( Fiat Palio & Fiat Siena ) Check Engine ... Błąd P0420 ...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Kula_SS
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 1.2 16V 2004r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 13 Lip 2011, 23:25
Witam, kiedyś wspominałem już o tym na forum ale temat został zablokowany. Co jakiś czas wyskakuje mi Check Engine. Najdziwniejsze jest to że w drodze na wakacje około 1000km nic nie wyskoczyło a w drodze powrotnej już 3 razy :/ w czym tkwi problem ...
Po odczycie znalazło 1 błąd:
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Co w tłumaczeniu daje:
System katalizatora (Bank 1) - wydajnosc poniej progu
Sondę wymieniłem na nową (oryginalną Bosch) jeszcze przed wyjazdem, błąd skasowałem, ale niestety co jakiś czas powraca. Wyczytałem po innych forach włoskich wozideł, że problem może być nie tylko z sondą. Niektórzy wspominają o nieszczelnym wydechu lub co najczęściej o zanieczyszczonej przepustnicy lub jej czujniku, czasem też o końcu katalizatora. Proszę o rady czy ktoś się spotkał z takim problemem.
... życie na kredycie ...
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 07:59
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Check Engine ... Błąd P0420 ...
Mam ten sam błąd i szukam rozwiązania juz od dłuższego czasu . Jeszcze powiedz,że wskakuje tak w okolicach 2tys obrotów podczas równej jazdy...
Z czasem pojawił sie też błąd czujnika ciśnienia powietrza, więc chyba trzeba iść w stronę czyszczenia przepustnicy. O wymianie kata wolę nie myśleć.
Kula_SS
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 15 Lip 2011, 22:09
Witaj, nie jestem pewien czy przy dokładnie tych obrotach ale na pewno podczas spokojnej jazdy. Po prostu jadę, wyskakuje błąd i nic więcej się nie dzieje. Będę się kontaktował ze znajomym którego kolega jest szefem czy kimś tam w serwisie Fiata, może on coś mądrego doradzi, bo niby nic się na razie specjalnego nie dzieje z autem a jednak wkurza ta kontrolka Smile
Czekam dalej na jakieś rady.
Piterson4
Posiadane auto: Stilo 1.4 2005
Piwa: 8/2
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 21:51
norma
mam-miałem podobnie Sad
Błąd ewidentnie od "wspaniałej instalacji Tartarini" bynajmniej u mnie nie do wyregulowania.
Występowało przy wysoki bieg IV obroty około 2 tyś.
Częstotliwość różna co 300-1000 km ale swego czasu miałem i pół roku(zimą) spokoju.
Ewidentnie jest to chwilowe zubożenie mieszanki.
Jest taki niedrogi sposób aby wyeliminować tą przypadłość-emulator sondy.
Niestety taki do naszych sterowników z OBD-II to koło 200zł ale można spróbować taki mechaniczny-kawałek rurki- mufki z odpowiednim gwintem (na allegro oferują takie wynalazki po 30-40zł).
Ja kupiłem takie wynalazki (dwa elementy-złączki-mufki) w sklepie motoryzacyjnym od jakiś węży powietrza ciężarówek-koszt 9zł.
Skręciłem wkręciłem sondę i od 2 miesięcy (około 3kkm) jest spokój Very Happy
Ps. Widze, iż gazu nie posiadasz ale ten "mechaniczny" Smile emulator możesz śmiało zastosować powinno rozwiązać problem.
Ja w takim razie chyba niepotrzebnie obwiniałem gazowników o złe wyregulowanie instalacji Sad
Kula_SS
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 16:41
Tak, gazu nie posiadam, za mało pali ten wehikuł by go gazem traktować. Poczekam na opinię tego znajomego bo zaczyna mnie wkurzać ten błąd, czekam pa porady. Pozdrawiam.
mancin
Piwa: 26/4
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 21:35
Nie chcę zapeszać ale chyba doszukałem się przyczyn . Ciągłe zubożanie mieszanki aż do wystąpienia p0420 było spowodowane przez czujnik ciśnienia. Sam czujnik jest sprawny ale przepustnica była zawalona twardym osadem olejowo-błotnym i komp dostawał fałszywe dane o ilości powietrza i cały czas zmniejszał dawkę paliwa. A szlamu było tyle,że przy puszczonym gazie powietrze w ogóle nie miało którędy lecieć. Samo czyszczenie jest proste, kierowałem się opisem http://fiatpunto.com.pl/topic11234.html
Facet trochę namieszał z tym która śrubka trzyma tylko przepustnicę, ale nie ważne bo i tak wszystkie odkręcamy .
W mojej albei śruby są jakieś specjalne, ale poradziłem sobie zwykłym nasadowym , przy okazji przeczyściłem też wszystkie gumy dolotu , kasowanie błędów,adaptacja benzyny , gazu :
i najważniejsze :
Na razie 100km bez jakiegokolwiek błędu (mi wyskakiwał już po paru minutach jazdy) , samochód lepiej się zbiera i ma ładne wolne obroty.
Generalnie inne auto Smile
Pawni
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 18:52
Ja już przerobiłem ten błąd .....ewidentnie zapchany katalizator !
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
