( Fiat Ducato ) nie działają elektryczne szyby oraz centralny zamek
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
dnnnasa
Posiadane auto: Fiat Ducato 2.8 JTD
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 13:42
Witam Mam olbrzymi problem . Jakiś tydzień temu przestały działać mi w moim Facie ducato szyby elektryczne oraz centralny zamek . sprawdziłem bezpieczniki , przekaźniki . wszystko ok . myślałem że coś z kablami ale wszystkie przepatrzyłem i są całe . po dwóch dniach przestał mi działać klakson , lusterka elektryczne , światła mijania . reszta działa . Nie wiem co się dzieje SadSad pilnie muszę jechać samochodem a tu prawie wszystko nie działa . co się może dziać POMOCY BŁAGAM
DARKOWO
Posiadane auto: doblo 1,9 malibu , ducato 3,0 power . ducato 2,8 jtd
Piwa: 7/5
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 16:49
Re: ( Fiat Ducato ) nie działają elektryczne szyby oraz centralny zamek
kabel masowy nie styka
dnnnasa
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 09:01
niestey
Sprawdziłem to już nie raz . niestety to nie to
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 18:21
Sprawdź czy prąd dochodzi do bezpieczników, prawdopodobnie masz upalony kabel na "grubszym" zasilaniu. Gdzieś tu ktoś miał taki problem na tym forum.
dnnnasa
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 22:37
nic z tego
niestety to nie to . wszystkie kable przepatrzone:(
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 12 Lip 2011, 20:58
A prąd na bezpiecznikach masz?
dnnnasa
Wysłany: Wto 12 Lip 2011, 22:16
Dalej nic
Prąd na bezpiecznikach jest wszystkich , sprawdziłem miernikiem . Np światła mijania ( w bezpiecznikach prąd jest ale gdy sprawdziłem już na wtyczce do żarówki prądu nie ma .) masa wszędzie jest . sprawdzałem wiec na pewno to nie masa . prąd ginie gdzieś pomiędzy bezpiecznikami a ( klaksonem , światłami długimi , mijania , centralnym , klaksonem ) no totalny koszmar . nie wiem co robic
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 13 Lip 2011, 07:38
Rozumiem, że włączasz np. światła mijania, wyciągasz bezpiecznik ( chyba na mijania są nawet dwa, jeden na prawe drugi na lewe) jeden kabelek miernika do masy, drugi do gniazdka bezpiecznika i w jednym gniazdku pokazuje Ci 12V, a w drugim nic. W tym, w którym nic nie pokazuje powinna być masa (przez żarówkę). Dla mnie sytuacja wygląda tak, że jeżeli rzeczywiście masz prąd w tych bezpiecznikach, to gdzieś jest po drodze jakaś złączka, która nie kontaktuje, choć dziwne, że klakson światła i centralny są na jednej złączce i to po bezpiecznikach. Jak, możesz to jeszcze raz sprawdź ten prąd w bezpiecznikach, a do tych nóżek w których nie ma prądu spróbuj dać prąd bezpośrednio z akumulatora. Wieczorem będę to możesz napisać.
dnnnasa
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 22:58
niestesty
niestety to nie to i dalej nie działa , teraz jeszcze do tego wszystkiego nie działają wycieraczki . kurcze nie wiem co moze być . pytałem sie takiego kumpla o to i mi powiedział ze podobno jest jakis osobny komputer do tych wszystkich rzeczy który lubi sie rozkodować . wiecie może cos o tym
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 15 Lip 2011, 08:52
Kolego, masz nie spójne zeznania. Jeżeli komputer steruje tym wszystkim i zablokował dopływ prądu do przekaźników, to na pewno nie będziesz miał prądu na bezpiecznikach. Więc jak jest ?.
dnnnasa
Wysłany: Sob 16 Lip 2011, 13:15
Mówię powtórnie że prąd na bezpiecznikach jest , sprawdzałem kilka razy . Mówię tylko co kolega powiedział ze może być uszkodzone a ja się pytam czy coś o tym wiecie . wiec moje zdania są jak najbardziej spójne . Dalej nie rozwiązany problem
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 16 Lip 2011, 16:05
Wobec tego nie ma innej drogi, tylko weź pod lupę np. jedno światło krótkie. Spróbuj wyciągnąć bezpiecznik i podać prąd bezpośrednio z akumulatora (+) do tej nóżki która nie ma prądu. Jeżeli zaświeci to coś dzieje się z przekaźnikami i ten prąd w bezpiecznikach jest "rzadki" i nie daje rady świecić. Jeżeli nie to musisz szukać po kabelku gdzie jest przerwa. Jeżeli to jest tyle urządzeń na raz to chyba musi być złączka. Według mnie innej możliwości nie ma.
dnnnasa
Wysłany: Sob 16 Lip 2011, 18:32
nie działa
Dokładnie nie działają :
Wszystkie światła oprócz postojowych
Klakson
Wycieraczki
Spryskiwacze
Migacze ( kierunkowskazy ) działają tylko awaryjne
Centralny zamek
Elektryczne szyby
Będę próbował ale nikt nic nie wiem o jakimś osobnym komputerze ???
DARKOWO
Piwa: 7/5
Wysłany: Sob 16 Lip 2011, 22:28
ten komputer znajduje nad prawym przednim amortyzatorem pod deską rozdzielczą
dnnnasa
Wysłany: Sob 16 Lip 2011, 22:53
własnie
podobno są jakieś programy do tego by go zakodować z powrotem , czy ktoś coś wie ??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatTipo
35 300
189 611 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
