( Fiat Stilo ) Pedał sprzęgła w podłodze
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
beton
Posiadane auto: Stilo SW Dynamic, M-Jet 16v, 140 KM, 2004
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 18:43
Witam Państwa
Dziś przy normalnej jeździe nagle sprzęgło zrobiło się miękkie, a po kilku kilometrach pedał wpadł w podłogę. Po zgaszeniu silnika i popompowaniu pedałem pedał nieco powstał. Ogólnie teraz nie wysprzęgla do końca.
- pompa?
- wysprzęglik?
- czy co innego?
Myślę, że to nie sprawka płynu hamulcowego, hamulce działają bardzo dobrze.
paweldk
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.8 5D 2001 LPG
Piwa: 6/1
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 20:49
Re: ( Fiat Stilo ) Pedał sprzęgła w podłodze
Sprawdź czy płyn nigdzie nie cieknie. Wpierw można odpowietrzyć układ, dopiero później szukać co padło. Na wstępie podejrzewał bym pompkę.
beton
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 21:06
Wycieków nie widać. Sam by się zapowietrzył?
paweldk
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 00:22
płyn kiedy zmieniany ?
beton
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 12:08
Jeżdze nim 2 lata i płynu nie wymieniałem. Auto sprowadzone z włoch i tam serwisowane.
CyraXXX
Posiadane auto: Stilo JTD 115KM
Piwa: 11/2
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 12:27
dawno powinieneś wymienić płyn
Jazda STILO = jedna wielka niekończąca się przygoda Very Happy
mili_metr
Posiadane auto: Stilon MW 2004 1.9 JTD 115 KM
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 12:50
Kolego może to być pompa sprzęgła lub początek końca wysprzęglnika. Zdarzało się wcześniej że był miekki?? Najtaniej będzie sprawdzić wymieniając płyn i odpowietrzając.
beton
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 15:15
mili_metr napisał:
Zdarzało się wcześniej że był miekki??.
Nie
Nie widać żadnych wycieków z pompy oraz wysprzeglika, który jest wysprzeglikiem centralnym zamontowanym wewnątrz.
kamay
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Fiat Stilo MW 1.9 MJ 140KM 2004; C5 Tourer 2.0 HDI 163KM Exclusive 2011
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 16:08
Miałem coś takiego około rok temu, na początku obiawiało się miękkim sprzęgłem, np po dłuższej jeździe na jednym biegu lub po postoju. Później coraz ciężej biegi wchodziły, tak jakby sprzęgło się zapowietrzyło, po kilku naciśnięciach pedału było ok. Aż do momentu kiedy jazda stała się praktycznie niemożliwa sprzęgło przestało rozłączać.
Wizyta w ASO skończyła się propozycją wymiany kompletnego sprzęgła, z której nie skorzystałem, ze względu na koszt oraz podejście: "wymienimy wszystko i na pewno będzie dobrze" Smile
Jako że mechanika nie jest taka straszna jak się wydaje sam postanowiłem sprawę rozeznać. Wybebeszylem akumulator z podstawą oraz rurę od intercoolera aby zrobić dostęp do odpowietrznika. Odpowietrzyłem, złożyłem, próba, niestety bez poprawy.
Znów wyciągnąłem akumulator itd.
Obejrzałem wyprzegnik, suchy, nie ma śladów płynu, przecieków uznałem iż jest OK. Przyszedł czas na pompę i tu zaryzykowałem, kupiłem (coś ok 160 zl) i wymieniłem dostęp od spodu, nie ma tragedii (przód samochódu stal na 30 cm najazdach).
Odpowietrzyłem, próba, problem zniknął.
Tak na marginesie na pompie jest taki ustrojstwo:
https://picasaweb.google.com/KAMIL2878/STILO?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNreqbjh-7H4-gE&feat=directlink
Może ktoś wie co to jest? E-per nie wie, sprzedawcy nie wiedzą, może ktoś z kolegów się orientuje. Pytam z ciekawości bo nigdy wcześniej się z tym nie spotkałem.
mili_metr
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 21:42
Kolego to że wycieku nie widać to jeszcze nic bo może być... a ubywa płyny hamulcowego??
Ja miałem jak kamay pisze miekki pedał przy dłuższym postoju w korku lub poprostu losowo od czasu do czasu sie przytrafiało. Wymiana pompki pomogła na jakiś czas niestety ( przy odpowietrzaniu płyn raczej za specjalnie czysty nie był po przepompowaniu bylo ok ale mechanior stwierdził że wysprzeglnik wyciaga nogi) a ostatnio miekki pedal brak wysprzeglenia do konca i ubytki płynu... wyciek w końcowej fazie. Wysprzeglnik zdechł płyn waliło do środka. Po kosztach no ale cóż. odpowietrzaj kolego jak nie to może tylko pompka;) dostęp do niej taki ło ale idzie wymienić z kanałem w tle.
beton
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 11:51
Awaria wydaje się być usunięta. Wymiana płynu i odpowietrzenie pomogło.
beton
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 20:00
Pomogło na dwa tygodnie Evil or Very Mad . Ponieważ organoleptycznie nie można stwierdzić co uległo uyszkodzeniou, na poczatek wymiana pompy.
CyraXXX
Piwa: 11/2
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 22:02
pewnie znowu zapowietrzony układ
popek303303
Posiadane auto: stilo 1.9 JTD 115KM
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 18:01
i jaka przyczyna była cyraXXX, bo u mnie podobne są objawy i nie wiem czy już rozglądać sie za pompą czy sprzęgłem a przy 200kkm to pewnie dwumas też by się przydało
radical edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): łańcut
Wysłany: Czw 29 Sie 2013, 17:12
sprzęgło i podłoga..
Jestem w otoczeniu fachowców, wiec od razu przejdę do konkretów.
Po ok godziny jazdy (miasto, trasa) sprzęgło robi się miękkie i wydaje dziwny odgłos przy puszczaniu.Coś jakby nienaoliwione zawiasy w drzwiach, pisk,coś w rodzaju " piiii".Potem zostaje w podłodze.Na początku jeszcze odskoczy, ale tylko kilka razy.
Najlepsze jest to, że po kilku godzinach postoju albo po nocy sprzęgło działa zupełnie normalnie, ładnie odbija itp.Po godzinie jazdy znów podłoga.
6 miesiecy temu wymieniana była pompka przy pedale sprzęgła.
Bardzo proszę o pomoc, bo boję sie ruszyć gdzieś dalej.
pozdrawiam serdecznie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
