( Fiat Brava ) Opony
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
juniorow
Posiadane auto: Skoda Fabia I 1.4 16V, 2006r.
Wysłany: Nie 06 Kwi 2008, 08:47
Opony
Witam!
Koledzy, jakie opony polecacie do Bravy 1.6 16V. Ja w tej chwili mam Mcheliny 175/65 R14 82T ale mam wrażenie, że są strasznie niskie. Poza tym nie wiem czy to jest domeną tych samochodów, że czuć każdy dołek i nierówność, czy to właśnie kwestia tych opon?
apelikan
Skąd jesteś (miejscowość / region): RYBNIK
Posiadane auto: CITROEN XSARA PICASSO 1.8i 2001r + LPG STAG 300
Wysłany: Nie 06 Kwi 2008, 10:28
Re: ( Fiat Brava ) Opony
Ja w swojej Marysi mam identyczne opony: Michelin Energy 175/65 R14 i też odczuwam każdy dołek....no, chyba że jade "troszkę" szybciej to sie dziury przeskakuje.
*****Citroen Xsara Picasso 1.8i + LPG, 2001r*****
piotrekg7
Posiadane auto: Fiat: Brava 1,2 / Bravo 1,9
Wysłany: Nie 06 Kwi 2008, 23:08
re porada
175/65R14 to standardowy rozmiar opon. Nie wiem czy zmieszczą się opony o wyższym profilu, bo inne pasujące rozmiary posiadają jeszcze niższy profil np. 185/60R14. Komfort mogą poprawić amory olejowo gazowe (fabrycznie montowane), które z racji ceny w późniejszym okresie użytkowania są często zamieniane na zwykłe olejowe. Inna sprawa jeśli gazówki nie zapewniają oczekiwanego komfortu, lub amorki są po prostu zużyte. Polecam olejowo-gazowe KAYABA.
krzysio255
Wysłany: Pon 07 Kwi 2008, 22:11
a ja w swojej mam 195/50/15 i jest ok Very Happy
matrix
Posiadane auto: Fiat Brava EL 1,9 TD 101KM '97
Wysłany: Wto 08 Kwi 2008, 13:19
ja też zamierzam się do zmiany opon na letnie, tylko gdzieś za ok. tydzień, nie wiem czy lepsze będą klebery dynaxer hp2 175/65 R14 czy 185/60 R14? co polecacie? a może jakiejś innej marki w podobnej cenie? (kleber ok. 160zł/szt.)
art266
Posiadane auto: Fiat Brava97' 1,8 16v elx
Wysłany: Wto 08 Kwi 2008, 13:39
JA kupiłem do mojej bravki Nexen n2000 185/60 na suchej nawierzchni super na mokrej trzeba uważać bo autko lubi "zatańczyć"
juniorow
Wysłany: Czw 10 Kwi 2008, 13:43
Zakupiłem jednak używane opony. Dwie na przód Dębica Passio a na tył Continental. Wszystkie 175/65 R14. Mam wrażenie, że samochód jest troszke mniej podatny na wstrząsy, ale może to tylko wrażenie Wink...
ggago
Skąd jesteś (miejscowość / region): WWE
Posiadane auto: FIAT BRAWA1,4
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 11:06
ja do swojej założyłem 185/60/14 michelin i jest bez zarzutów , bardzo dobrze trzyma się drogi
piotrekg7
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 20:31
[quote="SIWY45"]kolego PIOTREKG7 opona 175/65R14 i opona 185/60R14 mają tą samą wysokość a jedynie ta 175/65R14 jest o 1 cm. węzsza i dlatego ma lepsze trzymanie drogi bo jest większy nacisk na 1 cm. kwadratowy tzn. ciężar samochodu podzielony przez 175 a w drugim przypadku ciężar podzielony przez 185 i to jest ta różnica pomiędzy nimi. :lol:[/quote]
Wszystko sie zgadza, jest tylko jedno ale. Jest procentowa zależność pomiędzy szerokością opony a wysokością bieżnika. Stąd niższy profil w szerszej oponie o tych samych średnicach zewnętrznych. I to jest prawidłowa zasada dobierania opon - nie zmienia się średnicy. Co do różnic kolega SIWY45, z pewnością zapomniał dodać, iż opona o niższym profilu ma lepsze trzymanie boczne na zakrętach. Czyli, mniej się wygina na boki przy szybkiej jeździe w zakręcie. Z racji większej szerokości ma większą powierzchnię styku z podłożem i na suchej nawierzchni jest to jej atutem.
Sławek.204
Skąd jesteś (miejscowość / region): Aleksandrów Kuj.
Posiadane auto: FIAT, BRAVA, SX, 1.9JTD, 2000
Wysłany: Pon 14 Kwi 2008, 12:48
moje letnie to 185x65 R14 a zimowe 175x70 R14 i wszystko gra, na wyższym profilu jest minimalnie lepsza amortyzacja.
Bravka jest super ale wymaga częstego dopieszczania Wink
jag_daw
Posiadane auto: Brava 1.6 16V ELX 1997 (76kW - 103KM)
Wysłany: Wto 15 Kwi 2008, 09:57
Co wyboru 185/60R14 czy 175/65R14 to myślę, że są niewielkie różnice. Przeliczmy; prifil 185*0,6=111mm i 175*0,65=113,75mm oraz średnica zewnętrzna koła 2*111+14"=577,6mm i 2*113,75+14"=583,1mm. Jeżeli 5,5mm różnicy na średnicy koła ma wyczuwalny wpływ na prędkość na danym biegu, jeżeli 2,75mm różnicy na profilu - na tłumienie i 10mm różnicy na szerokości - na przyczepność to lepiej wybrać 175/65R14.
jasiek234
Wysłany: Sob 19 Kwi 2008, 19:28
Witam napewno 175 będzie miała mniejsze opory toczenia za czym idzie mniejsze spalanie. Pytanie jest tylko czy do seryjnych standardowych felg można zmieniać opony z 175 na 185 i na odwrót? Sam mam problem bo mam 185 tak jak fiat przykazał choć przy zakupie miałem 175 i jeździło się znacznie lepiej. Chyba wymienie na 175. Pytanie brzmi teraz czy można jeździć na takiej szerokości z takimi oryginalnymi fiatoskimi felgami stalowymi przeznaczonymi do rozmiaru 185? Pozdrawiam
jasiek234 bravo jtd 2000r
jag_daw
Wysłany: Sob 19 Kwi 2008, 22:00
Wklejam tabelkę doboru opon do felg:
http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/
Z tego wynika, że do opon 175/65R14 trzeba felgi o szerokości od 5" do 6" (ja mam takie opony i oryginalne felgi Fiata o szerokości 5,5"), a do opon 185/60R14 - od 5,5" do 6,5". Myślę, że to wiele wyjaśnia Smile
jasiek234
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 11:00
Dziękuje za ten link z tabela teraz już wsio jasne:) Pozdrawiam serdecznie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPanda
7 777
164 800 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
