( Fiat Brava ) problem z abs
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 10:52
Re: ( Fiat Brava ) problem z abs
Dziwne troszke, jak nie ma błędów to powinno być ok. A kontrolka na desce gaśnie? Chyba że któryś z czujników przy kole się wysunął ale wtedy nie działało by Ci dane koło, wtedy nie zawsze wywala błąd.
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
chudy033
Skąd jesteś (miejscowość / region): o/Grodkowa
Posiadane auto: brava 1.9jtd
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 11:14
właśnie błędów nie ma kontrolka cały czaś świeci pompa działa(ręcznie przez ecuscana) tylko jest ten komunikat że abs się nie załancza.
LOOKAS19822803
Skąd jesteś (miejscowość / region): SRODA SLASKA
Posiadane auto: BRAVO 1.9 TD100 97r 1.6 16v sx 97r
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 13:51
jak jeden czujnik padnie to komp rozlancza abs na wszystkich kolach tak przynajmniej jest umnie
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 14:38
U mnie napewno tak nie ma bo jak kupiłem bravke to kontrolka gasła a zauważyłem po czasie że nie ma abs-u na lewe koło. Okazało się że ktoś wymienił łożysko na wersje bez abs to znaczy nie było w łożysku pierścienia magnetycznego.Abs działał bez problemu na 3 kołach a blokowało lewy przód. Wystarczyło ze starego łożyska wybić pierścień i przełożyć. Tak zrobiłem w drugim kole i zaoszczędziłem kilkadziesiąt złotych.
osa86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec
Posiadane auto: brava 1.9 jtd
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 23:10
Witam wszystkich,
korzystając z okazji chciałbym się Was poradzić co może się dziać w moim samochodzie z abs'em,
jakis czas temu mialem takie cos, nawet przy lekkim hamowaniu wlaczał mi sie taki jakby abs, nie wiem co to dokladnie sie dzialo nawet jak dajmy na to z 20 km/h wyhAmowywalem to juz sie to wlaczalo, no i trwalo to jakos z tydzien moze 2, po cZym zapalila sie kontrolka od abs i pali sie do tej pory a absu brak,
jest co jakis czas ze kontrolka zgasnie i dzieje sie to samo co wczesniej, sorki ze taki opis slaby ale tak naprawde to ojciec jezdzi tym autem czesciej a ja tylko od okazji ......, a ta kontrokla to juz tak sie pali kilka miesiecy ale przydalo by sie to zrobic:) dodam Ze szczeki z tylu napewno do wymiany i recznego nie ma ale to chyba nie ma zwiazku z absem
pozdrawiam!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
79 800
29 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
