mnie juz pomału zaczyna przerastac..
Po jeździe próbnej okazuje się, że coś kopci do środka jak jade.. nie wiem którędy.. jak zatrzymam się na poboczu na biegu jałowym to jakby ustaje.
Możliwe, że wentylacją bo dym pokazuje się z przodu i tak jakby bardziej od strony pasazera.. Prosze o pomoc..
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 17:13
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Coś kopci do środka..
Kod:
No a jak inaczej ?Ty masz silnik z przodu .
Ponte
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 17:55
Chodziło mi bardziej o to, że może to nie od silnika.
Jeżeli to z silnika to jedynie wentylacja.. silnik z tylu;p
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 19:25
Kiedy dymni? Od razu po zapaleniu silnika, czy jak silnik się rozgrzeje?
Otwórz grzanie na maxa, zapal silnik i obserwuj. Mogłeś zostawić szmatę w okolicach kolektora wydechowego......
Mogła siąść uszczelka pod głowicą, sprawdź czy śruby w okolicach kolektora wydechowego ( z przodu i z tyłu) - te z dziurami nie sa zaolejone.
Moga być nieszczelne uszczelki osłon popychaczy - tam też może dmuchać. Na razie poobserwuj w razie wątpliwości pytaj.
Ostatnio zmieniony przez Keram2504 dnia Czw 07 Lip 2011, 22:10, w całości zmieniany 1 raz
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 20:44
witam kolego sprawdź sobie od strony tłumika jest na obudowie termostatu taka guma połączona do rury za pomocą której idzie do samochodu cieple powietrze może jest dziurawa ,albo się zsunęła????
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 21:17
jax022 napisał:
Kod:
Ojej ojej,silnik w maluchu z przodu???No były takie modele ale testowe,aż mnie zatkało
arkko
Piwa: 49/14
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 21:23
Dym może Ci lecieć tylko i wyłacznie do środka wentylacją,albo rura od ogrzewania jest gdzieś zasmarkana olejem,ja tak miałem jak robiłem malucha kiedyś.Wymieniałem uszczelniacze na popychaczach zaworów,wszystko póxniej złożone a po właczeniu ogrzewania,tej wjachy na tylnym siedzeniu z przednich kratek smród oleju,po jakims czasie przeszło samo,przedmuchało się.Czy tak jak pisza wczesniej,smród leci tylko poczas właczenia ogrzewania czy cały czas?
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 21:50
arkko napisał:
jax022 napisał:
Kod:
To nich Ci ktoś wody poda bo się zadusisz.Pytający zrozumiał odpowiedz a Ty nie.
Ponte
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 23:51
Dziękuje za propozycje..
kopci dopiero jak się rozgrzeje po paru minutach jazdy, te wajchę od ogrzewania mam na dole, tzn. zamknięta jest.
arkko
Piwa: 49/14
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 16:30
Grzeczniej jaxic,dużo rzeczy tu nie wiesz na forum a sie mądrzysz.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
