( Fiat Croma ) Super mocne drgania przy pręd. 60-90 km/h.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
goya171
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard Szczeciński
Posiadane auto: Fiat Croma, 1,9, 2006
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 12:37
Witam, kupiłam auto w lutym tego roku, diesel, 1,9. Wymieniłam tarcze hamulcowe, po tygodniu okazało się, że 1 była krzywa, warsztat wymienił i nie było problemu. Ale kiedy zmieniłam opony na letnie (Alu felgi) zaczęły się problemy. Na 4 biegu przy przyspieszaniu od 60 do 90 km/h pojawiają silne drgania. Mało powiedziane, auto się całe telepie. Przy puszczaniu gazu przestaje i normalnie się toczy. Kupiłam 2 nowe opony, nic. Przekładałam przód na tył, nic. Przegląd zawieszenia nic nie wykazał, żadnych luzów.
Nie mam pojęcia jaka może byc przyczyna, mało tego żaden warsztat nic nie wymyślił. Może ktoś mi coś podpowie, bo samochód nadaje się tylko do jazdy po mieście 50 km/h.
Cromka
Posiadane auto: Fiat Croma 1.9 JTDm 150
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 13:54
Re: Super mocne drgania przy pręd. 60-90 km/h.
Moim zdaniem problem jest z felgami, zmień na zimowe i zobacz czy problem ustąpi.
Fiat Croma 1.9 JTDm z wajchą po środku, zawirowanym kolektorem, cofaczem spalin i wyłapywaczem sadzy w wydechu. O dziwo wszystko jeszcze działa!
Mirenty
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żnin
Posiadane auto: Fiat Croma 1.9 JTD, 16V
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 14:15
Mam podobnie, ale też uważam, że to kwestia kół. Kiedy przyprowadziłęm ją sobie w ubiegłym roku to wracałem nią z Włoch, prowadziła sie pieknie, do 200 km/h Smile .
Problemy zaczęły się, przy zmianie na zimówki. Niestety nie miałem felg na zmianę, więc przekładałem gumy i od tamtej pory juz nie jest tak jak było. Jak nie lekkie bicie przy 80-90 km, to drgania przy 120 km/h. Byłem na różnych wyważarkach juz 5 razy i niestety nic to nie dało. Sad
Gdzieś kiedyś czytałem, że zakłady wulkanizacyjne ustawiają maszyny do wyważanie na tolerację plus/minus ileś tam gram, by nie bawić się drobne błędy wyważenia i stąd byc może to wynika.
Zmień zakład, lub postaw warunek, że nie zapłacisz za wyważenie bez próby drogowej. Wink
nyxon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Fiat PuntoII 1.2 8V 2000 LPG ,Fiat Croma 1.9MJ 150KM 2007
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 07:00
Re: ( Fiat Croma ) Super mocne drgania przy pręd. 60-90 km/h.
Jak najbardziej koledzy mają rację ,i jest prawdopodobieństwo w 99% że to sprawa wyważenia felg. Tydzień temu, jadąc ok 90 km/h , przejechałem przez dziurę w jezdni..... i od tego czasu trzęsie Kromką tak jak u was.
goya171
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 14:11
Witam, panowie niestety. Przy zamianie kół na zimowe efekt ten sam.
piecza66
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszó
Posiadane auto: fiat croma 1.9 MJET 120 km 2005
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 15:41
Też mam ten sam problem od kilku miesięcy,mechanicy nie są w stanie powiedzieć co to jest,wszyscy mówią że to wina złego wyważenia kół. Tylko że co do tego to nie jestem pewny na 100 % bo wyważałem już w 4 różnych zakładach a ostatnio dla dokładniejszego wyważenia byłem na doważaniu kół na aucie co ponoć jest najlepsze a mimo to trzęsienie autem nie ustępuje. gdyby to były koła to drganie by były cały czas w zakresie tej prędkości a nie tylko przy przyśpieszaniu więc z tego co wyczytałem na innych forach to może być wina przegubów wewnętrznych. Mechanikiem nie jestem więc na 100 % nie wiem.
goya171
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 18:52
Byłam dziś na przeglądzie. Auto na trzepaku przeszło bez żadnych problemów, zero luzów, po prostu ideał. Potem w jednym z kilku warsztatów mechanik stwierdził, ze to może byc wina gniazd od półosiek, wizyta w przyszły wtorek.
