( Fiat Marea ) tylne koła i ich zbiezność
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 20:31
Samochód po przekroczeniu 100km/h zaczyna dziwnie pływać po całym pasie,tak jakby wpadał co chwila na lód.Na pewno nie jest to z przodu pojazdu więc to wykluczam i omińmy to.Natomiast z tyłu wymieniłem 4 poduszki pod belka w tamtym roku i jeden wahacz wyremontowałem kilka dni temu drugi wahacz remontowałem.Przed remontem jak i po zauważyłem że jedno koło za kierowca jest pochylone góra do środka.Zmierzyłem przykładając poziomicę na końce felgi i lewe jest idealnie proste,a prawe ma na górze ma różnicę 2cm do dołu.Przy czym nie ma żadnych luzów i łozysko tez pracuje cicho.Ma ktoś pomysł.
artur2310
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stare Bojanowo
Posiadane auto: Renault Scenic II ph II 1.9 dCi 2007 DPF
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 21:39
Re: ( Fiat Marea ) tylne koła i ich zbiezność
Możliwości dużo nie ma:albo skrzywiona oś piasty,albo co nie daj Boże pęknięta albo pokrzywiona belka tylnego zawieszenia.Najlepiej jedź na kanał albo podnośnik i zobacz co jest grane od spodu. Sad
Powyższy post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym.
Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
qolejowy
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Marea Wekend 1.9 TD 75
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 23:20
Jeżeli to ten co robiłeś wcześniej, to prawdopodobnie znowu się coś tam zrypało.
Pasoń Edward
Piwa: 40/1
Wysłany: Sob 27 Sie 2011, 09:22
No właśnie jak montowałem wahacz po naprawie to on sam z zamontowanym drążkiem stabilizatora już patrzał krzywo i trzeba go było naciągać do belki ale wtedy belka go powinna trzymać w osi po zamontowaniu,od spodu niewiele widać przechodzi tam wydech a tym bardziej tak małe odkształcenie jest niewidoczne gołym okiem.Martwi mnie że trzeba bedzie wymienić całą belkę a to masa roboty.
qolejowy
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 27 Sie 2011, 12:06
Pasoń Edward napisał:
...Martwi mnie że trzeba bedzie wymienić całą belkę a to masa roboty.
Wcale nie jest tak dużo tej pracy. Robiłem to w Tipo i teraz w Mery mam już mały luz na jednym wahaczu no i jeden amorek też już nie domaga (60% sprawności) i nie będę się bawił w robienie tego w aucie. Wyjadę całą belką i będę miał wszystko na wierzchu, przy okazji zakonserwuję sobie za belką i pod zbiornikiem.
Pasoń Edward
Piwa: 40/1
Wysłany: Sob 27 Sie 2011, 18:39
No nie wiem wymontować zbiornik paliwa,wybudować kompletny wydech rozłączyć linki hamulca,rozpiąć przewody hamulcowe co graniczy z cudem przeważnie ukręcają się dopiero będzie dojście do belki ,spokojnie 2 dni.W starych samochodach śruby nie współpracują.
Pasoń Edward
Piwa: 40/1
Wysłany: Pon 29 Sie 2011, 19:43
Panowie auto stojące na ziemi i jak łapie rękoma za górną część opony i ruszam od siebie i do siebie to jest dość spory wyczuwalny luz.(tylne koło).Po zdjęciu koła tego luzu nie można namierzyć,wahacz świeżo po remoncie,piasta nie wykazuje luzów.Spotkał się juz ktoś z tym i tak wjadę na kanał żeby zobaczyć w czym sęk.
qolejowy
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 00:36
Jedyne luzy jakie mogą tam być to właśnie albo na wahaczu albo na piaście koła, innej możliwości raczej nie ma.
Jeżeli podnosisz auto, to sprężyna dociska wahacz i tego luzu nie daje się wtedy wyczuć, dlatego obstawiam, że to jednak coś nie tak jest z tulejami wahacza
Ja mam takie 3 obejmy w kształcie litery "C". Zakładam je na ściśniętą sprężynę, podnoszę auto, sprężyna nie opiera się o wahacz i wyczuję wtedy najmniejszy luz.
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 17:18
Witam serdecznie Kolegów i pozwolę sobie dołożyć moje trzy grosze. Z własnej autopsji powiem tak, objawy jak u Kolegi i pierwszą rzeczą którą wymieniłem w takim dziwnym luzie to było łożysko w bębnie i po sprawie. Oczywiście bez prasy się nie obeszło. Pozdrawiam
Pasoń Edward
Piwa: 40/1
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 20:03
Witam ciężko było nawet na kanale zdiagnozować luz,w końcu padło na piastę koła,w środku 1 łożysko 2 rzędowe te tylne łożysko strasznie zmaltretowane a mimo to nigdy nie zapiszczało,natomiast miało bardzo duże luzy prod. Japońskiej.Czekam na jutro sklep fiata obiecał sprowadzić 120zł. z ABS-część nierozbieralna.Dzięki wszystkim za pomoc.
Pasoń Edward
Piwa: 40/1
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 16:08
No i piasta wymieniona,wymieniłem gumy drążka stabilizatora,wahacze,gałki,zbieżność w tamtym roku,a on dalej pływa po pasie,najbardziej znosi jak przyśpiesza i jak puszczę gaz-i co?Przód miałem porobiony dlatego go wykluczyłem ale teraz to już nie wiem.
januszforum
Posiadane auto: fiat marea weekend 1,6 16V 2000r
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 14:01
Jeżeli wymieniłeś wszystko, proponuję ponownie sprawdzić zbieżność, to, że w zeszłym roku to robiłeś nie znaczy, że jest w porządku, jednak warto zrobić to ponownie. Mój samochód tak się zachowywał gdy zbieżność się posypała ( mechanik źle zabezpieczył tuleje i się przestawiło), tak jak Ty szukałem przyczyny, aż ktoś mi poradził bym sprawdził zbieżność . Po ponownym ustawieniu samochód przestał pływać po drodze. U mnie to pomogło .
ZIUT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: Marea Weekend 1,9JTD, 99: Croma 1,9 JTD-M, 2006
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 14:45
Też miałem taki problem że powyżej 100 km/h, było wrażenie że samochód zaczyna pływać. Przez to że miałem koła letnie i zimowe zrobiłem prosty eksperyment zamieniłem koła (wtedy to były letnie) na zimowe i jak ręka odjął wszystko zniknęło.
pozdr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
