Dołączył: 06 Lut 2011 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujście Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.6 16V
Wysłany: Czw 28 Lip 2011, 20:21
podłączenie sterownika centralnego zamka na pilota
gdzie jest orginalny przekażnik centralnego zamka bo szukam i nie mogę go zlokalizować,a chce sie podpiąc pod niego ze sterownikiem na pilota ,szukałem za schowkiem i tu od kierowcy gdzie są bezpieczniki ale nic takiego tam niema pomocy moje autko to marea 1.6 16v 97r
Re: ( Fiat Marea ) podłączenie sterownika centralnego zamka na pilota
Nie musisz podpinać się pod sterownik, wystarczy że zlokalizujesz przewody minusowe biegnące w wiązce lewych drzwi te od zamków a następnie poszukasz przewody od kierunków o masz to z głowy. Przewody od kierunków lecą w wiązce zasilającej tył auta. Jeśli dobrze pamiętam to masz sterowanie minusem ale jeśli będzie inaszej to można zmienić biegunowość w sterowniku pilota
Witam serdecznie Kolegę. Oczywiście zgadzam się z kolegą Mustangiem i om ma rację. Najmniej roboty jest przy wiązce lewych przednich drzwi. Jeśli chodzi o samą centralkę to powinieneś wykręci schowek pasażera i przed oczyma powinna się tobie ukazać czarna mała plastikowa skrzyneczka z małą bodajże 12 pinową kostką. Jeśli tam ją zlokalizujesz to jest to owa centralka. Podpinac powinieneś się do kabli idących do wtyczki, ale od tyłu tej centralki, bowiem tam jest sygnał wchodzący z centralnych. Sterowanie na bank minusem. Dla lokalizacji odpowiednich drzwi proponuje zwykły próbnik z lampką. Potem kable do kierunków ciągniesz przednim tunelem do kolumny i wpinasz się, to proste. Oczywiście jak to wszystko zrobisz pod centralką to i tak nie będzie działało prawidłowo. Tak to juz jest ponieważ jeszcze będziesz musiał zlokalizować główny minus zamka z drzwi od kierowcy tzn rygla. Jeśli go zlokalizujesz i podłączysz do jednego z dwóch kabli które tobie zostaną w sterowniku centralnego to będzie wszystko śmiga jak ta lala. Pracy na jakieś 2 do 3 godzinek. P.S wszystkie styki lutuj i w koszulki dla lepszego sygnału. Pozdrawiam i miłej pracy.
Dołączył: 30 Kwi 2012 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Marea SX Weekend 16v
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 11:31
Ja podłączyłem się od strony pasażera: W wiązce wychodzącej z drzwi odszukałem dwa przewody niebieski i biały (97 rok weekend sx). Niebieski otwieranie biały zamykanie. Napięcie i minus (Czarny kabelek) z przewodów oświetlenia schowka . Masa do sterowania pod którąkolwiek śrubkę wkręconą w karoserie. Sterowanie Kierunkami przy przełączniku awaryjnych.
Roboty na 20 minut. Nie ciąłem kabli tylko rozżyłowywałem.
W razie wątpliwości co do przewodów, zdrapujemy trochę pancerza, żeby odsłonić drut, przykładamy końcówki miernika - jedną do masy, drugą do wystającego przewodu. I zamykamy i otwieramy. Jeżeli to przewody sterujące zamkiem, to w jednej pozycji będzie napięcie 0, a w drugiej pozycji niewielkie napięcie. - przy pomocy żarówki też pewnie da się sprawdzić.
Chciałem podłączyć centralkę do sterowania zamkiem. Znalazłem przekaźnik. Wiem mogę w kable w drzwiach ale wolę tak. Więc lepiej się wlutować w przekaźnik czy w przewody w kostce idące do niego?
Znalazłem kilka zdjęć jak się wlutować w przekaźnik ale jakość jest taka słaba, że zrobiłem sam fotkę może ktoś namalować co w które miejsce? Zaznaczyłem na biało otwieranie/zamykanie z pamięci ale jeśli trzeba to poprawcie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
