Dołączył: 07 Lip 2011 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: Fiat Siena
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 21:37
Brak zimnego nawiewu
w moim fiacie Siena nie leci zimny nawiew. Sprawdziłem, linkę od obrotomierza temperatury i jest ok. CO mam sprawdzić? Czytałem że to jest częsta przypadłość w Sienie
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Brak zimnego nawiewu
Kolega sprawdził linkę więc raczej nie ona, a skoro nie ma zimnego nawiewu tzn, że jest ciepły a to znaczy, że nagrzewnica dostaje ciepły płyn z obiegu poprzez przepuszczający zawór. Chyba, że ja to źle rozumiem
Dołączył: 20 Sie 2010 Posty: 61 Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin Posiadane auto: Fiat Siena 1,4 97r
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 12:55
Witam , ja się przyłącze do tematu gdyż mam taki sam problem jak kolega tzn jak jest ciepło na dworze to leci nie zimno tylko ciepło a jak przełącze na ciepło to leci gorąco. Ale problem znika jak na dworze jest troszke chłodniej np 20 stopni bez słonca wtedy z ciepłego leci ciepłe a z zimnego leci zimne tak jak ma być . _________________ ......
RadzioB-n
a jak ustawisz nawiew na 3 i dmuchasz przez dłuższą chwilę w czasie upałów to nie leci zimne? Czasem auto potrafi się tak nagrzać, że przez chwilę może lecieć ciepłe powietrze. Jeśli ciągle jest ciepłe to, podobnie jak kolega wyżej, masz problem z zaworem.
Druga sprawa to taka, że jeśli rzeczywiście masz problem z zaworem, a gdy jest chłodno to leci zimne, to wtedy może niedomagać termostat. Jak z temperaturą silnika zimą?
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 14:06
jak ustawie na 3 cały czas czuje ciepłe powietrze i to sie nie zmienia , a w zime nie było problemów z tym a temperatura silnika w zime podczas jazdy wzrastała do pierwszej kreski no podczas postoju troszke wyżej , teraz podczas jazdy w lato temperatura podczas jazdy wzrasta powyżej pierwszej kreski a gdy stoje szybko powyżej połowy i włącza się wentulator. _________________ ......
Mówisz pierwsza kreska mając na myśli połowę skali?
Bo jeśli rzeczywiście przepuszcza zawór to ciągle powinno dawać ciepłym a mówiłeś, że jest chłodne kiedy robi się trochę zimniej.
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 14:49
tak są 3 kreski ta środkowa i jedna niżej i jedna wyzej , mnie chodzi o tą kreske niżej niż połowa . a zgadza sie jak na dworze jest chłodniej to zdecydowanie z nawiewu wieje chłodne powietrze nawet na 1 ale jak jest na dworze ciepło to nawet na 3 wieje ciepłe powietrze więc ogólnie w ciepłe dni nawiew mi nie pomaga tylko szkodzi. _________________ ......
Wydaje mi się zatem, że również termostat jest do wymiany. Najłatwiej sprawdzisz odpalając auto i dotykając takiego grubego gumowego węża, który wchodzi do chłodnicy. Jeśli zaraz po odpaleniu robi się powoli ciepły, to trzeba też wymienić termostat. A ogólnie zimą dobrze grzeje, szybko się nagrzewa?
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 09 Lip 2011, 15:03
Zimą grzeje dobrze , w autku szybko robi sie cieplutko . a ten wąż sprawdze dziś jak to wyglada z tym grzaniem , a moje pytanie czy jest jakiś wlot powietrza na zimny nadmuch ? _________________ ......
Dołączył: 16 Maj 2008 Posty: 765 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 14:59
chwyt powietrza znajduje sie pod osłąną wycieraczek (podszybie) ale to nie ma wpływu na temperature bo i tak całę powietrze przepływa przez nagrzewnice jak jest wyłączona to leci zimne jak włączysz obieg ciepłego płynu to leci ciepłe - chyba proste ? wiec trzeba sprawdzic czy zaworek zamyka sie do konca albo juz on sam gdzies przepuszcza i masz non stop ciepłą nagrzewnice _________________ Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade , GP estiva B&M exotica
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony 1, 2Następny
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