Poszukałam takich samych objawów w innych autach i w większości stwierdza się, że to koło dwupasowe. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Cromka
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 15:34
Problem z drganiami generowanymi przez silnik i koło dwumasowe, oraz częściowo przez skrzynię biegów będzie występował przy pewnych prędkościach obrotowych silnika - nie będzie związany z prędkością. Problem z półosiami, gniazdami, kołami i oponami nie będzie związany z prędkością obrotową silnika, będzie związany z prędkością auta.
Problemem mogą być przeguby wewnętrzne - najczęściej wyrobione kielichy. Może być też zużyte łożysko podporowe długiej półosi.
romas1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin
Posiadane auto: Croma 1,9 2006
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 14:28
Kolega powyżej ma chyba rację.
Drgania (a raczej rodzaj bujania na boki) przy prędkości ok. 70-80 km/h, wzmagające się przy zwiększonym obciążeniu (np. 4 osoby) i mocniejszym ciśnięciu gazu wskazują na uszkodzenie przegubu (info mechanika).
Z uwagi że jeżdże sam i raczej delikatnie za bardzo mi to nie przeszkadza - na razie.
jacek cr150
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: fiat croma 1,9 emotion 2005
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 20:59
Podaję rozwiązanie:
Problemem są przeguby wewnętrzne półosi tzw. kielichy. Krótszy kosztuje ok. 400pln (nowy), dłuższy ok.600pln. Usterka materiałowa (podejrzewam że chodziło o nieprawidłowe zahartowanie części pracujących, trących) podobno została wyeliminowana po 2007 roku.
przymar
Posiadane auto: Fiat Croma 05 1.9 16V 2006
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 14:57
Czy koszt tych części to oryginały Fiata czy alternatywa. Z tego co wiedziałem dotychczas to sugerowano wymianę całych półosi a nie tylko jej elementów. I czy ktoś się orientuje jakie z tych ewentualnych alternatywnych części to porządna rzecz a które tzw. chińszczyzna.
Pozdr
radbox
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: CROMA 1,9 JTD 150KM 2005
Wysłany: Czw 13 Paź 2011, 22:57
z
Witam. I jak wam udało się rozwiązać powyższy problem bo zauważyłem u siebie coś podobnego. Dzięki za pomoc
gumic
Posiadane auto: croma 150KM 06'
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 22:06
moj mechanik twierdzi ze to przegub wew. trzebaby rozebrac i sprawdzic czy jest ok, może samu brakuje.. ewentualnie kupić zamiennik dla vectry c... mozna na alledrogo znaleźć.
przymar
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 13:27
Witam i wracam do tematu.
Czy ktoś wymieniał półosie w ASO ? - jeżeli tak to na nowe czy regenerowane i ile go to wyniosło.
Czy ktoś regenerował/wymieniał elementy półosi poza ASO i czy może polecić /odradzać to rozwiązanie? Chodzi o trwałą naprawę a nie o druciarstwo.
Mam powoli dość tego trzepania i chcę poważnie podejść do tematu.
gumic
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 00:07
z tego co znalazłem w necie, to robią w toruniu zamienniki do vectry c. skoro pasują wahacze od opla, to półosie pewnie teź.
zobacz na motomax.pl
Ostatnio zmieniony przez gumic dnia Pon 09 Sty 2012, 22:28, w całości zmieniany 1 raz
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Croma »
Opinie o samochodach Fiat Croma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
1) olej »
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
