( Fiat 125 ) długo odpala zimny silnik
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 125 ) Porady, problemy techniczne
scree
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój
Posiadane auto: Fiat 125p, 1500, 1980r.
Wysłany: Nie 17 Lip 2011, 13:53
Witam, mam problem z odpalaniem silnika gdy autko postoji np przez noc.
Długo muszę go kręcić ale zawsze odpala po paru intensywnych kręceniach rozrusznikiem.
Przy każdym następnym rozruchu (nawet po paru sekundach przy zimnym silniku) silnik pali na dotyk.
Proszę napiszcie jaka może być przyczyna...
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Nie 17 Lip 2011, 14:01
Re: ( Fiat 125 ) długo odpala zimny silnik
Warto przyjrzeć się gaźnikowi, poziom paliwa, regulacja , ssanie . Zapłon - kąt wyprzedzenia i przerwa na elektrodach świecy
scree
Wysłany: Nie 17 Lip 2011, 14:42
Ja raczej myslałem o pompce paliwa lub komorze pływakowej. Może paliwo poprostu spływa całkowicie po dłuższym postoju zpowrotem do baku??
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Nie 17 Lip 2011, 16:06
Nie pamiętam dokładnie,ojciec mój miał fiata 125 p i miał tam problem wiecznie z jakąś uszczelką przy pompie paliwa,łapała wtedy pompa lewe powietrze i był problem z odpalaniem.Ale co dokładnie to nie pamiętam.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 17 Lip 2011, 21:06
Paliwo nie spłynie ci z gaźnika do zbiornika, najwyżej jeśli zaworki nie trzymają w pompce to spłynie z przewodów do zbiornika i wtedy możesz mieć problem z rozruchem. Sprawdź to, zdejmując rano przewód paliwowy z gaźnika i niech ktoś zakręci rozrusznikiem na chwilę to zobaczysz czy pompka podaje od razu paliwo. Sprawdź też to co ci podpowiada mancin. No i jeszcze może być również problem z zaworami, z uszczelką pod głowicą i z nieszczelnością ośki przepustnicy, a i regulacja gaźnika.
scree
Wysłany: Nie 17 Lip 2011, 21:20
Dzięki za porady, napewno to wszystko sprawdzę.
Jesli się nie uda to niestety do mechanika...
Ja stawiam na uszczelki lub zaworki, silnik jest igła z przebiegiem 46tys km.
Pozdrawiam i napiszę jaka była przyczyna może komus też się przyda.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 125 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat 125 »
Opinie o samochodach Fiat 125 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 125 ) Porady, problemy techniczne
FiatTipo
36 000
190 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
