( Fiat Brava ) 3 światło stop
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
krzysio255
Wysłany: Pon 07 Kwi 2008, 22:21
3 światło stop
Szukałem i nic konkretnego na forum nie znalazłem, więc pytam czy ten dodatkowy stop jest naprawialny, czy trzeba kupić nowy aby wszystkie żaróweczki świeciły
Pepson
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 2,4TD '97
Wysłany: Pon 07 Kwi 2008, 23:59
Re: ( Fiat Brava ) 3 światło stop
Chyba jest rozbieralny bo szwagier go rozbieral jesli dobrze pamietam
cycucycu1616
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pułtusk
Posiadane auto: Fiat Brava 1.8 16V - 2000
Wysłany: Wto 08 Kwi 2008, 10:05
Witaj, owszem jest rozbieralny, jest przy tym troszeczkę roboty, często dostaje się woda i dlatego się psuje, ja kupiłem moją bravkę prawie rok temu, 3 stop nie działał, rozebrałem, jest tam bodajże 5 czy 6 malutkich żaróweczek, żadna nie łączyła, cała płytka była do wywalenia, zakupiłem wszystkie żarówki, i wymieniłem, wszystko działa i nie ma sensu kupować nowego stopu.
Pozdrawiam Brava 1.8 16V - 2000
matrix
Posiadane auto: Fiat Brava EL 1,9 TD 101KM '97
Wysłany: Wto 08 Kwi 2008, 13:11
ja mam podobny problem, że trzeci stop nie działa! zamierzam się do naprawy ale jeszcze pogoda nie ta! raz się zainteresowałem ale myślę że przy tym jest trochę więcej zabawki!
jimmys
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: FIAT CROMA II 1,9 MJTD - 2006r. ; FIAT BRAVA SX (100) 1,6 16V - 2000r. ; Fiat SIENA HL 1,6 16V - 1997r.
Wysłany: Wto 08 Kwi 2008, 13:50
Koledzy trzeci stop jes naprawialny, tylko jest przy tym sporo dłubania. U mnie też przy zakupie stop trzeci nie działał. Trzeba rozebrac plastki z klapy bagażnika i wykręcić światełko stopu. U mnie w listwie z żarówkami ta aluminowa taśma do której żarówki są przylutowane byłqa kompletnie wyeksloatowana przez wodę Confused Ale listwa została poddana reanimacjicji (jednak nie mogąc dostać 3W żarówek) wlutowane zostały 1,5W takie jak z podświetlenia deski rozdzielczej i światełko świeci, aż miło popatrzeć Cool
Ostatnio zmieniony przez jimmys dnia Sro 09 Kwi 2008, 06:52, w całości zmieniany 1 raz
krzysio255
Wysłany: Wto 08 Kwi 2008, 21:01
u mnie jest chyba ze 12 tych zaroweczek i tylko 3 świecą, wymontowałem to ustrojstwo z klapy i teraz sie zastanawiam jak odczepić ten plaskik z zaroweczkami aby dostać sie do płytki, jest on wciskany czy moze przyklejony, nie chce tego połamać i dlatego wcześniej wole sie zapytać
matrix
Wysłany: Wto 08 Kwi 2008, 22:35
Aby wymienić żarówkę należy:
-podnieść max pokrywę bagażnika
-zdemontować poszycie wewnętrzne pokrywy po uprzednim wykręceniu 4 wkrętów widocznych oraz 4 wkrętów po zdjęciu gumowych osłon(imbusem)
-odkręcić 3 nakrętki mocujące lampę do pokrywy bagażnika, odłączyć złącze konektorowe i wyjąć lampę
-odkręcić 3 wkręty mocujące listwę z żaróweczkami do korpusu lampy oraz wymontować listwę w listwie znajduje się 10 żarówek 12V, 3W
Ja doszedłem do zdjęcia poszycia i później już gorzej żeby wyjąć ta lampę niedługo będę próbował Laughing
cycucycu1616
Wysłany: Sro 09 Kwi 2008, 09:05
Powiem szczerze żeby wymienić te żarówki , to trzeba się troszeczkę natrudzić, listwa plastikowa w której siedzą żarówki nie jest tak prosto rozebrać, jak będziesz to robił powoli to nic nie połamiesz, skręcona jest na prowizoryczne plastikowe śrubki, ja je po prostu rozcinałem, żeby się dostać do środka, po rozebraniu płytka która się tam znajduje, była tak zaśniedziała od wody że do niczego się nie nadawała, żarówki wmontowałem bez płytki połączyłem razem, listwę plastikowo złożyłem zgrzałem lutownico i wszystko działa jak należy, tak jak napisał kolega jest przy tym sporo dłubaniny, ale jest do zrobienia.
