Dołączył: 24 Cze 2011 Posty: 52 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice v Kraków Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9JTD
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 17:31
Cieknie olej
Panowie mam taki problem: cieknie mi olej z tej plastikowej rury od kolektora ssącego do filtra powietrza.
Tutaj zdjęcie o które miejsce mi chodzi (jest tam chyba pęknięcie):
Pewnego dnia wziąłem się za czyszczenie EGR (engine fault) jednak był czyściutki (z tego co wiem to poprzedni właściciel go wymienił). Powodem błędu był zapchany czujnik podciśnienia. Jednak do rzeczy, od EGR idzie metalowa rurka, która łączy się z czymś co jest pomiędzy EGR, a wyżej wymienioną plastikową rurą. Element ten jest strasznie usmolony w środku lepką mazią (pewnie olej + sadza).
Dołączył: 28 Lut 2009 Posty: 1367 Skąd jesteś (miejscowość / region): pole Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 18:51
Re: ( Fiat Stilo ) Cieknie olej
Olej w tym miejscu to w zasadzie standard.. a wycieka tam bo nie ma żadnej uszczelki pomiędzy rurą a kolektorem.. Olej bierze sie z 2 przyczyn..
Turbina puszcza olej, albo olej zasysany jest z odmy..
skoro regenerowałes turbine, to waznym pytaniem jest czy wszytsko co za nią zostało wyczyszczone? chłodnica, przewody etc.. jeśli nie to moze popychany jest stray olej który sie tam znajdował..
warto sprawdzić stan odmy, i wylac to cos ie tam znajduje..
Ale najważniejsz pytanie brzmi.. czy ubywa Ci oleju? czy musisz coś dolewać pomiędzy zmianą? co ile km spada "kropka" na wyswietlaczu? jeśli praktycznie nie bierze oleju to nie ma sie zbytnio co martwić...
oczywiście można to zalepić, wystarczy posmarowac końcówke rury sylikonem odpornym na temperature i solicnie wszytsko scisnąć.. Ale pytanie czy warto? z dwojga złego chyba lepiej zeby ten olej sobie kapał niż wlatywał do kolektora..
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 19:57
Jak wyglądała sprawa regeneracji i tego co wtedy zrobiono to nie wiem bo nie za mojej kadencji to było robione.
Jeśli chodzi o olej to na samochodzie zrobiłem dopiero może 4000 (za nie długo będę wymieniał) i z tego co widzę to stan na bagnecie jest ciągle taki sam (po środku), natomiast na wyświetlaczu jest jedna kropka pusta od początku chyba, więc nie wiem czy trzeba dolać.
Dołączył: 30 Sie 2011 Posty: 108 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Fiat Stilo 3d 1.9 jtd, 2004
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 22:28
Witam wszystkich, to mój pierwszy post na tym forum, choć sledze je już od ponad roku..
Mam podobnie jak kolega 89kołek. Tylko mam pytanie, skoro wycieka tam olej to czy także puszcza powietrze jak turbo mocno ładuje?? Czy nie trzeba tej rury uszczelnić?
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 23:06
I tu się mylisz, w rurze dolotowej w miejscu łączenia z korpusem przepustnicy jest wybranie na oring o przekroju prostokątnym.
Z czasem guma twardnieje i uszczelka przestaje robić swoje, wystarczy ją wymienić albo pod nią podłożyć dodatkowo cienki oring. _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
Dołączył: 05 Maj 2008 Posty: 177 Skąd jesteś (miejscowość / region): Stalowa Wola Posiadane auto: STILO 1.9 JTD, 115KM, MW-2003
Piwa: 11/3
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 20:11
Patrzyłem w eper i znalazłem zestaw uszczelek o nr 71718658, sama uszczelka pod korpus wtrysku ma nr 46547895, ale rzeczywiście nie ma uszczelki pod rurę.
Kolego Petarda możesz zamieścić zdjęcie lub jakieś namiary tej uszczelki?
Piwa: 57/9
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 22:07
Dobrze prawisz, przepustnica gasząca, uszczelki z blaszki są na gorącym obiegu czyli od strony EGR, pomiędzy przepustnicą a kolektorem nie patrzyłem ale rurę przed przepustnicą odłączałem przy wymianie termostatu.
Zmierzę uszczelkę i wstawię fotkę, zapytam o nią wg wymiarów w specjalistycznym sklepie bo te papraki w ASO na 100% nie mają takiej.
Rozwiązaniem jest w to miejsce zamiast oryginalnej uszczelki wstawić kombinowaną z dwóch uszczelek oring o przekroju okrągłym, ważne aby obie nie były za wysokie i nie wystawały z wybrania więcej 1mm.
Właściwą średnicę uszczelki można uzyskać przez docięcie z większej uszczelki i sklejenie cyjanoakrylem.
Może też czerwony silikon sprawdzi się w tym miejscu. _________________ |
full lans )
Piwa: 57/9
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 23:36
Odma to rura wychodząca z osłony klawiatury to ta rura którą widać na fotce wychodzącą z pod osłony silnika w okolicy zamka, łączy się to z gumą pomiędzy filtrem powietrza, turbiną i rurą schodzącą do zbiornika wydmuchiwanego oleju umieszczonego pod filtrem powietrza, po najechaniu na najazdówki albo krawężnik od dołu masz dojście do tego zbiornika, resztę można odkręcić z góry.
Ta część jest przed turbiną więc jedynie może mieć wpływ na podawanie oleju na kolektor dolotowy jeśli ciąg powietrza zasysa go z odmy do turbiny i dalej przez IC do przepustnicy, zazwyczaj za pojawianie się oleju odpowiadają uszczelnienia w turbinie, dlatego powinno się pozwolić ostygnąć turbinie po dynamicznej jeździe bo temperatura może zniszczyć uszczelniacze. _________________ |
full lans )
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
