( CB Radio & Car Audio. ) Właczenie radia bez zaplonu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
Agencik18
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowe Skalmierzyce
Posiadane auto: Fiat Stilo
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 21:50
witam czy wiecie jak ustawic w radiu zeby mozna bylo wlaczyc je bez przekrecania kluczyka ?? pozdrawiam
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 22:51
Re: ( CB Radio & Car Audio. ) Właczenie radia bez zaplonu
Ustaw w radiu, przytrzymaj dłużej przycisk menu aż do wyświetlenia się
(rds clock) a potem w menu dojdz do (auto switch) i
przestaw z on na off.
Agencik18
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 15:12
Informuje ze to co kolega wyzej napisal dziala ale radio wylacza sie samo po ok 10 minutach a ja tak nie chce chce wlaczy i wylaczyc bez zaplonu tym guzikiem co sie podglasza! nie moge znalesc instrukcji a radio mam orginalne na CD !!
Moze bedzie ktos chetny zeby mi pomoc!
bartolus
Posiadane auto: STILO 1.9 JTD dynamic 115km 5D 2002 r.
Piwa: 3/9
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 16:06
wystarczy wklepać w google: radio stilo instrukcja
i wyskakuje kilka propozycji, gdzie możesz pobrać instrukcje
Agencik18
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 17:17
jezuu.. popralem kilka instrukci ale nigdzie nie ma szczogolowego opisu jak to zrobic co wlaczyc w radiu a co wylaczyc zebym mogl wlaczac bez zaplonu i wylaczac !
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 17:29
radio w stilo, jak i w kazdym samochodzie powinno dać sie włączyć bez włożonego kluczyka do stacyjki.. u mnie przynajmniej tak było..
i tak musi być.. nie ma takich ustawień by sie nie dało włączyć radia bez zapłonu.. bo zawsze powinno sie dac włączyć.. jedyne ustwiewnia to takie w którym radio wyłącza sie niezależnie po zgaszeniu silnika... ale tobie nie o to chodzi..
wiec jeśli nie możesz włączyć radia bez kluczyka, to coś jest konkretnie schrzanione..
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 22:24
Przecież Ci chłopaki napisali co i jak "menu" dalej "auto switch ON /OFF.,Jak masz na OFF to wlaczasz i gasisz przyciskiem (duzym). Jak ON to wlaczasz i gasisz kluczykiem. Z pozycji "autoswitch OFF, masz "20 minutes mode" i tak musi być.System jest tak ustawiony , aby nie wyczerpać baterii "sluchaniem radia na FULL Volume. Gdybys miał program Fiatelearn- to tam masz rozpiske do testowania radia , kanałow, anteny, siły sygnału itd.Zobacz w "manualach" czy cos nie ma? pozdr.
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Agencik18
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 05:43
wszedlem w "auto switch '' zrobilem na Off i nie moge wlaczyc ani wylaczyc tym duzym fakt radio gra jak sie kluczyc wyciagnie ale wylacza sie samo po 20 minutach . wiec [cenzura]
mili_metr
Posiadane auto: Stilon MW 2004 1.9 JTD 115 KM
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 07:15
a po tych 20 minutach jak się wyłączy to już nie możesz bez kluczyka włączyć?? bo standaardowo tak ma 20 min po wyciągnieciu kluczyka i zostaje wyłączone jak jareq08 napisał ze względu na aku... a później powinno się dać normalnie włączyć bez kluczyka tyle że też tylko na kolejne 20 min.... tego obejść sie raczej nie da, 20 min grania to maks... chyba że zapodasz sobie nieoryginalne radio.
Agencik18
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 09:24
wlasnie ze wcale sie nie da wlaczyc i znowu bym musial przekrecic kluczyk i wyciagnac i gra te 20 min. moze trzeba cos wlaczyc i wylaczyc zebym mogl tym guzikiem od podglaszania wlaczac i wylaczac radijko;) a czy w salonie fiata wiedzieli by jak to zrobic ? warto jechac ?sie dowiedziec
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 09:25
Nie ma opcji zeby sie nie wylaczalo po 20 minutach.
Ot taki myk ze strony FIAT'a zeby sie aku nie rozladowal Wink
You make it, we break it!
Agencik18
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 11:42
a wiecie moze jak ustawic zeby bez zaplonu sobie radio wlaczyc tym guzikiem duzym i wylaczyc ??
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 12:39
już pisałem, nie ma takich ustawień.. tak sie powinno zawsze dać..
Agencik18
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 13:12
no da sie bo kumple maja i kuzyn i oni wlaczaja i wylaczaja tym guzikiem
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 13:20
Coś kolega musi mieć nie tak,bo u mnie jest też tak,że włączam bez kluczyka,gra te 20 minut i się wyłącza ,ale bez problemu włączę kolejny raz i dalej sobie gra te 20 minut.
(zpa 1256585)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
FiatCroma
23 700
160 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatTipo
48 900
67 000 km
