( Fiat Ducato ) powoli wpada pedal hamulca
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
marcin1983r
Skąd jesteś (miejscowość / region): otwock/wiązowna
Posiadane auto: SEAT TOLEDO SIGNO 2000R 1.9 TDI 110KM/vw polo clasic 1.9sdi 2001r/mercedes a140 1998r
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 17:24
witam posiadam ducato 99r,1.9on,ostatnio zmienilem szczeki na tyle zuzyly po odpowietrzeniu pedal hamulca powoli na wł silniku zaczol wpadac w podloge,wymienilem cylinderki na tyle troszke mialy wrzery i plyn sie troszke saczyl,myslalem ze juz bedzie dobrze,ale nie jak wpadal tak wpada,wymienilem tez pompe hamulcowa,i tez bez zmian,moze jakies podpowiedzi??vacum dobre sprawdzalem,a moze serwo?pedal tylko wpada powoli w podloge na wł silniku.prosze o porade..
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 19:03
Re: ( Fiat Ducato ) powoli wpada pedal hamulca
Nie wiem czy cię to pocieszy ale tak samo jest w sprinterach i Lt-kach ale tylko na postoju jak już jedziesz to tego nie ma.
A jak u ciebie podczas jazdy ?
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 159/29
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 19:54
Sprawdz jeszcze raz dobrze cylinderki w tylnych kolach i rurki,w żadnym z 3-io (ducato-boxer-jumper) pedał przy sprawnym układzie hamulcowym nie powinien uciekać jeśli jest wszystko sprawne.Przerabiałem ten sam temat jakiś czas temu i tez wymieniłem niepotrzebnie pompę hamulcową,serwo,a na końcu się okazało,że jednak cylinderek się poci,po wymianie tez mi pedał uciekał ale zmieniłem na nowe samoregulatory i problem ustał.Jeśli zmieniłeś cylinderki na nowe jak napisałeś to wchodz pod auto a ktoś nie porządnie depta hamulec i obserwuj wszystkie rurki,może gdzieś jest mikroskopiny wyciek.A powiedz jeszcze kolego,jak pod pompujesz pedałem to pedał rośnie???.Może jest zle odpowietrzone?Jeśli nie ma nigdzie wycieku to ostatnia rzecz jaka mi przychodzi do głowy to będą samoregulatory uszkodzone,maja za duży skok i dopiero za 2 czy tam 3 razem pedał jest twardy i nie ucieka.W linku poniżej masz samoregulatory (aukcja przykładowa):
http://allegro.pl/samoregulator-fiat-ducato-boxer-jumper-94-01-2szt-i1765669649.html
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
