Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Złatna Posiadane auto: Fiat, Panda
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 13:02
montaż zapalniczki!!
Widziałem juz kilka wątków na ten temat ale żaden mi nie pomógł. Gdzies wyczytałem też że instalacja juz pod to je gotowa i znajduje się gdzieś koło hamulca ręcznego, no ale gdzie? Przecież nie bede przecinał całej wykładziny w poszukiwaniu tego a potem przeciez jak to bedzie wyglądać! Zamieszcze zdjęcie i prosze mi wskazać w którym to miejscu jest dokładnie. Bardzo proszę.
Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 193 Skąd jesteś (miejscowość / region): polska Posiadane auto: 308 hdi 1.6
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 15:46
Re: ( Fiat Marea ) montaż zapalniczki!!
a po co kombinowac i ozbierac poł auta, przecinac wykładzine i bog wie co jeszcze. Wlutuj (albo niech ktos ci wlutuje) kabel pod kierownice, znaduje sie tam deska z bezpiecznikami i dochodzi do niej gruby kabel z aku. Jeden trzeba wlutowac do niego a drugi na mase plus bezpiecznik i gotowe. 3 min roboty
Dołączył: 05 Wrz 2009 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): KIELCE Posiadane auto: FIAT 132, FIAT MAREA ,FIAT PANDA
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 20:55
Teoretycznie kostka powinna znajdować się pod tym kółkiem na napoje ,ale w mojej pandzie żadnej kostki tam nie było .Dobrze że miałem nowy tunel z uchwytami na napoje to zasłoniły przecięcie w wykładzinie
Dołączył: 14 Kwi 2007 Posty: 116 Skąd jesteś (miejscowość / region): Przysucha/Skrzyńsko Posiadane auto: Fiat Tipo 1,4 V16 Sedan
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 11:25
Nie palę ale gniazdo sobie złożyłem. Zasilanie z kostki pod kierownicą. Zabezpieczenie na tym jest chyba 35A. Gniazdo używane do zasilania CB + nawigacja. Suma obciążenia nie więcej jak 2 - 2,5A. Z gałęzi tej zasilane jest również radio z dodatkowym bezpiecznikiem 5A.
Gniazdo umieściłem w schowku po stronie pasażera (wnęka). Po jej lewej stronie była zaślepka od czegoś tam, czego tam nie było. Rozwierciłem tą zaślepkę i w niej wmontowałem gniazdo zapalniczki. Po czym zaślepkę umieściłem na swoim miejscu. Ma to swoje plusy i minusy:
plusy
- nic nie wystaje w stronę kabiny.
- kable od CB i GPS-a nie wiszą przez środek
minusy
- Zmniejszony prześwit wnęki
PS. CB umieściłem pomiędzy fotelami na obudowie dźwigni zmiany biegów. Utrudnia to co nieco dostęp do śmietniczki ale mnie to nie przeszkadza. _________________ HenrykO
Były posiadacz salonowej Paździochy
Obecnie posiadacz salonowego Tipocha
Dołączył: 19 Lip 2010 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój Posiadane auto: Fiat Marea ELX 1.6 16V 2001
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 21:06
Podłączyłem zapalniczkę pod białą kostkę pod miejscami na napoje z przodu przed ręcznym hamulcem. Nie dochodzi tam żadne napięcie. Ktoś może miał podobny problem? Dlaczego tam nie ma napięcia, skoro to jest kostka pod zapalniczkę ponoć?
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 21:34
rafreality napisał:
Po pierwsze: jakby samochód był przystosowany do zapalniczki to by pewnie było tam napięcie (i sama zapalniczka również).
Po drugie: jeżeli po pierwsze to pewnie by kosztował więcej. A skoro kosztował nieco mniej to napięcia tam nie będzie na pewno. To taki myk: np za instalację radioodbiornika trzeba było dopłacić 470 zł !!! (mnie kosztowało to 10 zł)
Sprawdź schemat elektryczny. Może wystarczy wpiąć brakujący w obwodzie bezpiecznik (F44).
Do gniazda dochodzi 3 przewody: czarny [N], żółto-czerwony (GR) oraz błękitno-czarny (AN) - tak wynika ze schematu.
pin 3 [N] to masa podłączona do masy tablicy rozdzielczej,
pin 1 [GR] to chyba podświetlenie (kontrolka) połączone z modułem komputera. ??
pin 2 [AN] to zasilanie przechodzące przez złącze (10) do komory silnika do bezpiecznika 20A (F44) _________________ HenrykO
Dołączył: 14 Lut 2011 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz Posiadane auto: Fiat Panda 1.3 Multijet Dynamic 2005
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 14:40
rafreality napisał:
... Nie dochodzi tam żadne napięcie...
Napięcie w tej kostce pojawia się po włączeniu zapłonu. Zakładałem gniazdo zapalniczki w Pandzie córki i nie było żadnych problemów, nawet bezpiecznik był.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
