( Fiat Stilo ) Złącze ABS, Złącze AIRBAG
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Thomin
Skąd jesteś (miejscowość / region): sandomierz
Posiadane auto: FIAT BRAVO 1,9 JTD HLX 1999
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 14:09
Przekopuje się przez forum ale jakoś nie znalazłem być może za słabo szukałem ale interesuje mnie gdzie w mym modelu znajdują się owe złącza diagnostyczne ABS i AIRBAG ??
Przy lewym kielichu jak stoję przed maską mam złącze do silnika i innych tam rzeczy a przy prawym kielichu są dwa złącza ale jak się w nie wpinam to ani ABS ani AIRBAG się nie odzywa w autku ABS działa jest ok i centralka od AIRBAG też jest ok
Poprostu chciałem się połączyć z nimi i czy ktoś jest wstanie potwierdzić albo powiedzieć czy to są te złącza czy może jeszcze jakieś inne są w środku autka ??
marcik9
Posiadane auto: Marea Weekend ELX 1.8 16V'2000
Piwa: 28/1
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 16:01
Re: ( Fiat Stilo ) Złącze ABS, Złącze AIRBAG
Złącze do ABSu masz najprawdopodobniej przy prawym kielichu stojąc przed maską na plastikowej obudowie,a gniazdo do poduszek masz w kabinie pod schowkiem przed pasażerem (żółta izolacja przewodów).
Jeśli masz 3-pinowe złącza i jeśli masz interfejs taki z przełącznikiem to pracujesz z nim tylko w jednej pozycji KKL/engine. Nie ważne czy sprawdzasz silnik,ABS,airbag.Być może dlatego nic się "nie odzywało".
Thomin
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 17:23
aha aha ok dzięki - mam odb2 i później 3 pinowa więc powinno być ok z silnikiem się łączy i wszystko pracuje poprawnie a tu popróbuję i może się uda połączyć
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
