( Fiat Marea ) szarpanie i przerwy mocy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
gulimx2016
Posiadane auto: marea wekwnd 1,9 td 100 98'
Wysłany: Sob 03 Wrz 2011, 23:38
Witam. Mam Marea 1,9 td 100 HLX i bardzo wielki problem. Auto strasznie szarpie praktycznie na każdym biegu przy rozpędzaniu tak ok 2500 obr/min
Przy jeździe ze stałą prędkością też czuć szarpanie i przerwy mocy. komputer nie pokazuje żadnych błędów. wymieniłem filtry, elektrozawór na pompie, odpinałem przepływomierz i dalej to samo!!! Proszę dajcie jakiś pomysł bo już mi się wyczerpały.
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 05:05
Re: ( Fiat Marea ) szarpanie i przerwy mocy
sprawdz sprzęgło i koło zamachowe
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
gulimx2016
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 11:23
wykluczam usterki mechaniczne tego typu to na pewno coś z paliwem lub elektronika to szarpanie to wyraźne chwilowe spadki mocy
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 12:15
jezeli to kłopot z paliwem to spradz filtr paliwa (ewentualnie pampe) i wtryski (moze jeden zacina sie )
ePaw
Posiadane auto: Palio HL 1,2 73KM 99 NoPb
Piwa: 31/32
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 13:53
Wlej STP do paliwa, które przeczyści wtryski i cały układ paliwowy. Czasami tę czynność trzeba powtórzyć jeszcze raz- dwa. Uwaga, na początku poruszy się cały syf w zbiorniku, który będzie zatykał wtryski (dlatego wielu z tego środka rezygnuje) - wtedy chyba lepiej cały koncentrat STP do mniejszej ilości paliwa w baku niz przewiduje instrukcja. Niektórym forumowiczom to się udawało.
No i oczywiście tankuj do pełna. Więcej niż połowy baku.
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 17:45
Witam serdecznie a może Kolega ma po prostu wodę w filtrze, i trzeba by było ja spuścić. Prozaiczna sprawa ale można to sprawdzić. Pozdrawiam
gulimx2016
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 10:38
dziekuje za porady, ale filtr paliwa jest nowy a stp do czyszczenie wtrysków tez juz lalem czy moze to byc proble z pompa bo wtryski tez byly sprawdzane?
januszforum
Posiadane auto: fiat marea weekend 1,6 16V 2000r
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 18:30
Jeżeli ,wymieniłeś filtry, sprawdziłeś wtryski to pozostała do sprawdzenia pompa , wtryski mogą być OK, jednak przy pompie podającej paliwo o różnym ciśnieniu na wtrysk a w szczególności za małym ciśnieniem, takie mogą być objawy. Pisałeś o wymianie filtrów, rozumiem, że filtr powietrza wymieniłeś.
Podobny problem miałem w poprzednim samochodzie Opel Astra 1,6 D i okazało się, że pompa była padnięta, po jej regeneracji, samochód odżył. Dodam, że znajomy w Brawo parę miesięcy temu taki problem rozwiązał wymieniając filtr powietrza, co ciekawe jeździł od mechanika do mechanika i po kolei wymieniali, sondę, czujniki, przepustnicę i nic nie pomogło, a gdy inny znajomy podpowiedział, by wymienił filtr powietrza, po odkręceniu obudowy ukazał się zupełnie niedrożny filtr, który nie przepuścił żadnego pyłku, ale i powietrze nie dochodziło.
Powodzenia
rsh
Posiadane auto: marea 1.9 TD 100
Wysłany: Pią 28 Paź 2011, 07:46
Po zakupie mojej marysi też zaczęło ją szarpać i czkać. Przy takim czknięciu puszczała kłąb białego dymu. Co ja się nakombinowałem. Dopiero po awarii i wymianie silnika okazało się co było przyczyną. Po sekcji starego silnika okazało się że była pęknięta głowica na płaszczu wodnym.
Najlepsze są najprostsze rozwiązania
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
Fiat500
51 900
32 000 km
