( Fiat Croma ) Zbyt duże spalanie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
belfer_40
Posiadane auto: Fiat Croma 1.9 JTD 8V 120KM z 2006r , Fiat Punto 1.2 2004r. , Peugeot 307 1.6HDI 90KM 2006r
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 09:51
Zbyt duże spalanie
Od 4 miesięcy jestem posiadaczem samochodu fiat Croma 1.9 8V JTD 120KM z 2006r. Generalnie auto sprawuje się dobrze lecz mam wątpliwości co do spalania. Auto na trasie przy bardzo spokojnej jeździe do 100km/h, z 2 osobami spala średnio 6.5 - 6.8 oleju napędowego, w jeździe mieszanej (50/50) wartość ta waha się w granicach 8.4 - 9 a podczas ruchu miejskiego (małe miasto 24tyś. mieszk.)wartość spalania przekracza nieraz 11 l/100km. Przy prędkościach autostradowych (około 140km/h) spalanie spalanie wynosi w granicach 7,3 litra i więcej. Dziwi mnie także fakt, że przy prędkości około 100km/h wartość spalania na 5 biegu jest mniejsza niż na 6 biegu. W serwisie sprawdziłem stan turbiny i wtryskiwaczy oraz czy nie są uszkodzone jakieś czujniki. Wynik był pozytywny, odnotowano następujące wartości: 900 obr/min korekta paliwa cyl.1 0.14 mm3/wtrysk cyl.2 -0.91 , cyl.3 1.09 , cyl.4 -0.34 mm3/wtrysk , ciśnienie doładowania 1002 mBar, ciśnienie gazolu 274 bar. Wiem że silniki te należą do dość oszczędnych i dlatego dziwi mnie taka wartość spalania. Auto ma obecnie 130000 przebiegu, jest po wymianie rozrządu, filtra powietrza jest wyposażone w DPF, który był zmieniany przez poprzedniego właściciela we Włoszech. Sprawdzałem również dymomierzem spaliny i wszystko jest w porządku, stosowałem także środki czyszczące do wtrysków i nic nie pomogło. Proszę o pomoc i wskazania możliwych przyczyn wystąpienia takiej sytuacji gdyż nie wiem czego mam szukać. Crying or Very sad
husar55
Posiadane auto: VW golf
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 14:50
Re: ( Fiat Croma ) Zbyt duże spalanie
Ja mam taki sam problem, tylko chodzi o VW Golfa 1,4. Czy można jakoś wyregulować spalanie?
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 18:27
Nie wiem ile ten samochód powinien palić ,ale skoro z silnikiem wszystko w porzadku to sprawdź zawieszenie, geometrię (to w warsztacie) hamulce (po jeździe bez hamowania sprawdź czy któras felga nie jest ciepła) , termostat - zwróć uwage czy czy chłodnica nie robi sie ciepła zaraz po uruchomieniu silnika, klime - może jest uszkodzona i pożera moc, posłuchaj czy cos nie trze w kołach itp, itd , zobacz czy może wozisz jakies kowadło w bagażniku Smile
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 20:56
Re: Zbyt duże spalanie
te wartości co podajesz to wartości odczytane z kompa "spalanie chwilowe" czy wartości rzeczywiście zmierzone przy dystrybutorze po zalaniu do pełna i tak powtórzone kilkakrotnie ??????
belfer_40
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 21:39
Oczywiście są to wartości średnie z kilku tankowań do pełna, komputer ma małe przekłamanie około 0,4 - 0,5 litra
belfer_40
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 21:44
Felgi sprawdzałem ale sprawdzę jeszcze geometrię, chłodnicę i klimę. Najlepsze spalanie jest przy prędkości licznikowe 75-80km/h na piątym biegu. Używając 6 biegu przy jeździe każde nawet małe wzniesienie powoduje znaczny wzrost zużycia paliwa, może po naszych drogach nie da się jeździć na tym biegu?
