( Fiat Croma ) Super mocne drgania przy pręd. 60-90 km/h.
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
artioma
Posiadane auto: Fiat, Croma, Emotion, 1,9 150KM, 2005
Wysłany: Pią 14 Mar 2014, 07:39
Re: ( Fiat Croma ) Super mocne drgania przy pręd. 60-90 km/h.
Witam wszystkich
U mnie problem również dotyczył lewej półosi, wymiana na nową załatwiła sprawę. Przy okazji wymiana uszczelniacza w skrzynie oraz regeneracja maglownicy w serwisie. Wszystko OK! Pozdrawiam Artur
robesz
Posiadane auto: Peugeot 108, 2014
Wysłany: Pon 17 Mar 2014, 14:32
Ktoś orientuje się czy jest jakaś różnica pomiędzy półośką prawą do silnika 1,9 16V 150KM a 1,9 8V 120KM? Szukam od 2 tyg. jakiejś używki do wersji 120KM i nie mogę znaleźć. Na Allegro są do wersji 150KM a na moje zapytania czy pasują do wersji 120KM, sprzedawcy pytają o ilość frezów przy mojej półośce. A może ktoś ma taką półośkę na wierzchu i poda tą ilość frezów?
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Pon 17 Mar 2014, 20:59
a sprawdzałeś w E-per? jeżeli masz skrzynie manualną to są te same, inne są w automacie i silnikach 2.4
robesz
Wysłany: Pon 17 Mar 2014, 21:45
Nie sprawdzałem w E-per i nie wiem nawet co to jest. Z wyszukiwarki wnioskuję, że jakiś katalog części. Pewnie nowych i drogich. Jeśli masz pewność, że półoś z poniższej strony na Allegro będzie pasowała to ją zamówię:
http://allegro.pl/fiat-croma-ii-1-9-16v-m-jet-polos-lewa-prawa-i4065405338.html
Ja mam Cromę z 2005r. 1,9 8V 120KM manual.
krz87
Posiadane auto: Fiat Croma 1.9 120KM
Wysłany: Nie 06 Lis 2016, 12:20
odkopię nieco temat, bo wydaję się być najbliższy mojemu problemowi.
Ostatnio zakupiłem Fiata Cromę 1.9 JTDm 120KM z 2008 roku. Samochód sprowadzony z Belgii, z potwierdzonym przebiegiem w ASO 135k km. Wydawać się mogło, że stan niemal idealny, ale zauważyłem u siebie podobną przypadłość, którą opisujecie na poprzednich stronach.
Podobną, bo wg mnie drgania występują tylko na 4-tym biegu i tylko przy 2k obrotów.
Nie zauważyłem, żeby były one spowodowane prędkością i albo tego nie wyczułem, albo skupiłem się zbyt mocno na konkretnym biegu.
Wczoraj zrobiłem ponad 500km, głównie na drogach szybkiego ruchu, ale mam wrażenie, że na zimnym aucie drgania były bardziej wyczuwalne.
Dzisiaj sprawdzę dokładnie jak się zachowa przy niższych biegach i konkretnych prędkościach, ale jeśli będzie tak jak piszę, czyli 4 bieg i 2k obrotów, to raczej koncepcja z półosią odpada, prawda?
Czy taki efekt może dawać zużyta dwumasa? Niczego niepokojącego nie zauważyłem przy niższych bądź wyższych obrotach. Również żadnego hałasu/klekotu spod sprzęgła.
Jakieś sugestie?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Tomek
mirek8423
Skąd jesteś (miejscowość / region): KLUCZE
Posiadane auto: C4 EXCLUSIVE 2005r 1.6 Pb
Piwa: 7/10
Wysłany: Pon 07 Lis 2016, 01:03
krz87 napisał:
Jakieś sugestie?
Tomek
czytałeś tu? http://fiatklubpolska.pl/croma-446/bujanie-autem-33987/
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Croma »
Opinie o samochodach Fiat Croma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
1) olej »
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatTipo
37 900
190 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
Fiat500x
89 800
41 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
