( Fiat Punto ) Kontrolka ładowania punto1.2 75KM
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
bodek09
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów
Posiadane auto: Passat B5 FL
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 12:46
Witam mam taki problem:Po przekręceniu kluczyka powinny zapalić się kontrolka od ładowania a po odpaleniu powinna zgasnąć a u mnie w ogóle się nie zpala dodam że żarówka dobra ładowanie jest ,auto jeżdzi akumulator nie rozładowyuje się wszystkie kabelki są ok. dodam jeszcze że jak puszczę nogę z gazu to tak jak by powoli schodził z obrotów.Proszę o pomoc
wojtass18
Posiadane auto: Punto 2 1,2 8V
Piwa: 29/0
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 12:51
Re: ( Fiat Punto ) Kontrolka ładowania punto1.2 75KM
a nie był wymieniany altek ?
jeśli jest jakaś chińszczyzna to nie będzie się kontrolka zapalać.
bodek09
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 13:06
Nie. Ale ostatnio miałem problem z kontrolką od wtriskiwaczy zapalała się i silnik nie miał siły jechć zrestartowałem komputer i jest dobrze .
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 13:32
może żarówka jest źle włożona i któryś styk nie dotyka ścieżki...
sprawdź woltomierzem,czy po włączeniu kluczyka,jest napięcie na tych stykach....
a także,czy jest napięcie na wtyczce (na pinie dla tej kontrolki) przy wejściu do zegarów....
wogóle to w dzisiejszych czasach,nie wyobrażam sobie grzebania w elektryce bez multimetra-miernika....zwłaszcza że koszt najprostszego ..połączonego z omomierzem i amperomierzem to jakieś 14 zetków....taniocha..... Razz
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 17:27
Jeżeli alternator i cały obwód ładowania jest sprawny,to bez znaczenia czy jest to wyrób chiński,niemiecki czy jeszcze inny,kontrolka musi świecić .Jeżeli kontrolka nie świeci po włączeniu zapłonu,lub świeci na zapalonym silniku,oznacza to usterkę w obwodzie ładowania.Odepnij przewód z alternatora,który idzie na kontrolkę i dotknij go do masy przy włączonym zapłonie.Kontrolka powinna się zaświecić.Jeżeli się zaświeci problem leży w alternatorze.Jeżeli się nie zaświeci do sprawdzenia będzie kontrolka.Sprawdź ładowanie i napisz jakie jest.
bodek09
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 11:19
Ładowanie jest 14.5V przy włączonych światłach 13.7V.Kontrolkę sprawdze jutro i dam znać .
wojtass18
Piwa: 29/0
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 12:37
nie prawda w chińczykach nie możliwości aby kontrolka zadziałała
Ostatnio zmieniony przez wojtass18 dnia Czw 07 Lip 2011, 12:45, w całości zmieniany 1 raz
bodek09
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 12:43
U mnie kontrolka była.
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 15:48
Jeżeli kontrolka nie świeci to taki alternator można uznać za niesprawny.Jeżeli chodzi o ładowanie to 14.5 jest ok.Natomiast 13.7 przy włączonych światłach(tylko światła)to trochę za mało.Teraz jeździ się cały czas na światłach i przy tym napięciu akumulator nie będzie w pełni doładowany.
kolego wojtass co jest przyczyną,że kontrolka w tych alternatorach nie będzie świeciła?
wojtass18
Piwa: 29/0
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 17:12
mylisz się, raczej nawet nie próbowałeś tego zgłębić, nawet w ASO Ci to powiedzą
jax022
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachod
Posiadane auto: stilo1,9 JTD 115 Wagon 2004
Piwa: 47/3
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 17:41
Kontrolka zasilana jest przewodem z regulatora napięcia ,drugi przewód masowy jest podpięty w liczniku.
Kazdy alternator nawet chiński który zasila auto musi wytwarzać napięcie a to już wystarcza aby podłączyć pod kontrolkę.
bodek09
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 12:11
Wszystko wiadomo jak dotknę tym cienkim przewodem do masy lampka świeci na liczniku ,wina tkwi w regulatorze jadę kupić nowy przy okazji wymienię łożyska. Jak to wszystko zrobię to napiszę czy wszystko działa. Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
bodek09
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 20:11
No i jestem załamany Sad kontrolki od ładowania dalej brak wymieniłem regulator napiecia na nowy i nie pomogło.
bodek09
Wysłany: Pią 15 Lip 2011, 15:30
No i temat kontrolki został wyjaśniony tylko jedna podpowiedź była trafna ,,alternator do naprawy" właśnie odebrałem zapłaciłem 90zł .Plus regulator napięcia za 75zł.który nie potrzebnie kupiłem.Pozdrawiam wszystkichi dzięki za jedną trafną podpowieź.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
Fiat500
31 900
142 990 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
35 300
189 611 km
