( Fiat Stilo ) Nieregularne wibracje silnika stilo 1,6
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
jumbowiec
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Stilo 1,6 benzyna
Wysłany: Nie 24 Lip 2011, 01:13
Cześć!
Mam problem ze swoim stilo 1,6 benzyna 103 KM z roku 2003
na biegu jałowym czuć wibracje silnika tyle że są one nieregularne i nie zawsze takie same
raz trzęsie budą jak by silnik miał wylecieć, a innym razem zdecydowanie łagodniejsze są te drgania no i nie trzęsie cały czas ale co ok sekunda dwie.
cewki zapłonowe mam nowe championy na sagemach było tak samo. świece też są nowe.
mam jeszcze jedno pytanie jak jadę samochodem i odpuszczam gaz to czuć szarpnięcie wydawało mi się to normalne, ale ostatnio przejechałem się samochodem kumpla i takie coś nie występowało (audi a4 z połowy lat 90 to chyba b5? ) i czasem podczas przyspieszania potrafi drgać kierownic, ale tylko jak przyspieszam.
przebieg auta to 97000 km
free10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Nie 24 Lip 2011, 11:25
Re: ( Fiat Stilo ) Nieregularne wibracje silnika stilo 1,6
a sprawdzałeś poduszki pod silnikiem?
POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
pabloxl1
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: fiat stilo 1.6 03
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 23:26
Ja bym obstawiał brudną przepustnice,spróbuj wyczyścić na pewno nie zaszkodzi.
jumbowiec
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 16:57
poduszek nie sprawdzałem wsumie to nawet nie wiem jak sie za to zabrać ...
przepustnicę sprawdzałem ale jest czysta jak by z fabryki wyjechała więc nie ma co czyścić przynajmniej tak wyglądała po zdjęciu węża doprowadzająego powietrze
a czy fiatowskie 1,6 ma krokowca ?
aha! pisząc posta nie dopisałem że obroty potrafią tez czasem wachnąć w dół te całe drgania są chyba wynikiem nie do końca równej pracy silnika.
pabloxl1
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 22:22
To raczej nie jest wina poduszek, jeśli zapłon jest w porządku to może coś z paliwem...wtryskiwacze?
jumbowiec
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 22:41
czyli co ? zapodać jakiś środek czy czyszczenia wtryskiwaczy ? czy lepiej unikać takich wynalazków?
pabloxl1
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 23:20
kiedyś używałem dynksu podajże stp do czyszczenia wtryskiwaczy ale to było bardziej działanie prewencyjne niż naprawianie także osobiście nie czułem różnicy...podłączałeś go pod kompa ?
poldi_com
Posiadane auto: Stilo 1.6 + BRC Sequent 24
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 16:37
Podepnę się pod temat. Mam te same objawy co kolega ale tylko na zimnym silniku. Dodatkowo gdy naciskam na gaz obroty maleja (silnik się dusi i nieraz gaśnie). Gdy silnik popracuje na wolnych obrotach kilka minut wszystko jest już ok. FES niczego nie sygnalizuje (brak błędów), cewki nowe, świece również. Może znajdzie się ktoś kto przerabiał podobny problem i nas oświeci.
Silnik i rok produkcji taki sam jak autora postu Laughing
jumbowiec
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 21:08
poldi_com napisał:
Podepnę się pod temat. Mam te same objawy co kolega ale tylko na zimnym silniku. ....
Tobie pewnie wibruje tylko zimny silnik bo masz gaz Razz i po nagrzaniu auto przełącza się na gaz ? Razz
p.s. mógłbyś napisać jakie masz spalanie gazu miasto / trasa?
bo noszę się z zamiarem montażu gazu.
poldi_com
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 22:43
Niestety ale problem nie jest związany z gazem. nie ma znaczenia czy silnik pracuje na benzynie czy gazie problem jest taki sam. Teraz (latem) silnik mogę przełączyć na gaz zaraz po odpaleniu.
