( Fiat Seicento ) Wycieraczki przednie - nie powracają samoczynnie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Nadwozie.
Free Voice
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL
Posiadane auto: VW Passat B3, VW Passat B5, FIAT Seicento SX
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 17:04
Witajcie.
Czym muszę się zająć, gdy wycieraczki szyby przedniej nie powracają samoczynnie na dolne położenie wyjściowe? Gdy włączę je na pracę ciągłą - działają normalnie, lecz po wyłączeniu, pozostają w miejscu, gdzie wyłączyłem je dźwignią. To samo z impulsowym - wycieraczki działają tylko, gdy trzymam dźwignię. Po puszczeniu - zostają w tym miejscu. Nie muszę chyba dodawać, że to wnerwiające w czasie jazdy, gdy muszę trafiać z puszczaniem dźwigni tak, by pióra zatrzymały się na dole, gdzie powinny. W pozycji programatora - nie chcą wogóle działać, tzn. szarpie nimi lekko i skaczą po kilka cm, słychać "pstrykanie", jakby styki programatora non stop zał-wył. Czy to programator, czy jakiś krańcowy?
Od ostatnich paru tygodni słychać było to "pstrykanie" styków, gdy wycieraczki powracały do położenia wyjściowego, tak jakby programator walczył z dociągnięciem ich do krańcowego położenia. Ale powracały. Teraz zatrzymują się tam, gdzie odetnę im zasilanie dźwignią przy kierownicy.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 20:30
Re: ( Fiat Seicento ) Wycieraczki przednie - nie powracają samoczynnie
Pytasz czy programator - raczej nie. Wina będzie leżeć w obudowie napędu przy silniczku. Tam znajduje się styk, który się przegrzewa i nie łączy ( tak jak piszesz wyłącznik krańcowy) mógł się on również odpalić. Musisz rozebrać i sprawdzić. A czy da się naprawić? trudno powiedzieć, czasem daje się naprawić i dużo zależy od uszkodzenia i inwencji twórczej którą posiadasz.
Free Voice
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 14:31
Dostęp do silnika wycieraczek jest od strony komory silnika, po uprzednim demontażu tej osłony z materiału/tworzywa (pod szybą przednią), jak widzę.
OK, zajrzę na to w najbliższych 2-3 dniach. Dzięki.
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 10:29
Po rozpięciu silnika,sprawdź czy mechanizm wycieraczek chodzi lekko bez jakichkolwiek oporów.
Free Voice
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 22:41
Z braku czasu, dopiero dziś się zabrałem za ten problem, dlatego, że ostatecznie wycieraczki stanęły w górnym położeniu już na stałe... W obawie przed spaleniem silniczka, zdemontowałem całość mechanizmu. Niestety mechanizm całkowicie się zatarł, zardzewiał i wogóle nie da się ruszyć żadnym elementem... Totalnie nieruchome. Już zamówiłem nowy mechanizm. Aż dziw, że silnik się nie spalił. Natomiast silnik - po podpięciu do kostki zasilania samego silnika, bez mechanizmu, silnik kręci, zarówno praca ciągła jak i impuls.
I tu moje pytanie: Skoro silniczek kręci, to nie ma chyba opcji, że został przeciążony w jakimś stopniu, co powodowałoby np. powolną pracę z mechanizmem? Mam obawy, czy po złożeniu nowego mechanizmu, silnik podoła obciążeniu po tym, co przeszedł (całkowicie zblokowany mechanizm).
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 23:08
Bez obaw,będzie śmigał. Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Nadwozie.
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
