Witam !
Od pewnego czasu mam problem z dmuchawą. Jak włącze na 3 bieg to przez parę minut chodzi normalnie a po pewnym czasie samoczynnie zwalnia na 2 bieg i 1 bieg i potem na 1/2 i terkocze co to za przyczyna czy to może rezystor?
Proszę o poradę.
Dołączył: 16 Maj 2008 Posty: 765 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Sob 27 Sie 2011, 09:19
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Nadmuch kabiny
pewnie w te upały przełącznik sie tak nagrzewa ze rozgina się i odłącza ścieżki po kolei _________________ Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade , GP estiva B&M exotica
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1887 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 27 Sie 2011, 11:13
oczysc tez szczotki w wentylatorze - fiaty maja to do siebie ze zbiera sie pył w szczotkach i dlatego gorzej sie kreci. musisz wyjac schowek odkręcić dmuchawe i oczyscic _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Dołączył: 18 Mar 2011 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie Posiadane auto: Fiat Siena 1,6 16v
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 20:00
podłącze się pod temat też mam problem z regulacją nawiewu. czy jeśli opornik był by popsuty to nawiew w ogóle by nie chodził??? mi chodzi tylko tak pomiędzy 3 a 4 biegiem czy to wina samego przełącznika jak tam wepchłem kawałek karteczki to chodzi a jak jest bez niczego to mogę wachlować lewo prawo i nic zero pozdrawiam i proszę o pomoc zbliża się zima i bez nawiewu bieda straszna.
Witam !
Sprawa załatwiona rozebrałem całą deskę, wyciągnąłem cały zespół nadmuchu i wymieniłem szczotki w silniku wentylatora i wszystko OK.
Proszę o manuala - albo dokładny opis, w którym miejscu znajduje się ten rezystor i czy trudny jest dostęp (uciekł mi I bieg nawiewu) - (Siena 1.6 HL) - z góry wielkie dzięki - czekam.
Wesołego po Świętach
Wysłany: Pią 20 Sty 2012, 21:11
przełącznik
Witam dołączę do tematu swoje zapytanie przeglądając forum znalazłem jak przerobić przełącznik nawiewu jest tam opisane ale trzeba wstawiać płytkę rezystor itp. więc to trochę skomplikowane dla zwykłego zjadacza chleba idąc tą drogą pytam czy nie dało by rady zrobić tego z zwykłym przełącznikiem 3 stopniowym lub 2 złapać kable np. od biegu 4 i podłączyć do przełącznika i umocować go tam gdzie jest suwak nie zależy mi na kilku biegach wystarczy jeden. Więc pytam czy coś takiego jest w ogóle możliwe jeśli tak proszę o rady.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
