( Fiat Brava ) problem z prędkościomierzem oraz licznikiem kilometrów
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
marekktlbb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko
Posiadane auto: Fiat Brava 1.2 16v 2000
Wysłany: Pią 04 Lip 2008, 17:52
Re: ( Fiat Brava ) problem z prędkościomierzem oraz licznikiem kilometrów
Ja jak uderze w licznik reka od gory to czesto zaczyna dzialac Smile wiec sadze ze to licznik w moim przypadku, aczkowliek tez nie dziala licznik km i predkosciomierz, reszta dziala ok
Brava 1.2 16v - LPG Stag 300
Benza 6,2l LPG 7,5l - TRASA
Zorro8004
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świebodzin/Lubuskie
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 SX Rok.prod. 1997
Wysłany: Pon 07 Lip 2008, 22:52
Takowy czujnik również kupiłem i wymieniłem ale bez skutecznie...
Wywaliłem na niego 130 zł i pupa...
Nadal nic....
Pozdrawiam....
Maniek976
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16v 1999
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 19:05
WITAM WSZYSTKICH MAM PROBLEM Z PREDKOSCIOMIERZEM W BRAVO 1.6 16V 99 RAZ DZIALA RAZ NIE NIE MAM JUZ POMYSLOW CO JEST PRZYCZYNA TEGO STANU.NIE DZIALA PREDKOSCIOMIERZ ORAZ DIGITAL.PRAWDOPODOBNIE JEST TO IMPULSOMIERZ ALE NIKT NIE MA PEWNOSCI.MOZE KTOS MA JAKIES POMYSLY CO DO TEJ DENERWUJACEJ USTERKI TO PISZCIE POZDRAWIAM MARIUSZ Twisted Evil
Maniek976
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 22:24
prosze o pare wskazowek co do usterki predkosciomierza w bravo 1.6 16v 99. Twisted Evil
marekktlbb
Wysłany: Pon 11 Sie 2008, 18:33
W weekend wykrecilem licznik raz jeszcze, aby podjac probe regeneracji Smile
Przelutowalem wszsytkie luty jakie sa widoczne na plytce, te z kostki 5 razy EFEKT ===> 0 !!!!!!
Tego sie chyba nie naprawia. Zamowilem uzywke na allegro (tylko polska bo tych angielskich w 3 ciury a potem jezdzisz mierzac wszytsko w milach Smile
Zobaczymy za tydzien czy problem rozwiazany, jak nie to gorzej ....
3mcie kciuki
pozdro
marekktlbb
Wysłany: Nie 24 Sie 2008, 22:38
Licznik wymieniony - dziala az milo popatrzyc Smile
60zl na allegro i po klopocie (jak dotad Smile
pozdro
kwapaa
Posiadane auto: brava1.6 103km 99r
Wysłany: Sro 27 Sie 2008, 09:48
witam. mialem i mam:( ten sam problem. zanikal mi predkosciomierz i obrotomierz, w dodatku licznik sie zawieszal i nawet niebylo widac co na nim widnieje. pare miesiecy temu zdecydowalem sie przeczyscic impulsometr. POMOGLO! ale jakis czas temu problem znow sie pojawil. lecz tym razem czyszczenie impulsometru niepomoglo!!! i teraz niewiem co dalej!!!
piotrekg7
Posiadane auto: Fiat: Brava 1,2 / Bravo 1,9
Wysłany: Pon 29 Wrz 2008, 11:47
re porada
Nie mogę zdemontować ramki wskaźników. Odkręciłem śrubki przed szybą wskaźników i jedną w puszce bezpiecznikowej pod nawiewem powietrza. Pomimo tego coś trzyma pomiędzy górnym prawym rogiem nawiewu a lewą stroną wskaźników - w środkowej części ramki. Czy jest tam jakiś zaczep i jak to zdemontować??? Ramka wygina się, obawiam się, że gdy mocniej pociągnę to pęknie.
Zorro8004
Wysłany: Czw 11 Gru 2008, 17:47
Witam ponownie.
Jeśli mogę to chciałbym wznowić temat.
Nadal mam kłopot z prędkościomierzem. Z tego co udało mi się ustalić to usterka tkwi w skrzyni biegów tam gdzie dochodzi impulsomierz.
