( Fiat Stilo ) Dziwne dźwięki podczas ruszania (z obciążonym tyłem)
ceccofranco
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Fiat, Stilo, 1.6 16V 103km + LPG, 2002r
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 19:29
Mam dziwny problem, którego niestety nie potrafię zlokalizować...
Mianowicie podczas ruszania, gdy tył jest obciążony, tzn. siedzą z tyłu 2-3 osoby (w zależności od wagi Very Happy), to występuje dziwny odgłos dobiegający z tyłu pojazdu, coś jakby wibracje/stukot. Dodam, że niedawno byłem na stacji diagnostycznej i nic w zawieszeniu nie wszyło, aby było nie tak (tłumienie ok, brak luzów). Brałem również pod uwagę hamulce z tyłu, ale i to wyeliminowałem podczas regulacji ręcznego.
Odgłos ten pojawia się tylko przy ruszaniu, jak już auto się toczy, to nic nie hałasuje. Przeniesienie napędu, sprzęgło, co to może być? Jak zdiagnozować przyczynę?
Przebieg 150 000km
Serdecznie pozdrawiam
Adam
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 20:05
Re: ( Fiat Stilo ) Dziwne dźwięki podczas ruszania (z obciążonym tyłem)
Zawieszenie silnika jesli jest OK, to moze zawieszenie tłumika gdzies sie kopie i kominek zawadza o nadwozie.Moze polaczenie elastyczne rury wydechowej ma sie ku koncowi i dzwoni przy ruszaniu ??? Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
ceccofranco
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 20:33
Feralna poduszka silnika pod akumulatorem wymieniona na pozmianową, więc to bym także wykluczył (chociaż przyznam szczerze, że drgania dalej są odczuwalne, nic się nie zmieniło w tej kwestii).
Zawieszenie tłumika także bym wykluczył, bo słyszałbym je także na dziurach, śpiących policjantach itd. Zresztą ostatnio będąc pod autem nic niepokojącego nie zauważyłem...
Powtarzam, że dźwięk ten słyszę tylko przy ruszaniu z obciążonym tyłem, gdy jadę sam nic takiego nie występuje.
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 23:34
Kod:
Ja bym nie wykluczał tylko sprawdził czy pod obciążeniem ok.150kg rura wydechu kiedy telepie przy ruszaniu nie dotyka do podwozia.
ceccofranco
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 10:01
Ok, sprawdzę to na spokojnie.
Jak będziecie mieli jeszcze jakieś pomysły to piszcie Wink
Feler
Posiadane auto: STILO 1.9 JTD, 115KM, MW-2003
Piwa: 11/3
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 11:43
Kolego,
nie wiem czy w 1.6 występują tuleje belki ale jeśli są to bym je też sprawdził.
ceccofranco
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 12:41
Bedąc ostatnio w garażu telepałem/bujałem/trząsłem autem na wszystkie strony i nic nie stukało, więć kwestie zawieszenia bym wykluczył...
Zwłaszcza, że tak jak mówię chrobotanie to występuje tylko przy ruszaniu
tom123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mierzęcice, Śląskie
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 Actual 05'; Fiat Stilo 1.4; 04 3D'
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 00:15
Ja też bujałem autem na wszystkie strony i nic, ale i tak mi coś z tyłu dzwoniło na wybojach, tuleje miałem wy... dzisiaj odebrałem od mechanika i nastała błoga cisza, także przyjrzyj się tulejom belki, ewentualnie amortyzator któryś padł.
ceccofranco
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 11:29
No właśnie, jeśli by to było coś z zawieszeniem, to na dziurach/wybojach/policjantach coś by było słychać, a powtarzam po raz kolejny na nierównościach nic w zawieszeniu nie stuka, nie puka. Na stacji diagnostycznej na szrpakach nic nie wyszło, amortyzatory też są ok, tłumiły dobrze.
Ciężko mi jest ten dźwięk opisać tak dokładnie, ale występuje tylko gdy tył jest obciążony i gdy ruszam - 1 bieg i w chwili, gdy pojazd zaczyna się ruszać z tyłu dobiega jakiś chrobot, gdy auto się toczy już dźwięk ten nie występuje. Jeszcze mocniej go słychać, gdy auto stoi pod górkę i ruszam, no ale wtedy wiadomo tył jeszcze bardziej się dociąża.
naabox
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyśląsk
Posiadane auto: fiat idea 1.4
Wysłany: Nie 20 Sie 2017, 15:25
mam ten sam problem.
co to było jeśli już rozwiązałeś problem
FiatDoblo
41 900
85 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
