Dołączył: 10 Kwi 2008 Posty: 43 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: Fiat Marea Weekand
Wysłany: Czw 10 Kwi 2008, 16:36
podświetlenie pokręteł w desce
Od niedawna mam maree no i jak to w fiacie nie zawsze działa podświetlenie pokręteł od nawiewów. tzn jak stuknę delikatnie to świeci . Czy ktoś może powiedzieć jak to cudo rozebrać i jak tam sie wymienia żaróweczki bo jedna sie spaliła. Od strony popielniczki rozebrałem ale nie ma tam podejścia dobrego no jakoś od środka wszystko zabudowane.
i jeszcze jedna rzecz: na samym dole między przełącznikami klimy jest krateczka i tam cos brzęczy.. dowiedziałem się że to jakiś silniczek ale do czego on i jak go wymieć albo naprawić
Dołączył: 12 Mar 2008 Posty: 35 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 2,4TD '97
Wysłany: Czw 10 Kwi 2008, 20:22
Re: ( Fiat Marea ) podświetlenie pokręteł w desce
po pierwsze to musisz wyciagnac radio jest zatrzasnieta na 4 blaszki po bokach tzn 2 po jednej stronie i 2 po drugiej. Potem sciagnac zaslepki po obu stronach panela na ktorym znajduja sie halogeny..., kiedy masz juz radio wyjete i te zaslepki sciagnete nalezy odkrecic 8 srub z czego 4 pod radiem 2 za zaslepkami i pozostale na samym dole nad popielniczka. A potem to juz tylko sciagnac:)
Co do tego wycia to jest silniczek od czujnika temperatury w samochodzie. Mi wyje ale jak jest zimny po paru minutach chodzi jak by juz go nie bylo:D
Dołączył: 24 Mar 2008 Posty: 184 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz Posiadane auto: Laguna I i II 1,8 16v
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 10 Kwi 2008, 22:00
podswietlenie
witam co do odkrecania tych 8 srob to jeszcze jedna jest pod srodkowym pokretlem od predkosci dmuchawy a co do krateczki to faktycznie jest tam silniczek ktory u mnie tez brzeczy ale tylko jak rano go odpale jak sie troszke rozgrzeje to coraz ciszej brzeczy az wcale nie slychac
Wysłany: Pią 11 Kwi 2008, 10:29
dzięki za podpowiedź ale
co to za zaślepki obok halogenów ???????
i czy tam są standardowe żaróweczki do podświetlenia jak w większości samochodów czy jakieś specjalne????
Wysłany: Pią 11 Kwi 2008, 10:47
takie plaskitkowe normalne zaslepki po obu stonach paneku znajdujacego sie mniej wiecej na srodku tego calego plaskiku pod nawiewem na tym panelu znajduja sie miedzyinnyni przeciwmgielne ,ogrzewanie tylnej szyby
Zarowki standardowe takie jak do podswietlania tablicy rozdzielczej male bez oprawek
A wiatraczek od czujnika jak piszczy to da sie posmarowac , a jak masz juz to rozebrane to jeszcze wyczyścić czujnik temperatury wewnętrznej i cieszyć sie tym ze jednak Marysia grzeje.
Wysłany: Pon 14 Kwi 2008, 10:28
Prawie wszystko zlokalizowałem ale??
jak to cholerne radio wyciągnąć??? bo boje się, że uszkodzę krawędzie plastikowe w radiu jak będę tam pchał śrubowkręt...
no i czy pokrętła od nawiewów się normalnie ściągają bo u mnie nie chcą w ogóle się ruszyć chyba, że trzeba użyj większej siły tzn żeby ich nie wyrwać z deski???
Do radia nie pcha sie srubokreta tylko cienkie blaszki lub np. paski ze starej karty kredytowej;-) Jak sie przypomnisz jutro to podesle ci gdzies w pracy mam helpa jak wyciagnac radio bez demolki deski.
Wysłany: Pon 14 Kwi 2008, 21:31
Umnie bylo tak ze czarna oslonka z tego pokretla zeszla bez problemu ale podspodem byla jeszcze biala ktora powinna razem z czarnym zejsc a umnie niechcialo wiec postanowilem zaryzykowac i to biale zlapalem w kombinerki i zaczalem szarpac az w koncu wyszko (zdziwiony ze nie peklo widocznie jakis mocny materazial:))
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