Moje pytanie jest następujące:
Co to takiego tam się znajduje co przekazuje impulsy/dane do impulsomierza który wysyła potem do licznika.
Nie jestem dobry w klocki ale czy to urządzenie w skrzyni biegów nie nazywa się potocznie jakoś ślimak czy coś takiego??
Jeśli ktoś będzie wiedział coś na ten temat to proszę o informację.
Z góry dziękuję.
soli
Posiadane auto: Brava 1.4 12V
Wysłany: Czw 11 Gru 2008, 18:45
miałem te same objawy...wymontowałem licznik i okazało się, że brakuje jednej śrubki mocującej płytkę, wkręciłem śrubkę dociągając płytkę (prawdopodobnie nie było styku) i problem zniknął Wink
piotrekg7
Wysłany: Nie 14 Gru 2008, 15:33
Może komuś to się wydawać niedorzeczne i pozbawione związku, ale .... miałem problem ze znikającym licznikiem kilometrów, prędkościomierzem i obrotomierzem oraz niestabilną pracą silnika na biegu jałowym. Przepustnica była czyszczona i ustawiana w ASO. Komputer ASO nie wykazywał błędów w pracy silnika, który czasami pracował prawidłowo a czasami falowały obroty na b. jałowym lub nie spadały po wysprzęgleniu. Oba problemy zniknęły po znalezieniu zimnych lutów w płytce zestawu wskaźników. Zimne luty były na wew. stronie płytki przy wyświetlaczu. O problemach pisałem:
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=6101
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=6583
ZIUT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: Marea Weekend 1,9JTD, 99: Croma 1,9 JTD-M, 2006
Wysłany: Sob 27 Gru 2008, 21:39
Zorro8004 napisał:
Witam ponownie.
Z góry dziękuję.
Kolego, W skrzyni biegów jest malutka przekładnia ślimakowa (ślimak i ślimacznica) napędzająca nadajnik Hala (ty te nadajnik nazywasz impulsomierz).
Ślimak który bezpośrednio łączy się z nadajnikiem jest plastikowy i można wyciągnąć ze skrzyni razem z nadajnikiem. Może masz urwany zabierak na ślimaku.
Szuryga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzekuń
Posiadane auto: Brava SX 1,4 12v 96 + LPG,Peugeot 405 style 1,9 TDi
Piwa: 12/6
Wysłany: Pią 02 Sty 2009, 12:59
Witam dzis wyjełem licznik w fiacie brava bo miałem popalonych pare żarówek od kontrolek z wyjeciem licznika wszystko ok łatwo poszło z wymiano zaróweczek tez spoko po zamontowaniu licznika wszystkich plastików które musiałem zdjac i przekręceniu stacyjki pozapalały sie kontrolik ale niepakazał mi sie przebieg kilometrów przejechanych ani dziennych ? co to sie mogło stac kostki pozakładałem jak były.Jak odłaczałem kostki to nadmienie ze nie odłaczyłem akumulatora. no i teraz nie działa co tu zrobic zeby to znowu działało?
Szuryga
Piwa: 12/6
Wysłany: Pią 02 Sty 2009, 14:34
BYłem patrzyłem jeszcze raz i tak wszytsko jest ok tylko że nie działa przebieg km i ta wskazówka od predkosci sie nie podnosi w czasie jazdy a od obrotomierza sie podnosi A może ma ktos zdjecie licznika od tyłu tam gdzie są te żaróweczki od podswietlen bo u mnie było pare pustych miejsc no i ja w te puste tez powkładałem i może dlatego nie działa a teraz nie wiem które powkładałem nie potrzebnie? Twisted Evil
Zorro8004
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 23:55
Wymieniałem na nowy ten element co wchodzi do skrzyni biegów ale bez rezultatu. Nadal prędkościomierz nie działa. Byłem u mechanika i poinformował mnie że naprawa wiąże się z rozebraniem skrzyni i wymiany elementu wewnątrz skrzyni który odpowiada za prędkościomierz.
Powiem szczerze że nie wiem czy w ogóle będę to naprawiał ponieważ koszty rozebrania skrzyni to około 500zl + część do wymiany( również nie mam pewności że to pomoże). A wydatek nie mały.
Proszę o inne możliwości naprawy, na razie bez rozbierania skrzyni biegów.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