Średnie spalanie to 9L/100km, nigdy nie sprawdziłem ile pali w mieście. Za to na trasie do CRO, załadowany do granic możliwości i prędkości ok.140km/h potrafił wysiorbać 12,5L/100km.
zboku
Posiadane auto: Fiat Stilo Dynamic 1.6 Gaz
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 23:01
Kolego nie wystarczy wyczyścić przepustnice do klapki bo za nią jest silniczek krokowy i tam trzeba też wyczyścić. Wystarczy popchnąć ta klapkę i tam wyczyścić. Pozdrowienia.
Mariusz_ino
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.-pom.
Posiadane auto: Fiat Stilo active MW 1.6 2003/04 , Fiat Cinquecento s 899 1996
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 13:03
Też przyłącze się do tematu. Ostatnio wymieniałem poduszkę nad skrzynia bo myślałem że to pomoże ale jest jeszcze gorzej (pewnie poduszka się za jakiś czas ułoży). Więc mam także drgania i myślę że winny jest silnik. Obroty mam równe więc to raczej nie przepustnica. Jakiś czas temy wymieniałem cewkę na 3 cylindrze firmy "magnetimareli", oryginalnie był sagem. W fiat ecuscan pokazaje na tej cewce inne parametry np.czas ładowania cewki 1,5ms w stosunku do pozostałych 1,9ms. Czy to prawidłowy wynik. Czy parametr kont wyprzedzenia zapłonu przy nagrzanym silniku i obrotach ok 900 wynosi u mnie 8 do 22% jest prawidłowy. Cały czas zmienia się w tym zakresie zaznaczam że bez wciśniętego pedału przyspieszenia.
Gustav
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podbeskidzie
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 19:15
Podepnę się pod temat bo mam te same objawy, silnik i rocznik także ten sam...
Mam autko z LPG ale to nie jest przyczyna instalacji bo czy na Pb czy na LPG dzieje się tak samo. Auto nierówno pracuje zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Świece, filtry, oleje świeżo wymienione. Przy wciskaniu sprzęgła, zmianie biegów itp też czuć szarpnięcia.
Dodatkowo jak jest zimny to po dodaniu gazu silnik się dusi i to dość konkretnie Sad
Ktoś wie co może być przyczyną???
fiat3
Posiadane auto: FIAT STILO 1.6 16V SW
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 19:55
Jeśli macie wszyscy instalację LPG to należy sprawdzić czy podczas pracy na Pb nie podaje również LPG bo tak się też zdarza. Sam osobiście to przerabiałem na 2 autkach Tempra 1.6 i Siena 1.6 103 KM.
Motyw był taki jak je odpalałem na Pb to komp od LPG podawał równocześnie gaz i było dławienie kichanie i parskanie, ja mu na gaz a on mi 20 km/h i ani rusz więcej.
Doszedłem do tego że kumpel poradził mi odpiąć od akumulatora kable zasilające od kompa LPG i wtedy stał się cud auta nagle ożyły.
Potem pojechałem do fachmana od gazu i mi wszystko poustawiał.
zboku
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 22:36
Witam jak wy ludzie czyścicie przepustnicę. Pragnę zauważyć, że za klapką regulującą dopływ powietrza też trzeba wyczyścić, też tylko czyściłem przed klapką a samochód i tak dostawał czkawki na zimnym silniku nie chciał ruszyć parę sekund musiał popracować a i tak kulał dopóki się nie nagrzał choć trochę ( walczyłem z tym około roku). Dopiero jak pojechałem do gazownika i nie mógł go wyregulować na jałowym biegu zabrał się za przepustnicę i jak rękom odioł. Lepiej jeździ mniej pali i obroty ma równe.
Wyczyszczenie za klapką jest ciężkie bez zięcia przepustnicy, mało miejsca tylko jeden palec wchodzi więc najlepiej odkręcić i wyczyścić. Pozdrowienia.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
