( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ hamulcowy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Jastrzab-88
Posiadane auto: Fiat Siena HL 1.2 8V 73KM 1999r + LPG
Piwa: 4/19
Wysłany: Wto 12 Lip 2011, 08:27
Układ hamulcowy
Cześć Smile
Czeka mnie niedługo większa wymiana (klocki hamulcowe przód,tarcze hamulcowe,bębny hamulcowe,szczęki hamulcowe).Chciałem zapytać co ile wymieniać tarcze...Co 60tys km? Na Bębnach jadę od nowości,a już mam ponad 200tys km,a przeczytałem,że bębny też po ok 60tys trzeba wymieniać. 30tys km temu mechanik mi dopiero powiedział,że przy następnej wymianie,bębny też trzeba zrobić.Nigdy nie kupuję "chińskiej tandety", zawsze staram się zakładać coś z tej conajmniej średniej półki.Czy w tym wypadku zmieszczę się w 1000zł razem z robocizną?
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Wto 12 Lip 2011, 09:05
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ hamulcowy
tarcze wymienia się wtedy,jeśli grubość zmniejszy się o 2 mm od grubości gdy były nowe...lub jeśli są...popękane...zwichrowane....lub bardzo skorodowane... Evil or Very Mad
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Wto 12 Lip 2011, 09:20
dla wszystkich części hamulcowych jest określony parametr minimalnej grubości czy średnicy.
należy odszukać katalog lub instrukcję serwisową i sprawdzić minimalną grubość. jeśli tarcza jest już zużyta i ma tą właśnie grubość to należy ją koniecznie zmienić. w przypadku bębna też określona jest największa dopuszczalna średnia wewnętrzna.
jeśli masz tarcze wentylowane o średnicy 240mm to minimalna grubość to 18,2mm (nie zmierz rantu sprawdzając)
jeśli masz bębny o średnicy wew 185mm to maksymalna dopuszczalna to 186,3mm
patrząc na ceny zawarte na stronie intercarsu graty powinieneś kupić za ok 600zł razem z zestawami montażowymi, jeśli nie ma konieczności wymiany cylinderków
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Sro 13 Lip 2011, 09:36
dokłądnie jak pisza koledzy, - jak tarcza ma juz duży rant to musiał byś sciąć rant i sprawdzić suwmiarką ile mają tarcze a jak klocki na oko mają mniej jak 3mm to do wymiany - co do bebnów sie nie wypowie bo mechnik co rok mi czysci z pyłu i rdzy w srodku i reguluje te sprzety w nim Wink , a tarcze i klocki to sam wymieniam, sam kupiłem tarcze firmy ATM mikoda + klocki steinhoffa jak narazie rewelacyjny zestaw za około 190 zł z przesyłka
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
Jastrzab-88
Piwa: 4/19
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 17:18
Dzięki Panowie.
Byłem ostatnio w motoryzacyjnym i poprosiłem gościa żeby mi wyliczył ile by mnie kosztowała taka "impreza". Wyliczył,że do 600zł powinienem się zmieścić łącznie z cylinderkami,a dodatkowo jakbym brał u nich wszystko to jeszcze o jakimś rabacie wspomniał Smile
kasir1999
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Seat Leon I 2005 rok Spirit cool
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 19:47
Ostatnio wymieniłem hamulce (sam) i tak tarcze i klocki TRW kosztowały mnie razem 240 pln. Tył natomiast to same szczęki 70 pln komplet i przetoczenie bębnów 20 pln (minimalna grubość po przetoczeniu została zachowana) Smile
Jastrzab-88
Piwa: 4/19
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 12:00
Witam,chciałbym trochę odświeżyć temat Smile Tak jak wyżej pisałem,niedługo czeka mnie wymiana układu hamulcowego (tarcze,bębny,szczęki,klocki,cylinderki,zaciski) i mam możliwość zamówić części taniej z internetu,tylko prosiłbym o pomoc...Chodziłoby mi o modele i firmę tych części żeby nie zamówić czegoś co nie będzie pasować.Części chciałbym z tej średniej (bliżej górnej) pułki.
Pozdrawiam!
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 17:33
tarcze polecam ATM mikoda a klocki steinhof'a co do reszty podzespołów nie mam wyrobionej marki
Jastrzab-88
Piwa: 4/19
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 17:44
Dzięki wielkie,tylko chodzi mi tez o konkretne modele.Np jeśli chodzi o tarcze to one mają jakąś grubość...Nie chce po prostu złych zamówić Smile
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 14:56
to już musisz sam zmierzyc jakie masz bo montowali rożne tarcze ja mam silnik 1,6 i mam 240mm wentylowane - a ty możesz mieć inne musisz sam zerknąc - a jak nie wiesz to pojedz do warsztatu
Jastrzab-88
Piwa: 4/19
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 14:48
TRW (klocki,tarcze,bębny i szczęki) za ok 550zl,warto?W sklepie mi powiedzieli,że firma Brembo tez jest dobra,może nie warto przepłacać?Do kompletu jeszcze mi brakuje cylinderków i zacisków,zgadza się?
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 22:52
TRW bdb brembo nie gorsze Wink ale i tak jak wymieniasz cały układ to trudno ci bedzie stwierdzic które lepsze a które gorsze, ale najważniejsze aby wszystko zmontowac z głową ( wyczyscić wszelkie prowadnice, piasty itp) i nie przypalić ich odrazu po założeniu Smile hamulce trzeba docierac Smile
Jastrzab-88
Piwa: 4/19
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 23:26
No i tak zrobię,wezmę Brembo-zawszę troszkę taniej,a pewnie dużej różnicy (o ile w ogóle bym ją poczuł) nie będzie Smile Czyli do kompletu jeszcze mi brakuje zacisków i cylinderków tak? Piwko dla Ciebie kolego za pomoc!
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 12:45
A po co Ci nowe zaciski? Nie wystarczy regeneracja starych?
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 13:03
własnie to miałem pisac ze nowe zaciski to spory koszt - predzej wyczyszczenie i regeneracja
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