Pozdrawiam Brava 1.8 16 V - 2000
jimmys
Wysłany: Sro 09 Kwi 2008, 10:47
U mnie było zrobione dokłądnie tak jak kolega pisze listwa zaśniedziała została wyrzucona i wlutowane zostały żaróweczki do miedzianych wiązek przewodów. Trzeba tylko pamiętac by nie łączyć tego w szereg, bo jak klęknie jedna żarówka to wszystkie świecić przestaną. Najlepiej wlutować je równolegle Wink
krzysio255
Wysłany: Czw 10 Kwi 2008, 21:56
no i po robocie, zajęło mi to ok 1h,
zastanawiam sie, po jaką cholerę w prawie 50 miejscach zgrzali ten plastik w którym są żaróweczki , wszystkie te zgrzewiki imitujące śrubki rozłączyłem i okazało sie że te 2 miedziane ścieżki sa do wywalenia, zamiast nich ułożyłem drucik i przylutowałem do niego żaróweczki (10szt), wszystko zamknąłem plasticzkiem ktory zgrzałem w 4 miejscach i jest wszystko git, świeci a za zaoszczędzoną kaske moge sobie kupić jakiś gadzecik Very Happy
matrix
Wysłany: Pią 11 Kwi 2008, 17:22
ja też robiłem światełko stopu, podobnie jak u przedmówcy ścieżki w tej listwie do wywalenia całe zaśniedziałe, również dałem 2 druty i przymocowałem żaróweczki, nie mogłem dostać nigdzie 12V/3W więc wstawiłem 12V/2,3W Smile , demontaż okazał się dość prosty, więc zdążyłem sobie wstawić żółte diodki do przycisków od szyb Very Happy
adziah7
Posiadane auto: Bravo 1,6 M-Jet, 2008r.
Wysłany: Sob 12 Kwi 2008, 14:13
Witam wszystkich!
Trzecie światło stopu jest naprawialne i można to zrobić na kilka sposobów, ale pamiętajcie aby przed zamontowaniem koniecznie uszczelnić często słabo przylegającą do klapy lampę, bo woda która dostaje się przez szczeliny jest głównym sprawcą 99% problemów z tym światłem. Najlepiej dokładnie wyczyścić powierzchnię klapy oraz lampy i uszczelnić jakimś dobrym środkiem...Ja uszczelniłem bezbarwnym silikonem sanitarnym i jest OK!
Pozdrawiam. Wink
Andrzej
banan1142
Posiadane auto: Fiat Brava 1,4 12V
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 21:29
Stop
Ja do swojego stopu założyłem sobie diodki przynajmniej pewnośc ze sie nic nie spali, więc polecam, jedynie wystarczy dobrac dobry opornik i wszystko jest super
pozdrawiam
gorgan
Posiadane auto: Fiat, Brava, 1,2 SX, 1999
Wysłany: Nie 01 Cze 2008, 22:25
Re: Stop
banan1142 napisał:
pozdrawiam
Witam, możesz podzielić sie informacją jakich diod użyłeś jaki rezystor itd. oraz jak teraz wygląda ten stop(może jakaś fotka ;p ) bo wydaje sie mi że dioda świeci za bardzo punktowo i otrzyma się 10 świecących punktów zamiast tych prostokącików. Pytam bo czeka mnie też wymiana i zastanawiałem się też nad diodami.
banan1142
Wysłany: Nie 01 Cze 2008, 23:31
diody świecą super jak żarówki wystarczy je trochę spiłowac do stożka, a opornik już nie pamiętam bo dobierałem taki zeby sie nie grzał a mocno świeciło, napewno musi byc spory taka kosteczka ceramiczna ale to można zapyta w sklepie elektronicznym oni dobiorą odpowiedni jesli nie wiesz.. Pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
