Dołączył: 07 Kwi 2011 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz/Łódź Posiadane auto: Fiat GP 1,4 8V '06r
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 08:37
Amortyzatory, sprężyny, przednie zawieszenie
Wczoraj przejeżdżając przez większe nierówności i torowiska wyczułem i "usłyszałem", że przednie zawieszenie bardzo się telepie, tak jakby nic nie było tłumione, czy to może być wina amortyzatorów, czy może coś z wachaczami, sprężyny nie dawno miałem wymieniane...
Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 1199 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 17:19
Re: ( Fiat Grande Punto ) Amortyzatory, sprężyny, przednie zawieszenie
to nieźle zawieszenie dostawało w dekiel,jak poharatało obie sprężyny....
nie dziwota,że teraz po wymianie jednych elementów,uaktywniają się inne luzy...
teraz amory masz lux,są sprawne i sztywne i ta sztywnośc uaktywnia w dwójnasób inne luzy....
trzeba oblukać każdą gałke i zakończenia drążków...jedna osoba niech rozhuśta na boki samochód,a druga pod autkiem musi nasłuchiwać co tam jeszcze stuka i jest do wymiany...
pozdro _________________ pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 21:26
A no dostalo, wczesniej tym samochodem jezdzila jakas pani i podejrzewam, a raczej jestem pewny, ze zbytnio dziur nie omijala... Niestety teraz wszystkie brudy wychodza na wierzch.
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 07:53
Wczoraj zauważyłem również, że podczas hamowania, a już właściwie podczas hamowania samochód mi lekko pływa, te objawy to już chyba raczej wskazują na amorki, co??
Dołączył: 15 Lip 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): RUDA ŚLĄSKA Posiadane auto: GRANDE PUNTO 2006
Wysłany: Pią 15 Lip 2011, 17:26
Amortyzatory spręzyny przednie zawieszenie.
Od lutego 2011 posiadam fiata grande punto rocznik 2006 silnik 1.3.
Od początku słychać było stuki puki.
na stacji diagnostycznej nic nie stwierdzono. Dopiero po dokładnym przebadaniu przez tzw. p. Henia okazało się że to tulejka liswy przekładni kierownicy.
Jak często może się to powtarzać?
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 19:31
Na szarpakach nic nie wykazalo, a te stuki podczas jazdy po nierownosciach to taki tepy dzwiek, poza tym mam wrazenie jakby sie tam wtedy wszystko telepalo...
Dołączył: 07 Sie 2010 Posty: 112 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: GP 1.3 MJT 90KM, 2007, 5D, emotion
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 19:59
zobacz czy Ci nowa sprężyna nie pękła. Mi kiedyś strzeliła w mondku i na szarpakach nic nie wyszło, dopiero zobaczyliśmy z diagnosta co się stało jak auto podniósł do góry i zawias zszedł niżej. Było widać jak na dłoni.
Objaw był taki, że większa dziura i z prawej miałem taki stuk jakby duży filtr paliwa uderzał o nadkole. Po wymianie błoga cisza
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
