( Fiat Punto ) Dziwny dźwięk spod maski ('wizganie')
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
Przemek77
Posiadane auto: Punto MkII 1,2 2001
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 08:42
W poniedziałek rano odpalam samochód, wyjeżdżam - i dał się słyszeć spod maski taki dźwięk "wizzzzzzzz" - coś w ten deseń jakby się turbosprężarka włączała (nie było to takie typowe "piszczenie paska klinowego"). Po jakichś 5 sekundach ucichł i już się nie pojawił. Zauważyłem, że przez czas jego trwania - częstotliwośc narastała zgodnie z wzorstem obrotów silnika, tak więc wykluczam raczej łożyska kół.
Po odpaleniu po pracy (zimny silnik po 8 godzinach) miałem tak samo, ale tak samo po chwili jazdy dźwięk znikł, dał się jeszcze raz słyszeć przez chwilę podczas wysokich obrotów na "trójce" - ale to już bardzo cicho i dosłownie przez moment.
Później jeszcze za jakieś 2 godziny znów wyjeżdżałem - ale już tego dźwięku nie było.
Dziś rano przy wyjeździe nic nie słyszałem, wszystko było OK. Cóż to mogło być? Alternator? Dodam, że owo "wizganie" było tylko przy zimnym silniku i po chwili jazdy znikło. Wilgoć na pasku klinowym? (ostatnio było dość mokro)
wojtass18
Posiadane auto: Punto 2 1,2 8V
Piwa: 29/0
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 08:53
Re: ( Fiat Punto ) Dziwny dźwięk spod maski ('wizganie')
obstawiam alternator,albo łożysko już pada albo pękła obudowa, więc dobrze go obejrzyj, sprawdź jakie masz ładowanie
Przemek77
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 09:06
Też mi się tak, cholera, wydaje... Powiedzcie mi tylko panowie - jak długo można z tym jeździć i czy się nie rozleci zaraz? Bo teraz przynajmniej przez 2 tygodnie nie mam żadnej możliwości wstawienia wozu do mechanika a sam jestem za 'cienki bolek', żeby się za takie rzeczy brać.
wojtass18
Piwa: 29/0
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 09:42
a któż to wie ile da rade przejechać, gorzej jak się zblokuje i narobi szkód, jak popiskuje delikatnie to pojeździj trochę aby mieć pewność i dobrze go oblukaj czy nie jest pęknięty przypadkiem, jak padnie to w polu zostaniesz.
Przemek77
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 09:57
No nic, na razie pojeżdżę, bo jak pisałem - "zawyło" (no to dość mocne określenie, to był raczej cichy dźwięk) mi raptem 2 razy i to na krótko. I trzeba będzie obudowę zobaczyć dziś, może nie jest pęknięta... :/ Może nie padnie tak od razu, w każdym bądź razie zaraz po wypłacie będę musiał się do mechanika zgłosić.
A może to uzwojenie "puchnie"?
jack100
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKIE
Posiadane auto: Lanos 1.5 1998R.
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 10:46
Ja obstawiam rolkę napinacza rozrządu. W moim uno było podobnie jak kończyła swój żywot Evil or Very Mad. Pozdrawiam.
mad_luk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trouń
Posiadane auto: Fiat Punto II ELX 1.2 8v 2000r
Piwa: 2/8
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 18:55
u mnie jest to samo od roku jak zimny chwile po odpaleniu "gwiżdże" tylko przy około 2500obr. później przestaje... wyciągałem alternator i oglądałem. kreci się luźno nie ma luzów na łożyskach, obudowa cała, ładowanie idealne więc nic z tym nie robię Razz
P.S. łatwo zlokalizować czy to rozrząd czy nie. wystarczy na chwile zdjęć pasek wieloklinowy i jak będzie hałasować to znaczy że rozrząd jak nie to że alternator lub klima (jak masz) lub napinacz paska wieloklinowego (jak masz)
Przemek77
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 07:00
No obejrzałem dokładnie alternator ze wszystkich stron - i aż się zdziwiłem bo wygląda mocno solidnie, żadnych rysek, pęknięć, łożyska też chodzą dobrze... zresztą odkryłem, że poprzedni właściciel zamontował sobie osłonę przed wodą Smile
Na razie jest w porządku, żadnych podejrzanych dźwięków. Cóż, pojeździmy - zobaczymy.
pegaz988
Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1.4 8v
Wysłany: Wto 31 Mar 2015, 17:37
Wznawiam temat gdyż u mnie pojawił się również ów dźwięk. Czy ktoś już namierzył co to jest?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 31 Mar 2015, 22:04
Witaj na forum.
Sprawdź uszczelki pod kolektorem ssącym i wydechowym. W pierwszej kolejności przy ssącym.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
