( Fiat Doblo ) Centralny zamek nie działa z pilota
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Elektryka/Elektronika
stanislaw1954
Posiadane auto: Syrena 105, Fiat 125p,Vw golf ll, Fiat Doblo 1,9D
Piwa: 8/4
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 09:44
Od jakiegoś czasu nie otwierają się drzwi po przyciśnięciu przycisku na pilocie. Centralny zamek jest oryginalnie założony, dioda w pilocie wbudowanym w kluczyk świeci się po przyciśnięciu przycisku. Bateria w pilocie była zmieniana. Jak otwieram drzwi kluczykiem to wszystkie się otwierają i zamykają prawidłowo. Najprawdopodobniej odbiornik sygnału pilota się uszkodził.
Gdzie może znajdować się sterownik zamka centralnego?
Jak go rozpoznać?
Chodzi o auto: Fiat Doblo 1.9 ELX rok 2001 sprowadzany z Niemiec i chyba produkowany w Turcji (jeśli to ma znaczenie).
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 10:27
Re: ( Fiat Doblo ) Centralny zamek nie działa z pilota
to że świeci się dioda na pilocie nic nie znaczy. kiedyś miałem podobny przypadek i .... okazało się że bateria była bardzo słaba aby otworzyc drzwi ale swieciła dioda. najpierw zmien baterie (koszt ok. 2 zł) i zobacz czy bedzia dzialalo
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
stanislaw1954
Piwa: 8/4
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 12:19
Bateria zmieniana,tak jak napisałem wcześniej.Po wcześniejszych konsultacjach wiem,że jeśli świeci dioda, to oznacza,że sygnał"wychodzi "z pilota.
poldek1961
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: Fiat doblo MPV 1,4 16V 2010r.
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 19:28
Witam, miałem też taki problem z centralnym zamkiem w moim doblo po wymianie baterii musiałem jeszcze raz zakodować pilota: http://piloty.wroclaw.pl/alarm.html z centralką zamka. Wyjecie baaterii spowodowało utratę danych.
poldek1961
Ostatnio zmieniony przez poldek1961 dnia Nie 10 Kwi 2016, 20:43, w całości zmieniany 1 raz
stanislaw1954
Piwa: 8/4
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 20:00
Tylko,ze ja zmieniłem baterię i działało, a później zmieniłem mikrowyłącznik. i też działało. A od jakiegoś czasu przestało działać.
A jak się to koduje,samemu,czy u jakiegoś speca? A jeśli trzeba z tym gdzieś jechać,to ile to kosztuje?
poldek1961
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 12:43
Witam, kodowałem sam w instrukcji cetralnego zamka napisane było jak to sie robi.Moj zamek montowany był w serwisie Fiata i tam powiedzieli jak to zrobic, gdzie jest centalka od zamka. W moim doblo mnie nad skrzynka bezieczników pod kierownica.W centralce przyciska sie maly przycisk i jednocześnie w pilocie http://piloty.eu/sony.html .I pilot miałem zakodowany.Tylko czy mamy takie same centralne zamki,pozdrawim
poldek1961
Ostatnio zmieniony przez poldek1961 dnia Nie 10 Kwi 2016, 21:24, w całości zmieniany 1 raz
stanislaw1954
Piwa: 8/4
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 14:17
Rzecz w tym,że ja nie mogę rozpoznać centralki ,albo może jest schowana za bezpiecznikami.A jeśli piszesz o guziku , to będę go szukał.Pozdrawiam.
poldek1961
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 17:33
Centralka zamka w moim doblo to czarne pudełeczko o rozmiarach okolo 5cm na 6cm i grubosci 2 cm .
poldek1961
stanislaw1954
Piwa: 8/4
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 19:40
Dziękuję,za zainteresowanie i wskazówki,ale takiego pudełka nie znalazłem.
U mnie wygląda to tak:z lewej strony pionowa wtyczka największa,następnie bezpieczniki później od góry przekaźnik kol .czarnego2,5x2,5cm.Pod nim 2 przekaźniki pionowe kol.czerwonego 1,5x2,5 cm i jeszcze niżej jeden przekaźnik czarny poziomy 2,5x1.5 cm.jeszcze dalej na prawo 2 wtyczki kilku stykowe.A najbliżej kierownicy znów wtyczka wielostykowa kol. brązowego.
I co Ty na to? Crying or Very sad
poldek1961
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 22:06
Witam, ja miałem montowany zamek w salonie Fiata dodatkowo.Może Twój zamek centralny jest inny bo był montowany fabrycznie http://piloty.wroclaw.pl/alarm.html ,Szkoda ze nie mogę pomoc pozdrawiam,czesc
poldek1961
stanislaw1954
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 02 Lis 2011, 17:07
Dzisiaj próbowałem znowu"ugryźć" ten temat.
Odwiedziłem,dwa zakłady :elektryka od zabezpieczeń samochodowych-wysłał mnie do ASO Fiata,bo on nie potrafi nic zrobić.
A w ASO spytali mnie o kartę kodową,której nie mam. Koszt 200zł + praca przy centralce ok 100zł. Na razie odechciało mi się zamykania pilotem.
Może ktoś zna trochę tańszy sposób naprawy.?
Shift11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawy
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend EL 1.4 1998 r.; Fiat Doblo Malibu 1.9JTD 2003r.
Wysłany: Pon 12 Cze 2017, 14:56
Podłączam się pod temat.
Jak to jest ostatecznie z tym kodowaniem pilota w fabrycznym zamku? Da radę to zrobić samemu? Pytam, bo w moim pilocie wylała się bateria i raczej ciężko będzie go naprawić, a mam okazję kupić pilot od Punto II. I tu kolejne pytanie: płytka, elektronika od Punto II jest taka sama jak w pilocie w Doblo I?
darofiat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/Śląskie
Posiadane auto: Teraz:Fiat 263 Diablo 2013 1.4Tjet+LPG_KIA SOUL 1.6+LPG były:Punto I Punto II FL ,GRANDE Punto, Linea,Palio,DOBLO IFL,PEUGEOT 307 SW FL,OPEL Kadett Opel Insignia,Chevrolet Captiva,Citroen ZX
Piwa: 23/2
Wysłany: Nie 05 Lis 2017, 10:58
Pilot pasuje od Punto 2 do Doblo 1 tylko jest mały problem że używki nie zakodujesz bo jest jednokrotnego programowania.Body Computer odpowiada w naszych autkach za sterowaniem zamkiem z kluczyka tak i z pilota.Czasami pilot po wymianie baterii wymaga synchronizacji z Body Computer-em i wtedy potrzebny jest pięcio cyfrowy Pin(karta kodowa) oraz urządzenie diagnostyczne,interfejs ELM327 z programem FES lub MES ,itd.
Jeżeli ktoś nie ma za daleko na ŚLĄSK to mogę pomóc w wyciągnięciu PIN-u ,zsynchronizować orginalnego pilota lub nawet dorobić drugiego pilota czy transponder do immobilajzera. Uruchamiam liczniki z dużym wyświetlaczem do DOBLO 1 FL.
Elektronika samochodowa i wszystko co z nią związane na PW:)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Elektryka/Elektronika Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Elektryka/Elektronika
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
