( Fiat Panda ) Kiedy wymienic olej i na jaki
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie.
krzych3333
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 16:10
Witam wszystkich
Taki problem .Kupilem moja Pande 1.2 w kwietniu 2011 a jest to samochod z maja 2010.Byl ponoc zalany fabrycznie jakims 5w30.
Pytania do was Kiedy wiec wymieniac ,zrobilem 7,5 tys czy czekac do wiosny wzglednie do lata kiedy zrobie 15 tys czy tez wymienic juz teraz.
Drugie pytanko jaki lac olej- chialbym ale w pelni syntetyczny a czytalem zre nie wszystkie 5w40 sa takimi
Prosze o pomoc Razz
Uzupełnij profil, to ułatwi innym a i Ty uzyskasz szybciej odpowiedź - mustang1 junior admin
MegaVat
Posiadane auto: Grande Punto 1.2 2010
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 17:10
Re: ( Fiat Panda ) Kiedy wymienic olej i na jaki
W kwesji silnikow benzynowych INSTRUKCJA mowi: "Olej całkowicie syntetyczny klasy SAE 5W-40 ACEA C3." Fabrycznie pewnie zalewana jest jakas Selenia.
O ile raczej orientujesz sie w temacie syntetyk/mineralny oraz klasy lepkosciowej ( xW-y np.: 5W-40), to pozostaje klasa jakosciowa oleju. Klasa A i B sa niemalze identyczne wiec oleje zwykle maja oznaczenie A/B, natomiast oleje klasy C, to oleje o przedluzonej zywotnosci zwane np. u VW "longlife". Chodzi glownie o zwiekszenie przebiegu miedzy wymianami.
Tak wiec zgodnie z instrukcja: syntetyk SAE 5W-40 ACEA C3 co 20 kkm.
Jezeli auto jezdzi w gorach lub z przyczepa lub jakkolwiek inaczej jest silnik "meczony" to wtedy lepiej wymieciac olej wczesniej.
Jezeli chcesz zeby cos bylo zrobione dobrze to zrob to sam lub przynajmniej sam sprawdz/popraw.
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 17:11
olej wymieniamy co roku lub po określonym przebiegu, który masz w instrukcji -zalezy co ci szybciej "stuknie" - data czy przebieg.
specyfikacje oleju masz na opakowaniu , marka jest mniej wazna
MegaVat
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 17:20
W GP 1,2 8V wymiana co 30kkm lub 2lata. Olej ten sam 5W-40 C3. A wydawalo mi sie ze Panda i GP maja ten sam silnik 1,2 Smile
Kordek
Skąd jesteś (miejscowość / region): ---
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 17:40
Wymianę robi się co 20 tyś.
Jak używasz samochodu przeważnie w mieście lub przy przebiegu rocznym w kilometrach poniżej 10.000 km konieczna jest wymiana oleju i filtra co 12 miesięcy.
Ja polecam Castrola lub Mobil 1 Smile
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 18:02
bardziej pospolite jest oznaczenie API tj klasa jakosciowa Wink obecnie najczęstszym oznaczaniem jest klasa SL. do pandy zalecam oleje castrol magnatec 5w40- spełnia z nawiązka wymagania producenta nie rujnując kieszeni Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
wojtass18
Posiadane auto: Punto 2 1,2 8V
Piwa: 29/0
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 18:46
ja tam wymieniam co 10tyś lub co rok jak bym nie dobił do tego przebiegu.
wcześniej lałem shella teraz przesiadka na Motula
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 19:51
Do Pandy fabrycznie lana jest Selenia 10W40,półsyntetyk,później Fiat zaleca wymianę na Castrola Maganateca,nie wiem czy ma jakąś umowę podpisaną z Castrolem czy co.Mi na przeglądzie pierwszym po 20 tyś zalali Castrola 10 W40, i taki bede lał,nic sie z silnikiem nie dzieje.Do tych silników najlepsze sa półsyntetyki.
