( Fiat Uno ) Nierówne obroty w Uno 1.0 Fire
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Szikaka
Posiadane auto: Focus II / Ford Fusion 1.4
Wysłany: Sro 02 Kwi 2008, 12:12
Witam!
Mam następujący problem - otóż Fiat Uno, w którego jestem posiadaniu ma mały problem z obrotami - otóż co jakiś czas - głównie jak jest zimny - skaczą mu strasznie obroty - przez kilka sekund potrafi złapać bardzo wysokie obroty, żeby znów za chwilę się uspokoić. Raczej nie gaśnie (przynajmniej się to nie zdarzyło). Stojąc na skrzyzowaniu na ciepłym już silniku i wolnych obrotach nagle mocno rosną jakbym dodał gazu i po chwili spadają. Aparat zapłonowy wymieniłem bo wcześniej gasł jakbym wyłączył zapłon.
Najprawdopodobniej będzie to problem z silniczkiem krokowym.
Czy mogę uzyskać informację, jak poradzić sobie z tym problemem, co może być jego przyczyną (jeśli to nie silniczek krokowy) oraz ile kosztuje jego naprawa (jeśli z kolei to jednak wina tego silniczka)?
Daron1963
Posiadane auto: Fiat Uno
Wysłany: Nie 06 Kwi 2008, 21:52
Re: ( Fiat Uno ) Nierówne obroty w Uno 1.0 Fire
Poczekaj z wymiana silniczka krokowego.
Mam to samo. Wymieniłem wszystkie gumowe przewody idące z gaźnika, wymieniłem aparat zapłonowy (moduł, aparat podcisnieniowey , itd). Wymieniłem silnik krokowy. I obroty jak rosły tak rosna a czasem na biegu jałowym gasnie. Musze jeszcze wyczaić co mozna zrobić. Czytałem na forum, że po takich wymianach należy zresetować komputer - odłączyć biegun + akumulatora na 20 - 30 minut. Po połączeniu klemy uruchomić silnik do 2 załczeń wentylatora. W tym czasie nie moga być włączone inne urzadzenia - wentylator itp. również nie naciskać pedału gazu.
Muszę to zrobić i zobaczymy, jeżeli nie pomoże to trzeba wyregulować linkę gazu i położenie przepustnicy.
A może ktoś cos podpowie?
Daron
Daron
Szikaka
Wysłany: Wto 08 Kwi 2008, 09:56
No to w takim razie sam juz nie wiem co robić, bo przecież nie będę wymieniał tego wszystkiego jeśli okaże się że i tak nic się nie zmieni jak u Ciebie.
Daron1963
Wysłany: Wto 08 Kwi 2008, 14:07
Własnie dzisiaj robię reset komputera i sprawdzę autko. Dam znać. Jak to nie pomoże to wydam chyba kasę i pojadę do specjalisty od gaźników. Bo fakt człowiek wymieni elementy za 500 zł + regulacja a okaże się, że elementy były dobre a regulacja to koszt ok150 zł.
Daron
Daron
Szikaka
Wysłany: Wto 08 Kwi 2008, 15:54
oki, w takim razie czekam na Twoje info. Dzięki ;0)
Daron1963
Wysłany: Sro 09 Kwi 2008, 14:48
No i [cenzura]. Może uzyskałem tyle że na wolnych obrotach nie gasnie. Obserwowałem gaźnik i silniczek krokowy. Więc on sobie ładnie pracuje, dxwigienka wysuwa się i chowa. Jak sie wysuwa to obroty rosną jak sie chowa maleją, ale nie gasnie. Są momenty kiedy silniczek mocniej wysunie dzwigienkę i wtedy obroty rosną bardzo ale szybko maleją.
Nic nie rozumiem więc sie umówiłem z gaźnikowcem na jutro.
Daron
Daron1963
Wysłany: Sro 09 Kwi 2008, 14:49
A, silniczek krokowy mam nowiuteńki.
Daron
Daron1963
Wysłany: Pią 11 Kwi 2008, 10:28
obroty
Cześć.
Byłem u speca od gażników i pisze co sie dowiedziałem.
Generalnie gażnika z 1punktowym wtrtyskiem sie nie reguluje. Steruje nim komputer. Jedynym problemem może być silnik krokowy.
To on wysuwa się i powoduje wzrost obrotów ale on dostaje taki sygnał od jednostki sterującej - komputera. Jeżeli tak to trzeba zresetować komputer lub w ostateczności pojechać do speca od komputera, który zczyta i przeanalizuje. Nie jechac do serwisu bo i tak nie pomogą. Podłącza do komputera ale nie zinterpretuja poprawnie wyników. Tam ludzie zmieniaja się jak rękawiczki.
Spec sprawdził świece. Jeżeli sa "wypalone" czyli białe to wtrysk i gaźnik jest OK. Jak są czarne to problem z wtryskiem.
Z modułem jest tak albo działa albo nie działa.
Trzeba sprawdzić wszystkie gumowe przewody czy sa całe jak nie to wymienić, sprawdzić "UFO" ale Ty wymieniłeś cały aparat wic OK.
Jedyną rzeczą którą mi zrobił to popuścił troszką linkę gazu bo była zbytnio naciągnięta.
Obroty sa ok. Troszke falują ale to norma. Nie ma już skoków obrotów.
Daron
Szikaka
Wysłany: Czw 17 Kwi 2008, 11:07
Hejka. Dzięki za info. Z tymi obrotami w Unokach to [cenzura] zbita, prawie każdy ma z tym problem. Sprzedać grata i po sprawie jak juz zacznie mnie fest wkurzać.
Jacek1974
Posiadane auto: Renault Megane Combi 1.6 16V 2001
Wysłany: Sob 26 Kwi 2008, 17:01
To jest wina reduktora w instalacji LPG.Tak myślę ,bo miałem skoki obrotów które ustąpiły po wymianie membrany .
Szikaka
Wysłany: Pon 05 Maj 2008, 14:37
ale ja nie mam LPG w Uno
Daron1963
Wysłany: Pią 09 Maj 2008, 18:38
Hejka!
Juz znalazlem!!!
Chcę się podzielić uwagami o gasnącym silniku na wolnych obrotach.
Mam Unochoda 1,0 Fire 1998.
Miałem UFo do dupy i weżyk dziurawy ale Uno szło. Szarpało prychało ale szło.
Od pewnego czasu gasło mi na wolnych obrotach: pod światłami, na parkingu, itd.
Wymieniłem: Ufo, wężyki, silniczek krokowy, kopułkę i palec i co - i nic. Owszem coś to pomogło ale gasł i już.
Dziś wymieniłem nowy moduł zapłonowy i HURA!!!!!!!
Silnik pracuje jak pszczółka.
TAK TO BYŁ MODUŁ !!!!!
Daron
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
