( Fiat Stilo ) Stilo jtd gasnie
fakir999
Skąd jesteś (miejscowość / region): oca
Posiadane auto: stilo
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 13:36
Stilo jtd gasnie
Witam od kilku dni mam problem ze Stilo 1.9 jtd 2004 rok przebieg troszke ponad 200 tkm wg licznika i FES problem polega na tym ze stilo odpala pochodzi z jakies 10 - 30 s na normalnych obrotach , pozniej zaczyna szarpac , przerywac az zgasnie nie reaguje na pedal gazu .Ponowne uruchomienie jest bardzo trudne i jesli załapie to obroty sa na poziomie 400 , gdy odpalam na nastepny dzien sytuacja sie powtarza jakies 10-30 s jest oki a pozniej to samo , szarpie i gasnie !
Po podłaczeniu pod kompa i sprawdzeniu błedów FES nic nie wykrył , pompka paliwa działa i podaje paliwo sprawdzone po zdjeciu szybkozłaczek z filtra , filtr wymieniony w listopadzie , dla pewnosci wymontowałem i wyczysciłem smok w zbiorniku -był dosc mocno zasyfiony . W zbiorniku nie było widac syfu, dla pewnosci dolałem 10 litrów bo było w połowie rezerwy . Dodam ze w zimie raz sytuacja była podobna ale po 3 probach odpalenia wszysto wrociło do normy !! Kilka dni temu miałem 2 razy sytuacje ze po przejechaniu jakis 3 km stajac na swiatłach nie chciał sie wkrecic na obroty tylko ledwo co jechał ale po jakis 200 -300 metrach obroty wrociły i normalnie jechał . Stilo nie brał oleju , miał duzo mocy, nie kopcił ! pozdrawiam wszytkich czytajacych moje wypociny !
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 18:42
Re: ( Fiat Stilo ) Stilo jtd gasnie
Regulator cisnienia na pompie GR do wyczyszczenia . Zobacz w Fesie -opcje "cisnienie gazolu". Demontaz regulatora cisnienia jest w "manualach". Czasem szwankuje czujnik fazy co jest pod kolem rozrzadu, ale jego blad powienien sie wyswietlic , jak również czujnik polozenia walu.Mozna przebadać, jak czyszczenie regulatora nie pomoże. Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
fakir999
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 09:03
dzieki za podpowiedz , rozumie ze chodzilo Ci o regulator na pompie CR . Wczoraj poszedłem z laptopem by sprawdzic to cisnienie gaznolu i pokazało 3,6 bar , po odpaleniu przez jakies 40 s chodził stabilnie po czym spadły obroty tak do 600 i po chwili wrociły do normalnego stanu dodałem mu kilka razy "gazu" i zaczoł delikatnie reagowac az wkoncu po kilku razach wkrecił sie wysoko i chodził juz stabilnie . Na parkingu smierdziało parafina a na kostce brukowej pod koncówka wydechu była czarna plama jakby sadzy . Przejechałem sie jakies 3 km i wszystko było oki kilka razy odpalałem i bez problemów cisnienie gazolu podczas pracy na biegu jałowym było 322,3 bar . Co mogło byc przyczyna ?? czy warto zabierac sie za czyszczenie tego regulatora?? po poludniu sprawdze jescze raz czy odpala i jak jezdzi ozdrawiam
ArekWolf
Posiadane auto: STILO MW JTD 115KM, 2004
Piwa: 13/3
Wysłany: Wto 12 Lip 2011, 08:39
U mnie podobnie. Spadki obrotów jałowych i szarpanie samochodu przy jeździe. Wyczyściłem dolot z sadzy, EGR.
Miałem nadzieje że to wina koła pasowego lub napinacza. Po wymianie na nowe części - bez zmian.
Podczas jazdy słychać u mnie delikatne piszczenie.
Czy może to byc zacierająca się pompa wody która powoduje hamowanie całego napędu paska rozrządu i stąd te spadki obrotów ?
STILO MultiWagon | 2004 | 115KM | JTD | Dynamic | SkyWindow
misiek111
Posiadane auto: stilo 1,9 jtd
Wysłany: Wto 12 Lip 2011, 09:23
kolego jareq08 gdzie dokładnie znajduje się ten manual gdyż mi już kilkakrotnie pojawił się błąd ciśnienia gazolu. Być może powinienem przeczyścić ten czujnik
fakir999
Wysłany: Wto 12 Lip 2011, 12:56
Hmy u mnie nie było zadnych spadków mocy i szarpania podczas jazdy !!
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Wto 12 Lip 2011, 22:37
Kolega Maciek 156, w swoim manualu wspomina o regulatorze cisnienia paliwa. Ewentulnie wklepcie w szukaję "regulator cisnienia paliwa" to sie znajdzie. Pisalismy o tym niejednokrotnie.Kto ma klucze torxy, i nie boi sie pogrzebac , to moze sprobować. Zawor jest na pompie CR, pod zbiorniczkiem zlewowym, ktory czesciow trzeba zdemontowac, celem lepszego dostepu. Polecam wlozyc pod zawór kawalek szmatki przed demontazem. Przy odkrecaniu uwazac by nie zgubic podkladki. Wyleje sie troche paliwa i tyle. Zawor przedmuchac z głową i montowac do pompy. Uruchomic silnik , posluchac czy rowno chodzi, skasowac bledy jak są i wszystko.Nie zaszkodzi wymienic filtr paliwa po tym czyszczeniu. Zatankowac vervy ON , dolac 0.25 l srodka STP na zbiornik paliwa i operacje "czyszczenia ukladu paliwowego" mozna zapisac w kajecie, powodzenia!!! Wink Very Happy
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
