Dołączył: 31 Sie 2011 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: Fiat Marea 1,9 td 75km 98r /Lancia phedra 2,2jtd 2003r
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 15:13
Fiat Marea 1,9td 75 km Brak mocy i klepie prosze o pomoc
Witam posiadam Fiata Marea 1,9 td 75 km . Mam problem tego typu że okropnie klepie i nie mam mocy . Robiłem już wtryski a głowice dałem do ustawiania itd . prosze o jakieś rady bo brak mi już pomsłów
Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1573 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Giulietta 1,4TB Mair 170KM 2010
Piwa: 52/0
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 09:15
Re: ( Fiat Marea ) Fiat Marea 1,9td 75 km Brak mocy i klepie prosze o pomoc
Gęstość wszystkich dostępnych olei jest taka sama, ale lepkość już nie, a ta może mieć wpływ na klepanie _________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 08:49
Sprawdze to po wypłacie . bo odkąd go kupiłem jest na 15w/40 mineralnym a doszły mnie słuchy że w silnikach z samoregulatorami powinien być przynajmniej 10w/40 pół systetyk. ale to wszystko nie ma wpływu na brak mocy . sprawdze jeszcze raz rozrząd czy nie przeskoczył i więcej już nic sam nie pradze
Dołączył: 07 Mar 2009 Posty: 118 Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Nowy Targ Posiadane auto: fiat marea wekend 1.9jtd 2000r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 03 Wrz 2011, 14:36
To jak ma płytki to jak morze mieć samoregulatory co 60 tyś ma sie sprawdzać luzy zaworów i wymienić płytki sam to wczoraj robiłem mam prawie 270tyś.wszystkie płytki wymienione. _________________ jarek
A czy przypadkiem to "klekotanie" to nie jest twarda praca wtrysków. bo może być tak że pompa jest przestawiona na pasku rozrządu i daje taką twardą pracę. Poza tym sprawdziłbym wtryski bo skoro kopci na czarno to coś nie tak ze spalaniem.
Olej zostaw ten sam, zmiana z mineralnego na półsyntetyk może nie wyjść na dobre silnikowi.
Czy Ty czasem nie za dużo oczekujesz od tego silnika, to tylko 75 KM i kawał auta do uciągnięcia.
Samoregulatorów nie ma, tak jak pisałeś są "płytki" na kielichach, i zmieniając grubość płytek regulujesz zawory.
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 16:13
wtryski są świeżo robione więc raczej nie wtyski . wiem że ma 75km ale idzie jak by miał 30km. a płytki są wymienione wszystkie . zaczyna mi klepać po 30 sekundach po zapaleniu . jutro będe jeszcze bawił się rozrządem i dam znać co wyszło . dzięki wszystkim za rady . pozdrawiam
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 08:45
Niestety ustawiałem rozrząd i nic się nie zmieniło . Był ustawiony dobrze . Czy przez pompe też może kopcić ?? bo mocy to wiem że nie będzie jeśli jest uszkodzona lub źle ustawiona . Nie wiem już co to może jeszcze być .
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
