( Fiat Punto ) Punto II 1.2 8V zgasł i nie odpala
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Lukanio21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Mazowiecki
Posiadane auto: Punto II
Wysłany: Wto 16 Sie 2011, 21:42
Witam podczas dzisiejszej jazdy zgasł mi auto i nie chce odpalić. Rozrusznik kreci strasznie szybko, ale wał się kreci, wałek rozrządu również. Pasek jest ok. Objaw jakby miał za lekko, brak oporu dlatego tak szybko kreci. Proszę o pomoc co to może być i jak sprawdzić. Boje się ze to głowica ale rozrząd cały, woda była trochę poniżej minimum a olej ok brak w nim wody.
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Wto 16 Sie 2011, 22:37
Re: ( Fiat Punto ) Punto II 1.2 8V zgasł i nie odpala
Na gazie jest czy na samej benzynie??
Jeżeli na gazie to ile ma przejechane??
Mogły się powypalać zawory i też rozrusznik będzie szybciej kręcił.
Na początek sprawdziłbym mu sprężanie na cylindrach.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
Lukanio21
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 07:37
Sama benzyna 160 000 przebiegu
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 08:14
Sprawdź ustawienie rozrządu . Może przeskoczył pasek albo ścięło klina na wale.
Lukanio21
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 10:22
Dzisiaj będę sprawdzał po 4 a to pasowały by objawy do ściętego klina na wale? bo rozrząd się kreci i alternator tez.
Lukanio21
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 15:38
Juz naprawdę nie wiem co może być Sad zdjąłem pokrywę zaworów kolega przekręcił i wszystko tam chodzi, wałek się kreci, zawory ok a olej czysty.
tylko dziwi mnie ze przepustnica wywala opary zamiast zasysać powietrze tak powinno być? Confused Chyba to nie istotne ale w sobotę wymieniałem kolektor ssący, bo w tamtym mocowanie było połamane.
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 16:27
To że tak ci kręci to tylko się cieszyć Wink Po włączeniu zpłonu posłuchaj czy pracuje pompa paliwa.
Lukanio21
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 16:36
Pracuje kolego, właśnie jak długo kręcę to płomień z benzyny wywala przez przepustnice.
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 17:20
No to jest problem.Tak jak ci kolega brzozowski pisze,na początek sprawdzić sprężanie w cylindrach.Sprawdź jescze kolektor który założyłeś,czy nie jest pęknięty(lewe powietrze)
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 17:23
Odpowiedz na pytanie :
Czy znaki na kole rozrządu i wale korbowym są dobrze ustawione ?
To że się kręci to dobrze - jeszcze czy w odpowiednim ustawieniu.
Przestawienie faz zozrządu może powodować zanik kompresji i zapłon w nieodpowiednim momencie.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 20:08
Sprawdź sprężanie na początek, rozrządu nie ruszaj to podeślę Ci schemat wieczorem.
Lukanio21
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 20:15
Dopiero skończyłem. Nie uwierzycie rozrząd przeskoczył o 12 zębów obudowa od rozrządu się posypała i wpadła pod pasek. Ale ustawione i odpala ale chyba złe o jeden ząb ostawiłem bo tak jeszcze mnie nie zadowala. możne to przez to ze wiele tam benzyny i troszkę oleju. proszę o podesłanie schematu Smile jutro jak skończę wszystko jeszcze napisze Smile
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 21:08
Uploaded with ImageShack.us
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Czw 18 Sie 2011, 07:37
No widzisz jednak moja teoria o rozrządzie była od samego początku trafna . Pozdrawiam i szerokiej drogi
Lukanio21
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 16:08
Wszystko ok odpala. ale mam jeszcze inny problem ale to już inny temat, dziękuje wszystkim i pozdrawiam:)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
