Witam wszystkich, czy ktoś może mi doradzić jak wymienić filtr powietrza w stilo multijet lub jakiś manual wskazać , z pobieżnych oględzin trudno do niego się dostać
Nie chodzi mi o filtr przeciwpyłkowy ale filtr powietrza, od góry przysłania go akumulator i jego podstawa,czy wymontować go,czy może jest lepsze dojście od dołu po demontażu osłony silnika.
Jak dotąd wymieniałem w Stilo filtry i olej dwa razy. Polecam "od dołu" bo i tak trzeba zdjąć pokrywy pod silnikiem do wymiany oleju i filtra oleju więc i od razu można i należy wymienić filtr powietrza. Kanał nie jest niezbędnie konieczny. Podnosimy "żabą" środek przodu, podstawiamy za przednimi kołami pod progi tzw koziołki i bezpiecznie leżąc możemy w miarę wygodnie zrobić wszystko pod przodem samochodu. Olej i wymiany filtrów warto wykonać samemu i przy okazji obejrzec wnikliwie wszystko co się da przy tej okazji, bo dla samej oszczędności kosztu wymiany oleju to nie warto. W Stilo przy takiej okazji polecam wymianę choćby częsci opasek zaciskowych na dolocie powietrza i kontrolę szczelności dolotu.
Operacja prosta, ale tylko od dołu przy wzniesieniu. Należy tylko uważać aby nie uszkodzić plastikowej doczepki obudowy filtra powietrza ( zbierają się tam opary i krople oleju silnikowego podchodzące z turbiny ) Warto także sprawdzić poziom tego oleju w tymże zbiorniku. Jeśli delikatnie chlupie to nie ma problemu, ale gdy wyczuwamy ciężar oleju i pochlupywanie jest wyczuwalne proponuje sprawdzić czy turbina nie puszcza oleju.
Polecam filtry KNECHT'a, oraz MANN'a no i oczywiście UFI byle nie chińskie _________________ STILO MultiWagon | 2004 | 115KM | JTD | Dynamic | SkyWindow
Wymieniłem dzisiaj wszystkie filtry, skorzystałem z rad kolegów, warto obejrzeć wnikliwie wszystko od dołu jak radzi "frantastic" -"pańskie oko konia tuczy" że tak powiem
Dołączył: 03 Gru 2011 Posty: 39 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 MJTD
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 03 Sie 2014, 09:08
Re: ( Fiat Stilo ) Wymiana filtra powietrza
w moim starym aucie wymianę oliwy i filtrów robiłem sam, ale tam dostęp do filtra powietrza i miski olejowej był zdecydowanie lepszy. mam dwa pytania:
1. czy są problemy ze zdjęciem osłony silnika? jakie tam są śruby?
2. z tego co widzę w EPER, filtr oleju wkręcony jest równolegle do osi silnika. nie ma jakiś większych problemów z odkręceniem? domyślam się, że w ostateczności pomaga stara metoda na "wbity śrubokręt"
Dołączył: 05 Sty 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Fiesta mk3
Wysłany: Pią 13 Sty 2017, 14:29
Co do Filtru oleju to myślę, że jego odkręcenie nie powinno sprawiać większych problemów. Myślę, że najlepiej by było użyć narzędzia do okręcania filtrów coś w stylu klucza łańcuchowego, albo pasowego. Jego wzdłużne umiejscowienie, jeżeli jest wystarczająca przestrzeń pomiędzy filtrem, a blokiem silnika, nie powinna przeszkadzać. W końcu wszystko jest dla ludzi