wojtass18
Piwa: 29/0
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 21:02
jakiej firmy olej to już każdy niech zdecyduje Smile ilu kierowców tyle opinii Smile
osobiście mogę polecić Motula olej rozlewany wyłącznie we Francji, a do tego jeden z najlepszych na rynku Smile
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 21:17
Re: Kiedy wymienic olej i na jaki
krzych3333 napisał:
Witam wszystkich
Prosze o pomoc Razz
Masz dobry pełny syntetyk więc przy nim zostań.Wymieniaj go co 15tyś.km a jeżeli pojeździsz na nim trochę dłużej niż rok,też się nic nie stanie.Pozdrawiam.
krzych3333
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 21:30
Auto zostalo kupione nowe ale z poprzedniego rocznika,czyli prawie rok sobie stalo
I tak sie zastanawiam czy olej traci swoje wlasciwosci jesli samochod nie jezdzi a czas uplywa
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 21:39
kazdy olej sie starzeje: mineralne szybciej , syntetyki - wolniej. producenci zalecaja wymiane raz na rok lub po przebiegu x kilometrow. w kazdym badz razie wymiana oleju nie zaszkodzi Wink
arkko
Piwa: 49/14
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 09:10
Producenci zalecają bo na tym zarabiają,niedługo będzie że po pół roku trzeba zmieniać.Co dwa lata lub co 10 tyś km najlepiej.
pchorek
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: Kia Picanto 1,1 2006
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 20:43
no i należy pamiętać, że silnik zasilany LPG ma gorsze warunki pracy wiec olej szybciej sie starzeje i zamiast wymiany np co roku lub co 15 tys lepiej to zrobić albo raz do roku albo np po 10 - 12 tys
PiotrMFIRE
Skąd jesteś (miejscowość / region): znienacka
Wysłany: Sob 27 Sie 2011, 02:29
krzych3333 napisał:
Witam wszystkich
Prosze o pomoc Razz
5W40 to przeważnie ckrackowany syntetyk. Prawdziwe syntetyczne są droższe, do przedstawicieli tego gatunku należy np. z reguły 5W50 który lepiej sprawdza się w ostrej jeździe. Istnieją też oleje hydrosyntetyczne czyli mineralne bo silnej obróbce.
O ile nie zamierzasz kręcić przebiegu rzędu 700tyś. km tak bardzo bym się olejem nie przejmował, no chyba że prawdą jest że 1.2 ma tylko 3 podpory wału korbowego to wtedy celując w 300 lepiej lać dobry olej, co nie znaczy że trzeba tak świrować na absolutnie prawdziwy syntetyk.
A dla tych którzy polecają oleje konkretnej marki: Wsadzacie auta na hamownie na pół miliona kilometrów i rozbieracie potem silniki żeby stwierdzić który olej jest lepszy? A może poznajecie po tym który ładnie wygląda po przebiegu? No to muszę was zmartwić. Dobry olej syntetyczny i półsyntetyczny powinien szybko się zabrudzić bo dobrze czyści silnik. Chcecie naprawdę dobry olej to lejcie Quaker State- fabrycznie lany do Ferrari. Ale uprzedzam że tani nie będzie. Castrol to olej z dobrym marketingiem ,a faktycznie to są lepsze. Półsyntetyk Castrola wlany do Poloneza OHV przy starcie powoduje wycie w kanałach olejowych co dobrze o nim nie świadczy. Mobil też taki dobry nie jest, w testach na hamowni zdarzało mu się dostać lanie na pomiarze mocy silnika.
[/quote] Producenci zalecają bo na tym zarabiają,niedługo będzie że po pół roku trzeba zmieniać.Co dwa lata lub co 10 tyś km najlepiej.[/quote]
Akurat producenci samochodów coraz bardziej wydłużają te okresy, co w silnikach takich jak 1.6 M-Jet jest proszeniem się o guza.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
