( Fiat Marea ) czujnik temperatury zewnetrznej
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
marea 97
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żnin
Posiadane auto: fiat marea weekend r.97 1,6 16v
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 11:11
Witam.Posiadam marea weekend r 97.silnik 1.6 16v.czujnik tem zewnetrzen pokazuje mi za kazdym razem 50 stopni C.nie wiem od czego to moze byc i jak temu zaradzic?pomoze ktos?
tomasz_
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 11:20
Re: ( Fiat Marea ) czujnik temperatury zewnetrznej
tak czujnik się popsuł. wymień i będzie ok.
daj..
marea 97
Wysłany: Pią 12 Sie 2011, 07:32
a gdzie taki czujnik jest zamontowany?
lkchbz
Posiadane auto: Władymirec T-25 2078 cm3 31KM + wóz drabiniasty, pług z dwoma lemierzami, glebogryzarka, brony, kultywator, 3 wozy, rzyczepka, sadzarka do zimnioków, siewnik, kopiarka do zimnioków i widły do gnoju
Piwa: 9/2
Wysłany: Pią 12 Sie 2011, 11:47
ja nie zmuszam do wpisywania BBTP bądź BBMKlub w wyszukiwarkę...
Ostatnio zmieniony przez lkchbz dnia Pon 15 Sie 2011, 15:36, w całości zmieniany 1 raz
gadu-gadu skype status
marea 97
Wysłany: Pią 12 Sie 2011, 15:35
nawet jak mam elektryczne lusterka?
lkchbz
Piwa: 9/2
Wysłany: Pią 12 Sie 2011, 16:40
Ostatnio zmieniony przez lkchbz dnia Pon 15 Sie 2011, 15:37, w całości zmieniany 1 raz
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Pią 12 Sie 2011, 16:49
Jak Kolega poprzednik napisał. Aby go wymontować to trzeba odkręci wkład z silniczkiem i delikatnie zdemontowac ( nic na siłę ). wypiąc wtyczkę i wyluzować owy termistor. Pozdrawiam
piotr1402
Wysłany: Pią 12 Sie 2011, 20:44
witam
Miałem podobny przypadek.
mam tylko pytanie czy samochód jest z klimatyzacją .
Czy poza tymi wskazaniami są jeszcze inne usterki np. żle działające wentylator nawiewu.
Ja miałem taki przypadek i okazało się że była uszkodzona centralka klimatyzacji.
lkchbz
Piwa: 9/2
Wysłany: Pią 12 Sie 2011, 20:56
marea 97
Wysłany: Sob 13 Sie 2011, 11:31
mam klime,i tez nie dziala do konca dobrze.na poczatku ustawiłem tem.jaka chcialem i chłodziło dobrzeaz osiagneło wmagana tem.Teraz chłodzi słabo i nie wyłacza sie tlko stale na maksa wieje,gdy pokretło mam w trybie "auto".Dawniej wentylator zwalnial.nawat ogrzewanie sie [cenzura],zeby grzało to musze na maksa tem ustawic,bo inaczej nie grzeje.
piotr1402
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 21:18
odpowiedź dla użytkownika lkchbz
Napisałem że w moim musiałem wymienić centralkę klimatyzacji ponieważ elektryk również zaczął od wymiany czyjnika temperaturu w lusterku i nic. Kilka tygodni jeździłem bez nawiewu powietrza. Dopiero pomogła wizyta w serwisie. Centralka klimatyzacji jest umieszczona dokładnie pod nagrzewnicą powietrza. Okazało się że nagrzewnica jest nieszczelna i płyn kapał prosto na tę centralkę ( powstało zwarcie ) . Po wymianie centralki - jak ręką odjął.
marea 97
Wysłany: Pon 15 Sie 2011, 10:10
Re: odpowiedź dla użytkownika lkchbz
a ile kolego kosztowała ta centralka i zrobienie tego?
piotr1402
Wysłany: Pon 15 Sie 2011, 11:31
Centalka ( nowa ) kosztowała ro temu 700 zł. Podobno nie ma tańszych zamienników. Ja kupiłem ją za pośrednictwem tego portalu za 100 zł ( używaną ).
Na początek sugerowałbym jednak sprawdzić jej stan wizualny , czy nie jest skorodowana lub zaśniedziała.
Proszę nie sugerować się oczywiście tylko moją opinią , ponieważ każdy przypadek jest inny.W moim wypadku było tak jak opisywałem.
Sama centralka umieszcona jest dość głęboko, ale można ją samemu wymontować.
marea 97
Wysłany: Wto 16 Sie 2011, 10:07
dzieki za pomoc kolego.Zaczne od sprawdzenia wizualnego czujnika i centralki.Pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
