( Fiat Punto ) spadek mocy i nie równa praca silnika na postoju.punto 1,2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FIJATEK
Skąd jesteś (miejscowość / region): WROCŁAW
Posiadane auto: PUNTO 2 ...1,2 8V..MB-SPRINTER 312
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 23:48
Witam.. auto -punto 1,2..8v przebieg 220 tyś...mam problem z moim punciakiem..spadła moc silnika i nie równo pracuje na postoju[ jakby na jeden cylinder nie pracował-dodasz gazu praca jakby równiejsza-nie dymi ]..byłem u mechanika --wymieniłem kpl.rozrząd-świece-filter pow-. mechanik sprawdził ciśnienie na cylindrach i jest 12,6 na wszystkich,zawory ,,ok,, ciśnienie pompy paliwa też jest ,,ok,, po podłaczeniu do ,,kompa,, nie stwierdza żadnych usterek w elektronice...układ zasysania powietrza -szczelny.. i tak jak pisałem auto ma słabsze przyspieszenie,lekko sie jakby ,, dławi,, podczas rozpędzania . na prubę wstawiliśmy nowe cewki ,,wys-nap,, i bez efektu...ponć ,któryś z wtrysków benzyny coś ,, nie -teges- opinia mechanika,, auto ostatnio stało pod chmurka nie uzywane od sierpnia 2010 do czerwca 2011....przed tym postojem było ,,ok,,...co myslicie,czy to moze być wtryskiwacz? czy warto wlac jakiś specyfk do czyśzczenia układu paliwowego? może ktoś już miał podobne objawy z tym problemem... dzieki za odpowiedzi-pozdrawiam i życzę udanych wakacji Cool
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
wojtass18
Posiadane auto: Punto 2 1,2 8V
Piwa: 29/0
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 10:06
Re: ( Fiat Punto ) spadek mocy i nie równa praca silnika na postoju.punto 1,2
zalej STP w czarnej butelce, dobry środek, ja leje prewencyjnie ale nie którym pomaga z czego słyszałem, zalej cały na bak paliwa ( ale zrób to przy tankowaniu, najpierw środek później wacha aby się wymieszaj), postaraj się jeździć przez ten czas na wyższych obrotach, tak wo gule po takim postoju to olej z filtrem oleju by się przydało wymienić Smile zawsze może być coś z samym kompem
FIJATEK
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 17:23
dziś rano zauważyłem,ze jednak dymi Sad . jak silnik ,,zapali,, to dymi przez chwile na jakby siwo ,jak dasz gazu tak mocniej- to na czarno i czuć w tych spalinach zapach nie spalonej benzyny... spalin nie czuć olejem,to ewidentny mocny zapach paliwa...co jest waszym zdaniem ?
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 23:08
Wygląda jakby wtrysk lał, jak kolega radził STP do czyszczenia wtryskiwaczy i w trasę, warto by przejechać z 50 km z większą prędkością.
Pewnie paliwo jest z skroploną w zbiorniku wodą, kropla wody we wtryskiwaczu potrafi zrobić zamieszanie.
Nawiasem tak długi postój bez uruchamiania silnika nie jest dobry.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
FIJATEK
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 22:14
już nie mam sił.......chyba kupię jemu bilet na giełde.....
jak pisałem juz wcześniej,mam problem z tym moim punciakiem,wymieniłem wszystkie wtryski -uzywane ,ale 100% sprawne..i dalej to samo!!!! rano jak zpalam to zakopci przez chwile ,,szaro -niebieskim dymem ,, i czuc paliwo z tego dymu-w tym czasie przebiera jakby nie palił na jeden gar..jedziesz ,jest ok-nagle spada moc ..podczas jazdy wyłaczyłem zapłon i po chwili wł. i auto dostaje ,,moc,, robiłem to dla kontroli pare razy zawsze dostaje ,,moc,,...co jest? mam juz dość-poważnie... pomoże mi ktoś?
krzysiekpunto1
Skąd jesteś (miejscowość / region): police
Posiadane auto: punto 1
Piwa: 0/7
Wysłany: Pią 05 Sie 2011, 16:25
spadek mocy inie rowna praca silnika na postoju
mialem wlasnie podoby problem okazalo padla uszczelka pod glowica i zarzucalo na jedna swiece wymiana i kropek smiga az milo
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatPanda
9 500
219 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
