( Fiat Stilo ) szuranie z okolicy rozrządu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
funyboy
Skąd jesteś (miejscowość / region): p.braniewski
Posiadane auto: Renault clio 3
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 09:12
witam...problem polega na tym, że z pod obudowy rozrządu słychać czasami szuranie - wydaje mi sie że w górnej części na wysokości wałka i koła zębatego. Objaw ten miałem przed wymianą rozrządu , po wymianie kompletnego rozrządu na jakiś czas był spokój 1miesiąc i ponownie wraca(lecz nie zawsze to słychać).jak silnik jest włączony i słychać ten dźwięk przyłożyłem ręke do plastikowej obudowy rozrządu i wyczuwa się jak delikatne drgania od tego szurania....co to może byc, za mocno naciągnięty pasek, dodam że nie zawsze występuje szuranie( na nagrzanym silniku przeważnie)? rozrząd robiłem w dobrym warsztacie
Mk'aroni
Skąd jesteś (miejscowość / region): NMR
Posiadane auto: W_fazie_poszukiwan
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 09:47
Re: ( Fiat Stilo ) szuranie z okolicy rozrządu
Spróbuj lekko odciągnąć obudowę myślę ,że to powinno załatwić problem. raczej nie jest to wina źle złożonego rozrządu .
funyboy
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 09:50
chyba to nie będzie obudowa Crying or Very sad - był by inny tu dzwięk bardziej przypomina zacieranie się czegoś Pyt. może na wałku coś się zaciera,jest tam łożysko czy panewki?....może za mocno naciągnięty pasek?
Mk'aroni
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 11:55
Polecam zdjac obudowe i spr czy nie ma na niej jakichs sladow, z tego co piszesz ciezko zdiagnozowac przyczyne.... po zdjeciu obudowy bedzie Ci latwiej sie wsluchac z kad te tarcie sie wydobywa. Zbyt mocno naciagniety pasek raczej nie powoduje "obcierania" , zreszta bedziesz mogl spr po zdjeciu oslony. Pompa wody byla wymieniana? , rozrzad kompletny czy tylko sam pasek(bo rownie dobrze moze napinacz byc slychac)..
funyboy
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 16:35
rozrząd kompletny - rolka,napinacz,pasek,pompa wody.
Dziwne w tym wszystkim że raz występuje a raz nie np. dzisiaj rano słyszalne było natomiast po przejechaniu np.10km juz nie słychać Shocked
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 01:40
A jesteś pewny że to z rozrządu? Też sądziłem że piszczy napinacz a padło koło alternatora, dopiero po zdjęciu paska wyszło co padło, z paskiem nie było żadnych luzów a piszczenie raz było a raz nie.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
Feler
Posiadane auto: STILO 1.9 JTD, 115KM, MW-2003
Piwa: 11/3
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 19:59
Podepnę się pod temat.
mam podobny problem. Przy bardzo lekkim przegazowaniu słychać piszczenie połączone z dzwonieniem. Dźwięk wydobywa się z prawej strony. Tak było przez ost. 2 dni. Dzisiaj doszedł jeszcze jeden objaw, mianowicie po włączeniu klimatyzacji słychać stłumiony dźwięk traktora.
Macie może koledzy pomysł co to może być?
Z góry dzięki za info.
petarda
Piwa: 57/9
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 22:38
No jasne, ukryci pod maską nielegalni emigranci Laughing
A na poważnie to jak to zdalnie odgadnąć, zdejmij pasek i sprawdź ręką a później włącz silnik i posłuchaj czy zniknęło.
full lans Smile)
funyboy
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 10:17
koledzy czy może to byc wina paska? mam taka teorię - bo tu szuranie nie zawsze występuję czasami nie ma - pasek z gumy więc może jak za mocno lub słabo naciągnięty bedzie takie wydawał dzwieki Sad
wolvier
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 JTD 115KM 2002
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 10:33
u mnie było tylko piszczenie po uruchomieniu silnika, przez jakieś 5 minut lub ok. 3-5 km, pozniej już cisza i normalne silnik chodził
Najpierw wymieniłem sprzęgło alternatora -> był słyszalny cichy pisk, więc jeździłem jakiś czas (ok. miesiąca), pozniej już zaczął się delikatnie tłuc, ale po tych 3-5km lub 5 minutach znowu cisza,
okazało się że guma w kole pasowym zaczęła pękać, wymieniłem koło pasowe + pasek.
i cisza całkowita,
mogą być również rolki do wymiany
funyboy
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 17:30
serwis w którym robiłem rozrząd z miłą chęcią by mi pomógł ale ile razy do nich podjadę to szurania nie ma a jak podjadę pod dom to na luzie jest Confused ...dzisiaj byłem zdejmowali obudowę i nic dziwnego nie zauważyli
http://imageshack.us/clip/my-videos/829/xg3.mp4/
wolvier
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 18:21
zostaw na dzień, w sensie rano podwieźć i po ok. 8h niech odpalą będą słyszeli,
u mnie też ciężko było wytłumaczyć (teść jest mechanikiem), dopiero z głupa rano podjechałem i rzeczywiście potwierdził no i było to co wyżej napisałem
funyboy
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 14:58
byłem w zaprzyjaźnionym warsztacie - "fachowcy" postawili diagnozę że to pompa wydaje takie dźwięki i ja wymienili na skf - no i co sie okazało wielkie g.....no Shocked jak szura tak szura coś w tym rozrządzie, wiec znowu czeka mnie tam wizyta - czy może być to wina paska że nie fiatowski juz nie wiem
ArekWolf
Posiadane auto: STILO MW JTD 115KM, 2004
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 15:49
Po pierwsze, zdiagnozować czy szuranie czy piszczenie o którym piszesz zależne jest od obrotów silnika.
Po drugie, zdjąć pasek wielorowkowy i uruchomić samochód bez paska ( zaświeci się CHECK ALTERNATOR FAULT ) ale to nieszkodzi. Posłuchać czy szuranie występuje nadal.
Jeśli nie umiesz, lub nie chcesz ściągać paska, włącz klimatyzację i sprawdź czy szuranie cichnie lub zmienia się jego forma na głośniejszą, bardziej szurającą itp.
Opuść szyby przednie na sam dół i dociskaj dwoma suwakami szyby w dół aby zwiększyć obciążenie na alternatorze ( powinno wystąpić delikatne falowanie obrotów - normalne ) sprawdź czy coś się zmienia.
Wykonaj powyższe testy i wróć Wink Będziemy działać dalej. Pozdrawiam
STILO MultiWagon | 2004 | 115KM | JTD | Dynamic | SkyWindow
funyboy
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 19:24
więc pisze jak to jest:
1.po zdjęciu paska wielorowkowego dźwięk nadal występuje
2.jest dobrze słyszalny i dochodzi od strony rozrządu na 100%
3.jego dziwna przypadłością jest to że czasami słychać szuranie a czasami nie - na zimnym w ogóle natomiast jak w miarę jak sie silnik nagrzewa szuranie narasta
4.szuranie jest cykliczne tj. szuranie - krótka przerwa - szuranie - krótka przerwa i tak ciągle tylko szybciej odpowiednio do obrotów silnika
5.mechanicy myśleli że to pompa - ale dali nową i to samo
6. pozostał napinacz i pasek Confused szuranie na pewno też nie jest spowodowane obcieraniem o obudowę rozrządu
7.opcja że to dzwięk z winy alternatora odrzucowny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
