( Fiat Stilo ) Sprężyny Kayaba - złe ułożenie zwojów.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
grzekos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 115 5d 2003
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 16:33
Mam problem jak w temacie.
Kupiłem wuz, po pół roku pękła sprężyna. Wymienione amory i sprężyny na KYB. Po 1000 km amory oddane na gwarancji bo trzeszczały(oba!). Nowe amory założone.
Po roku pojawiły się stuki i trakcja stopniowo zaczęła padać. Wizyta na diagnostyce: Panie tu wszystko okej z zawieszeniem ale pan zajrzy pod nadkole. Tam mały szok - 3 zwoje się zeszły na obu makpersonach. Kompletnie nie zwróciłem na to uwagi.
Akcja kupuję nowe sprężyny (skoro amory były fabrycznie uszkodzone to może mam takie szczęście, że sprężyny też jakieś wadliwe no ale to KYB. Kupiłem więc jeszcze raz te same sprężyny (inny sklep, te same numery napewno do jtd 115). Założone, samochód na kołach i.... bez zmian Evil or Very Mad .
Od tego rozbierania jestem tak pro, że robię to z zamkniętymi oczami. Wszystko wydaje się być okej. Poduchy, łożyska bez zastrzeżeń. Sytuacja identyczna po obu stronach.
Juz prawie kupiłem oryginalne ale facet w sklepie zasugerował, że to nic nie zmieni i żebym sprawdził gumy łożyska czy nie są na odwrót... jak mogą być jak wypustki mają być od strony mocowania do zwrotnicy plus otwory montażowe... Czy ktoś się spotkał z taką sytuacją? Jest na to jakaś rada? Przespawać przód czy od razu zezłomować wuz?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c97461e21a82a1a6.html
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 19:18
Re: ( Fiat Stilo ) Sprężyny Kayaba - złe ułożenie zwojów.
Mnie to wygląda ewidentnie na wadę sprężyny .Albo przesadzone ściśnięcie przy montarzu.
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 20:27
O masz... WÓZ
wada sprężyny 2 razy pod rząd..
CyraXXX
Posiadane auto: Stilo JTD 115KM
Piwa: 11/2
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 21:52
zerknę u siebie bo chyba mam coś w ten deseń Rolling Eyes i też KYB
Jazda STILO = jedna wielka niekończąca się przygoda Very Happy
grzekos
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 01:44
Wiem, wóz. Mój, to Wuz, jeżeli już, wóz jest bardziej drabiniasty Wink
Też mi się tak wydaje. Tylko drugi komplet z rzędu? Mam jakiegoś doszczętnego pecha...
Albo przesadzone ściśnięcie przy montażu.
Wydaje mi się, że skręcenie sprężyn nic do tego nie ma. Próbowałem odwracać ale wtedy robi się z nich totalny banan. Próbowałem lekko skręcić poduchy na łożyskach ale raczej nic to zmienia. Z tego co wyczytałem i pooglądałem, to można tak regulować ale w bardzo niewielkim zakresie.
Bryndza normalnie...
stfk
Posiadane auto: Stilo 3d 1,9 Multijet 16v 150KM
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 19:36
A mi to wygląda na odwrotnie założoną sprężynę Twisted Evil .
grzekos
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 14:04
stfk
A mi to wygląda na odwrotnie założoną sprężynę .
Tak myślałem. Rozebrałem, założyłem na odwrót (średnica dolnego i górnego zwoju jest inna, nie leży na amortyzatorze jak i na gumie pod łożyskiem. Poza tym jak napisałem robi się totalny banan tak, że zwoje zapierają się o amora. Wniosek: nie tędy droga Smile Skończyły mi się pomysły... Myślę zakupić jeszcze raz sprężyny. Jak to nie pomoże to złomowanie...
wojtek2287
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowiecki
Posiadane auto: Fiat STILO 1.8 133km/98kW 2002
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 09:48
1. Szukajcie odp. w istniejących postach a potem zakładajcie nowe.
2. Miałem identyczny problem i rozwiązanie opisałem tu: http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=116287&highlight=spr%EA%BFyny
3. Zwracaj do sklepu to co kupiłeś i nie daj sobie wmówić że tak ma być.
4. Kup oryginalne springi w Aso. Są drogie ale masz pewność, że będą dobre.
5. Jeśli chcesz skonsultować problem i porównać z moim to daj znać na prv. to podam nr tel.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 17:50
moje springi trochę siadły ale ułożone są ok.
Mam jednak plan złożyc te wzmocnione z ASO
Sprzedam kołpaki oryginalne fiat 15"
grzekos
Wysłany: Sob 03 Wrz 2011, 15:00
Wada sprężyn.
Założyłem oryginalne i po problemie.
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Sob 03 Wrz 2011, 15:04
18 lipca to powiedziałem. Super że już dobrze.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 00:32
grzekos napisał:
Wada sprężyn.
jaki nr fiata?
50701025 czy 50704418?
Marek82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie
Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 11:56
Panowie kupcie od nowego Bravo 1.4tjet lub 1.6 lub 1.9Mjet i problem znikne. Produkt Elbach-a Smile Polsko-Nimiecki Suplex tez wyrabia i sie sprawdza Smile
Z poważaniem
Marek
gadu-gadu skype status
adyge
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 14:19
Mam pytanie odnośnie ostatniego posta.
Czy sprężyny od Nowego Bravo faktycznie bez problemu pasują do Stilo(mam 1.9 JTD 115KM)?
Jeśli tak to z jakiego modelu najlepiej wybrać?
Tendor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląśk
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 115KM 2002
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 16:02
Witam serdecznie,
będę przymierzał się do wymiany sprężyn i amortyzatorów w moim Stilo 1,9 JTD, dlatego też chciałem zapytać czy ktoś próbował już założyć sprężyny z nowego Fiata Brawo oraz jaki to przyniosło efekt. Jeszcze jedno pytanie, czy są jakieś zamienniki, bo ceny oryginalnych będą raczej zbliżone do cen oryginalnych sprężyn do Stilo.
Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
