( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wentylator szaleje, płyn znika i kilka innych..
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
grosik1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nigdzie Szczególnie
Posiadane auto: Fiat Hiena, 1,6 98 & Fiat Punto II
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 12:39
Mam problem ze swoją Sieną. Mianowicie po przekręceniu kluczyka odpala mi się wentylator, a przecież powinien chodzić zawsze nie ma znaczenia w jakiej pozycji jest stacyjka, grzeje się tak przynajmniej pokazuje wskaźnik, stoję na światłach i w oczach widzę jak wskaźnik idzie w górę i staje gdzieś na 3/4 jak nie lekko dalej. Wystarczy że stoję dosłownie 40 50 sek na światłach to 2 razy liczyłem odpala mi się wentylator. Aha znika mi płyn ze zbiorniczka wyrównawczego, znika może duże słowo, wiem że jest ciepło i Sieny mają tendencje do grzania się no ale bez jaj... Uszczelka pod głowicą była wymieniana jakiś czas temu. Co to może być ? Jakiś czujnik ? Macie jakieś ciekawe pomysły ?
tom2125
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9TD/97
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 13:14
Re: Wentylator szaleje, płyn znika i kilka innych..
grosik1983 napisał:
Sprawdź na odkreconym korku(tylko się nie poparz!) czy płyn bąbluje mocno i czy nie czuć spalin co by znaczyło jakies przedmuchy niestety spod uszczelki mimo iż była wymieniana. Jeżeli tylko wyrzuca gorący płyn jak sie rozszerzy to znaczy, że chodzi na małym obiegu - czyli termostat zablokowany w pozycji zamkniętej.
ToJaLuk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała/Ropczyce
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 1.4+LPG 1997
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 13:52
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wentylator szaleje, płyn znika i kilka innych..
A tak najprościej to proponuje zaglądnąć czy na wężach i pompce jest sucho.
PiotrMFIRE
Skąd jesteś (miejscowość / region): znienacka
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 14:26
Stawiam na uszczelkę pod głowicą. Gdy zacznie dmuchać parą z wydechu albo będą puchnąć węże to będziemy mieli pewność. Uszczelka mogła szybko paść jeżeli procedura eksploatacji termicznej była całkowicie olewana, ktoś źle skręcił silnik, źle splanował głowicę albo zepsuł się termostat lub założono zbyt późno otwierający się.
Jak zrobi to na rozgrzanym silniku to na bank mu to w rękach eksploduje, a jak na zimnym to awaria się może nie ujawnić. Na zbiornik można sobie popatrzeć ,a nie go otwierać.
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 21:22
A niby co mu eksploduje w rękach, korek z radości że został wzięty do ręki?
Bez przesady.
To jest tworzywo i gdyby tam było duże ciśnienie z powodu usterki uszczelki to pojemnik były rozerwany ale trzeba ustalić przyczynę bo ew dalsze powiększanie się nieszczelności może doprowadzić do tego.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 22:42
Dokładnie. Jeżeli gdzieś będzie łapać powietrze to rozwali zbiorniczek.
grosik1983
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 13:20
Więc tak co się okazało do zbiorniczka wyrównawczego zmieściło się od grona płynu. Wczoraj wlałem trochę i wydaje mi się że mniej się grzeje, dziś dolałem do pełna i zobaczymy. Spalin nie czuć nic a nic. Zastanawia mnie dlaczego w zimę auto nie mogło się nagrzać tak jak powinno.. to po 1 a po 2 dlaczego wentylator odpala się po przekręceniu stacyjki ? Wsiadam przekręcam stacyjkę i odpala się wentylator...
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 15:56
może być uszkodzony czujnik temperatury - w termostacie są dwa - jeden podaje info na zegary i do kompa a drugi sygnał na wentylator a co do grzania to może termostat otwarty i dlatego sie długo grzeje i do tego non stop wentylator chłodzi płyn w chłodnicy Smile
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
Fiat500
31 900
142 990 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatTipo
46 900
72 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