husar55
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 13:02
Dzięki serdeczne za wskazówki. Jak się okazało były to problemy z klimatyzacją i autko pobierało za dużo. teraz już usterkę wyeliminowałem i jakby spalaą mniej. Dokładnie przetestuje spalanie na trasie. W weekend wybieram się na wycieczkę do Bułgarii samochodem, więc wszystko się okaże.
belfer_40
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 15:15
A co było z tą klimą?
pablik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk
Posiadane auto: Fiat Croma 1.9 MJTD
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 21:31
[quote=".... Auto na trasie przy bardzo spokojnej jeździe do 100km/h, z 2 osobami spala średnio 6.5 - 6.8 oleju napędowego, w jeździe mieszanej (50/50) wartość ta waha się w granicach 8.4 - 9 a podczas ruchu miejskiego (małe miasto 24tyś. mieszk.)wartość spalania przekracza nieraz 11 l/100km. Przy prędkościach autostradowych (około 140km/h) spalanie spalanie wynosi w granicach 7,3 litra i więcej. Dziwi mnie także fakt, że przy prędkości około 100km/h wartość spalania na 5 biegu jest mniejsza niż na 6 biegu..... [/quote]
Moja Croma 1.9 16v 150KM pali podobnie- ale chyba ma tak być Smile
Cromka
Posiadane auto: Fiat Croma 1.9 JTDm 150
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 20:32
Na spokojnej trasie Croma 1,9 150 DPF potrafi spalić około 5, w trochę szybszej 5.5-5.9, autostrada 6.6, miasto do 8.5 (Poznań) - średnią mam 6,3.
Fiat Croma 1.9 JTDm z wajchą po środku, zawirowanym kolektorem, cofaczem spalin i wyłapywaczem sadzy w wydechu. O dziwo wszystko jeszcze działa!
bunczu
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnośląskie.
Posiadane auto: Fiat, Punto, 1.1, 1998.
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 21:02
http://www.autocentrum.pl/spalanie/fiat/croma/ii/
Jak widać, 6.8l/100 i jest to średnie.
belfer_40
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 16:16
Jak widać moje wartości średnie są znacznie większe, patrząc na komputer lekkie dotniecie gazu na 2 czy 3 biegu powoduje gwałtowny wzrost spalania do 14-18 litrów, komputer pokazuje mi min. 2l/100 a max do 25l/100 więc nie wiem jaki wynik jest przy mocno wciśniętym pedale gazu. Najniższe spalanie na krótkiej trasie przy prędkości do 100km/h wynosiło 6.2l niżej nie udało mi się zejść.
DARKOWO
Posiadane auto: doblo 1,9 malibu , ducato 3,0 power . ducato 2,8 jtd
Piwa: 7/5
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 20:23
prawdopodobnie auto nie robi dłuższych tras przez co nie może się wypalić filtra cząsteczek stałych . komputer daje cały czas ZWIĘKSZONA DAWKĘ PALIWA I PRZEZ TO TAK WYSOKIE ZUŻYCIE PALIWA .
wystarczy zrobić dłuzsza trase i będzie po kłopocie
belfer_40
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 00:08
Na 5tyś. km jakie zrobiłem zaliczyłem 4 trasy 2x230km 1 trasę 2x350 i kilka tras po 100-150km. Generalnie 80% przejazdów to były trasy 0d 30km wzwyż. Ostatnio wracając do domu w trasie dopalił się filtr bo zużycie paliwa przez kilka minut oscylowało około 9l/100 a następnie wróciło do normy więc to nie to. Możliwe że komputer tego nie zczytał ale kontrolka nie wskazuje zapchanego filtra.
Cromka
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 17:54
Czyli mamy jasność, że to nie problem z DPF. Ma tez kolega szczęście, że ma wersję 120 bez klap wirowych. Zostają: wtryskiwacze, czujnik ciśnienia doładowania i EGR. Trzeba auto podłączyć pod komputer i zlogować. Kolega jest z Wielkopolski, więc jak ma po drodze do Poznania to mogę podłączyć Mućkę do komputera i zobaczymy co jej dolega.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Croma »
Opinie o samochodach Fiat Croma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
1) olej »
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
